企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) S8550C PNP小信号贴片三极管技术解析
型号: S8550C
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) S8550C是一款采用SOT-23表面贴装封装的PNP型小信号三极管,其内部电路结构遵循标准双极结型晶体管(BJT)设计,引脚排列为1-Base、2-Emitter、3-Collector的BEC配置,丝印标识为2TY。该器件集电极-基极击穿电压VCBO为-40V,集电极-发射极击穿电压VCEO为-25V,发射极-基极击穿电压VEBO为-6V,集电极连续电流IC为-200mA,集电极功耗PC在25°C环境温度下为300mW,结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。在电气特性方面,S8550C的直流电流增益hFE按L/H两档分类,分别覆盖100-200与200-300的增益范围,过渡频率fT典型值为150MHz,集电极截止电流ICBO在VCB=-40V、IE=0条件下最大0.1μA,集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=-350mA、IB=-50mA条件下最大-0.6V,基极-发射极饱和电压VBE(sat)在同等条件下最大-1.2V。这些参数使其在中等功率放大与开关应用中具备良好的线性度与响应速度,同时较低的饱和压降有助于降低导通损耗。
从电气特性深入分析,S8550C的直流电流增益hFE在VCE=-1V、IC=-50mA条件下最大400,在VCE=-1V、IC=-500mA条件下最小50,呈现出大电流下增益衰减的典型双极晶体管特征。这种增益随电流变化的特性要求设计者在驱动大负载时预留足够的基极电流裕量,以确保器件充分饱和。集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=-350mA、IB=-50mA(即IC/IB=7)条件下最大-0.6V,该指标在电池供电设备中尤为重要,因为较低的饱和压降直接转化为更高的能量转换效率与更长的续航时间。基极-发射极饱和电压VBE(sat)在同等条件下最大-1.2V,与硅PN结的理论正向压降0.7V相比有所升高,这是大电流注入条件下基区电阻压降与结压降叠加的结果。过渡频率fT在VCE=-6V、IC=-20mA、f=30MHz条件下典型值150MHz,该参数决定了器件在射频与小信号高速开关应用中的上限频率,150MHz的fT使其能够胜任音频、红外遥控及低速数据通信等场景。输出电容Cob虽未在数据表中明确给出最大值,但参考同类SOT-23 PNP管典型值约20-30pF,该电容在开关应用中会影响关断延迟与上升/下降时间,高频设计中需纳入考量。
在封装与热管理方面,S8550C采用SOT-23标准贴片封装,本体长度A为2.90±0.10mm,宽度B为1.30±0.10mm,高度C为1.00±0.10mm,引脚间距E为2.40±0.20mm,整体轮廓符合JEDEC TO-236AB标准,兼容主流高速贴片机的视觉识别与拾取贴装流程。载带包装采用8mm宽压纹载带,每盘3000只的卷盘规格适配自动化产线的供料系统。热阻方面,参考同类SOT-23 PNP管典型结到环境热阻RθJA约417°C/W,在200mA满载电流、饱和压降0.6V条件下,导通功耗约120mW,结到环境温升约50°C,若环境温度为25°C则结温约75°C,远低于150°C上限,留有充足的热设计裕量;但在高温环境或密闭壳体内部署时,仍需确保PCB铜箔面积充足并考虑增加散热过孔。载带与卷盘规格方面,SOT-23 embossed carrier tape的A/B/C/d/E/F/P0/P/P1/W尺寸分别为3.15/2.77/1.22/Ø1.50/1.75/3.50/4.00/4.00/2.00/8.00mm,leader tape含100±2个空口袋,trailer tape含50±2个空口袋,7英寸卷盘直径178mm,每盒45000只、每箱180000只的包装规格满足大规模量产需求。
S8550C的典型应用场景涵盖通用信号开关、音频功率放大、传感器信号调理、电平转换及低压逻辑驱动等领域。在电池供电的便携式设备中,其25V的耐压余量可覆盖单节锂离子至多节碱性电池组的电压范围,200mA的电流能力足以驱动小型继电器、蜂鸣器或LED阵列。在音频电路中,S8550C作为S8050C的互补PNP管,两者配对构成B类或AB类推挽输出级,用于晶体管收音机、便携式音箱等低功率音频设备的输出驱动,这种互补结构较A类放大器具有更高的效率,允许使用更小的散热面积,同时S8550C的高增益特性(hFE最高300)有助于降低驱动级的要求。在数字系统中,该器件可作为高侧开关元件,利用PNP管发射极接正电源、基极拉低导通的特性,实现负载的上电控制;亦可用于实现3.3V与5V逻辑电平之间的双向转换,其150MHz的过渡频率使其能够胜任低频PWM调光、红外遥控发射前端及低速数据链路中的信号路由任务。在电机控制领域,S8550C可驱动小型直流电机或步进电机的单相绕组,配合续流二极管抑制感性负载关断时的反电动势。此外,在工业控制、安防监控及物联网终端中,-55°C至+150°C的宽温度范围使其适用于存在热冲击与宽温波动的户外环境。设计时需注意基极电阻的选取以确保充分饱和(通常IC/IB=10),同时避免长时间工作在接近最大功耗的状态以防止热失控。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
