--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BZT52B2V4T1G THRU BZT52B75T1G系列是一组小功率表面贴装齐纳稳压二极管,采用SOD-123封装,涵盖2.4V至75V的宽稳压电压范围,后缀"B"表示±2%的稳压精度等级。该系列基于硅平面工艺制造,在25°C环境温度下,总耗散功率PD为500mW,正向电压VF在IF=10mA时典型值为0.85V,结温Tj最高可达150°C,存储温度范围覆盖-55°C至+150°C。热阻RθJA为556°C/W(或417°C/W),功率降额曲线显示环境温度从25°C升至100°C时允许耗散功率从500mW线性下降至约200mW,至150°C时降额至零,设计时必须据此进行热预算。在电气特性方面,以BZT52B2V4T1G为例,在IZ=5mA测试条件下稳压范围为2.352V至2.448V,动态阻抗ZZT最大值为100Ω;在IZ=1mA时ZZK最大值为600Ω,反向漏电流IR在VR=1V时最大为50μA,温度系数为-3.5mV/℃至0mV/℃,呈现负温度系数特性。随着稳压电压升高,如BZT52B75T1G在IZ=2mA测试条件下稳压范围为73.5V至76.5V,动态阻抗ZZT最大值为250Ω,反向漏电流IR在VR=53V时最大为0.04μA,温度系数转为正值(73.4mV/℃至88.6mV/℃),这种宽稳压范围内的温度系数变化反映了低电压型号处于齐纳击穿与雪崩击穿的过渡区域而高电压型号以雪崩击穿为主导的物理机制差异。
从动态阻抗特性分析,该系列器件的动态阻抗随稳压电压和测试电流变化呈现典型规律。在IZ=1mA时动态阻抗较高(如BZT52B2V4T1G为600Ω),随着电流增大至5mA或20mA,动态阻抗显著降低并趋于稳定(BZT52B2V4T1G降至100Ω,BZT52B75T1G在IZ=10mA时降至138Ω),这种电流控制特性对于稳压电路的负载调整率设计至关重要。反向漏电流特性曲线显示,在TJ=25°C时漏电流极低(低电压型号约0.1μA至50μA,高电压型号约0.04μA),而在TJ=100°C时漏电流呈指数级上升,高温应用需预留充足设计裕量。结电容特性方面,该器件在0V偏置下的结电容约在几十至一百多pF量级,偏置电压升高时电容下降,高频电路中需考虑寄生电容影响。对于低稳压值型号(如2.4V),其击穿特性位于齐纳击穿与雪崩击穿的过渡区域,温度系数接近零或为轻微负值,这在精密基准应用中需要特别注意温漂补偿;而高稳压值型号(如75V)呈现正温度系数,与雪崩击穿的理论模型一致。
从安全工作区与热特性分析,功率降额曲线显示在标准PCB条件下,PD从25°C时的500mW额定值保持至约50°C,随后随壳温升高线性下降,至150°C时降额至零。瞬态热阻特性对于计算脉冲功率下的峰值结温至关重要,设计时需根据实际功耗Pd=IZ×VZ核算结温Tj=Ta+Pd×RθJA,并确保不超过150°C上限。正向偏置安全工作区由最大电流、最大功耗与热限制围成,在IF=10mA时VF约0.85V,该特性指导设计者在不同负载条件下选择合适的电流电压工作点,避免器件进入热失控区。热设计时,需根据PCB铜箔面积、散热过孔密度及环境通风条件综合评估实际热阻,对于500mW级小功率器件,通常建议最小焊盘面积不小于器件本体投影面积的1.5倍以确保充分散热。
在封装与热管理方面,BZT52B系列采用SOD-123塑料封装,本体尺寸约1.55mm×2.65mm×1.10mm(B×D×F),焊盘间距C约3.65mm,引脚宽度A约0.55mm,整体结构紧凑但较SOD-323更大,散热能力相应增强。该系列主要适用于需要精密电压基准或稳压的场合。在移动电话和手持设备中,常用于LDO前端预稳压、电池管理系统的欠压/过压检测阈值设定,以及射频模块的偏置电压提供。在高密度电脑主板和服务器板卡中,可为DDR内存的终端匹配电压、时钟发生器的参考电压,以及各类传感器的激励电压提供稳定的基准源。在便携式医疗设备和工业控制模块中,广泛用于ESD保护电路中的钳位电压设定、ADC/DAC的参考电压输入,以及运算放大器的偏置点稳定。由于SOD-123封装的中等尺寸特性,该系列特别适合需要兼顾散热性能与空间效率的消费电子、工业设备和汽车电子模块,在-55°C至+150°C的宽温范围内保持稳压功能,满足工业级可靠性要求。此外,在通信设备、电源适配器、LED驱动和电机控制等应用中,该系列也可用于浪涌吸收、电压钳位和基准电压生成等关键功能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
