--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BZT52C2V4S是一款小功率表面贴装齐纳稳压二极管,采用SOD-323封装,标称稳压电压VZ为2.4V,后缀"C"表示±5%的稳压精度等级。该器件基于硅平面工艺制造,在25°C环境温度下,总耗散功率PD为200mW,正向电压VF在IF=10mA时典型值为0.85V,结温Tj最高可达150°C,存储温度范围覆盖-55°C至+150°C。热阻RθJA为556°C/W(或417°C/W),功率降额曲线显示环境温度从25°C升至100°C时允许耗散功率从200mW线性下降至约40mW,至150°C时降额至零,设计时必须据此进行热预算。在电气特性方面,在IZ=5mA测试条件下稳压范围为2.28V至2.60V,动态阻抗ZZT最大值为100Ω;在IZ=1mA时ZZK最大值为600Ω,反向漏电流IR在VR=1V时最大为50μA,温度系数为-3.5mV/℃至0mV/℃,呈现负温度系数特性,这反映了2.4V低稳压值型号处于齐纳击穿与雪崩击穿的过渡区域,温度系数接近零或为轻微负值,在精密基准应用中需要特别注意温漂补偿。
从动态阻抗特性分析,BZT52C2V4S的动态阻抗随测试电流变化呈现典型规律:在IZ=1mA时动态阻抗较高(600Ω),随着电流增大至5mA,动态阻抗显著降低并趋于稳定(100Ω),这种电流控制特性对于稳压电路的负载调整率设计至关重要。反向漏电流特性曲线显示,在TJ=25°C时漏电流约50μA,而在TJ=100°C时漏电流呈指数级上升,高温应用需预留充足设计裕量。结电容特性方面,该器件在0V偏置下的结电容约在几十至一百多pF量级,偏置电压升高时电容下降,高频电路中需考虑寄生电容影响。对于2.4V低稳压值型号,其击穿特性位于齐纳击穿与雪崩击穿的过渡区域,温度系数接近零或为轻微负值,与硅PN结的理论模型一致。从安全工作区与热特性分析,功率降额曲线显示在标准PCB条件下,PD从25°C时的200mW额定值保持至约50°C,随后随壳温升高线性下降,至150°C时降额至零。瞬态热阻特性对于计算脉冲功率下的峰值结温至关重要,设计时需根据实际功耗Pd=IZ×VZ核算结温Tj=Ta+Pd×RθJA,并确保不超过150°C上限。正向偏置安全工作区由最大电流、最大功耗与热限制围成,在IF=10mA时VF约0.85V,该特性指导设计者在不同负载条件下选择合适的电流电压工作点,避免器件进入热失控区。
在封装与热管理方面,BZT52C2V4S采用SOD-323塑料封装,本体尺寸约1.2mm×1.4mm×1.0mm(D×A×A2),焊盘间距E1约2.5mm,引脚宽度b约0.25mm至0.35mm,整体结构紧凑。该器件主要适用于需要2.4V精密电压基准或低电压稳压的场合。在移动电话和手持设备中,常用于LDO前端预稳压、电池管理系统的欠压/过压检测阈值设定,以及射频模块的偏置电压提供。在高密度电脑主板和服务器板卡中,可为DDR内存的终端匹配电压、时钟发生器的参考电压,以及各类传感器的激励电压提供稳定的基准源。在便携式医疗设备和工业控制模块中,广泛用于ESD保护电路中的钳位电压设定、ADC/DAC的参考电压输入,以及运算放大器的偏置点稳定。由于SOD-323封装的小尺寸特性,该器件特别适合空间受限的可穿戴设备、IoT终端节点和汽车电子模块,在-55°C至+150°C的宽温范围内保持稳压功能,满足工业级可靠性要求。此外,在通信设备、电源适配器、LED驱动和电机控制等应用中,该器件也可用于浪涌吸收、电压钳位和基准电压生成等关键功能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
