--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) S9012是一款采用SOT-23表面贴装封装的PNP型硅外延平面晶体管,其内部电路结构遵循标准双极结型晶体管(BJT)设计,引脚排列为1-Base、2-Emitter、3-Collector的BEC配置,丝印标识为2T1。该器件集电极-基极击穿电压VCBO为-40V,集电极-发射极击穿电压VCEO为-25V,发射极-基极击穿电压VEBO为-5V,集电极连续电流IC为-500mA,集电极功耗PC在25°C环境温度下为300mW,结到环境热阻RθJA为416°C/W,结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。在电气特性方面,S9012的直流电流增益hFE按L/H两档分类(瑞斯特版本为L档100-200、H档200-300,部分厂商提供J档300-400),在VCE=-1V、IC=-50mA条件下最大400,在VCE=-1V、IC=-500mA条件下最小50,过渡频率fT典型值为150MHz,集电极输出电容Cob最大5pF,集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=-500mA、IB=-50mA条件下最大-0.6V,基极-发射极饱和电压VBE(sat)在同等条件下最大-1.2V。这些参数使其在低电压大电流驱动、信号放大与开关应用中具备良好的线性度与响应速度。
从电气特性深入分析,S9012的直流电流增益hFE在VCE=-1V、IC=-50mA条件下最大400,在VCE=-1V、IC=-500mA条件下最小50,呈现出大电流下增益衰减的典型双极晶体管特征。这种增益随电流变化的特性要求设计者在驱动大负载时预留足够的基极电流裕量,以确保器件充分饱和。集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=-500mA、IB=-50mA(即IC/IB=10)条件下最大-0.6V,该指标在电池供电设备中尤为重要,因为较低的饱和压降直接转化为更高的能量转换效率与更长的续航时间。基极-发射极饱和电压VBE(sat)在同等条件下最大-1.2V,与硅PN结的理论正向压降0.7V相比有所升高,这是大电流注入条件下基区电阻压降与结压降叠加的结果。过渡频率fT在VCE=-6V、IC=-20mA、f=30MHz条件下典型值150MHz,该参数决定了器件在射频与小信号高速开关应用中的上限频率,150MHz的fT使其能够胜任音频、红外遥控及低速数据通信等场景。集电极输出电容Cob在VCB=-10V、IE=0、f=1MHz条件下最大5pF,该电容在开关应用中会影响关断延迟与上升/下降时间,高频设计中需纳入考量。集电极截止电流ICBO在VCB=-40V、IE=0条件下最大0.1μA,ICEO在VCE=-20V、IB=0条件下最大0.1μA,IEBO在VEB=-5V、IC=0条件下最大0.1μA,极低的漏电流确保了高阻抗节点的信号完整性。
在封装与热管理方面,S9012采用SOT-23标准贴片封装,本体长度A为2.90±0.10mm,宽度B为1.30±0.10mm,高度C为1.00±0.10mm,引脚间距E为2.40±0.20mm,整体轮廓符合JEDEC TO-236AB标准,兼容主流高速贴片机的视觉识别与拾取贴装流程。载带包装采用8mm宽压纹载带,每盘3000只的卷盘规格适配自动化产线的供料系统。热阻方面,结到环境热阻RθJA为416°C/W,在500mA满载电流、饱和压降0.6V条件下,导通功耗约300mW,结到环境温升约125°C,若环境温度为25°C则结温约150°C,已接近上限,因此在大电流持续工作场景中需确保PCB铜箔面积充足并考虑增加散热过孔,或适当降低工作电流以保留热设计裕量。载带与卷盘规格方面,SOT-23 embossed carrier tape的A/B/C/d/E/F/P0/P/P1/W尺寸分别为3.15/2.77/1.22/Ø1.50/1.75/3.50/4.00/4.00/2.00/8.00mm,leader tape含100±2个空口袋,trailer tape含50±2个空口袋,7英寸卷盘直径178mm,每盒45000只、每箱180000只的包装规格满足大规模量产需求。
S9012的典型应用场景涵盖通用信号开关、音频功率放大、传感器信号调理、电平转换及低压逻辑驱动等领域。在电池供电的便携式设备中,其25V的耐压余量可覆盖单节锂离子至多节碱性电池组的电压范围,500mA的电流能力足以驱动小型继电器、蜂鸣器或LED阵列。在音频电路中,S9012作为S9013的互补PNP管,两者配对构成B类或AB类推挽输出级,用于晶体管收音机、便携式音箱等低功率音频设备的输出驱动,这种互补结构较A类放大器具有更高的效率,允许使用更小的散热面积,同时S9012优异的hFE线性度(Excellent hFE Linearity)确保了低失真放大。在数字系统中,该器件可作为高侧开关元件,利用PNP管发射极接正电源、基极拉低导通的特性,实现负载的上电控制;亦可用于实现3.3V与5V逻辑电平之间的双向转换,其150MHz的过渡频率使其能够胜任低频PWM调光、红外遥控发射前端及低速数据链路中的信号路由任务。在电机控制领域,S9012可驱动小型直流电机或步进电机的单相绕组,配合续流二极管抑制感性负载关断时的反电动势。此外,在工业控制、安防监控及物联网终端中,-55°C至+150°C的宽温度范围使其适用于存在热冲击与宽温波动的户外环境。设计时需注意基极电阻的选取以确保充分饱和(通常IC/IB=10),同时避免长时间工作在接近最大功耗的状态以防止热失控。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
