--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) S8550是一款采用塑料封装工艺的PNP型小功率贴片三极管,采用标准SOT-23封装,丝印标识为2TY。该器件属于小信号通用晶体管范畴,专为中等功率放大与开关应用设计,具有高压特性与良好的线性放大能力。其核心电气参数包括:集电极-基极击穿电压VCBO为-40V,集电极-发射极击穿电压VCEO为-25V,发射极-基极击穿电压VEBO为-6V,连续集电极电流IC为-500mA,集电极功耗PC为300mW。工作结温与存储温度范围为-55℃至+150℃,适用于较宽的温度环境。引脚配置为1:基极(B)、2:发射极(E)、3:集电极(C),符合SOT-23标准封装规范,采用载带卷盘包装,每卷3000只,便于自动化贴片生产。
在直流特性方面,瑞斯特(RST) S8550的直流电流增益hFE按档位分为L档(100~200)和H档(200~300),在VCE=-1V、IC=-50mA测试条件下最小值为50,典型值可达400;在VCE=-1V、IC=-500mA条件下最小值为40,体现了大电流下增益衰减的典型特性。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=-500mA、IB=-50mA条件下最大值为-0.6V,典型值-0.5V,低饱和压降特性有助于降低开关应用中的导通损耗。基极-发射极饱和电压VBE(sat)在IC=-500mA、IB=-50mA条件下最大值为-1.2V。截止特性方面,集电极截止电流ICBO在VCB=-40V、IE=0条件下最大值为-0.1μA,集电极截止电流ICEO在VCE=-20V、IB=0条件下为-0.1μA,发射极截止电流IEBO在VEB=-3V、IC=0条件下为-0.1μA,表明器件具有良好的关断隔离性能。动态特性上,特征频率fT在VCE=-6V、IC=-20MHz、f=30MHz条件下典型值为120MHz、最大值为150MHz,这一指标决定了器件在中频信号放大应用中的适用边界。
从封装与物理特性来看,瑞斯特(RST) S8550采用SOT-23塑料封装,外形尺寸为2.90mm×1.30mm×1.00mm(长×宽×高),引脚间距2.40mm,引脚宽度0.40mm,整体结构紧凑,适合高密度PCB布局。SOT-23封装的热阻特性使其在300mW功耗限制下,需根据环境温度合理评估结温,确保不超过150℃上限。该封装形式在消费电子、通信设备及工业控制领域具有广泛的兼容性,可直接替代同类型号的进口产品。器件的丝印代码2TY便于生产线快速识别与来料检验,L档与H档的增益分档机制为设计人员提供了根据电路增益需求进行精准选型的灵活性。作为PNP型晶体管,S8550可与NPN型S8050构成互补对称电路,广泛应用于推挽放大、H桥驱动等需要互补管对的拓扑结构中。
在产品应用场景方面,瑞斯特(RST) S8550主要定位于中等功率放大与小功率开关领域。典型应用包括:音频功率放大电路的互补输出级、电源管理模块中的线性稳压器调整管、LED驱动电路中的恒流控制开关、继电器与电磁阀的驱动控制、H桥电机驱动中的高端开关、逻辑电平转换接口、传感器信号调理电路中的放大级,以及各类消费电子产品中的通用开关功能。其-25V的VCEO和-500mA的IC能力足以应对多数低压小电流应用,120MHz至150MHz的fT保证了在音频及中射频频段内的信号完整性。在电池供电设备中,低VCE(sat)特性有助于延长续航时间;在推挽放大电路中,与S8050配对使用可实现高效的甲乙类功率放大。设计选型时,建议根据实际增益需求选择L档或H档,并确保工作电流与功耗在降额范围内,以实现长期可靠运行。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
