--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) S8050是一款采用塑料封装工艺的NPN型低频放大小功率贴片三极管,采用标准SOT-23封装,丝印标识为J3Y。该器件属于小信号通用晶体管范畴,主要面向低频放大与开关应用,具有击穿电压高、集电极-发射极饱和压降低的技术特点。其核心电气参数包括:集电极-基极击穿电压VCBO为40V,集电极-发射极击穿电压VCEO为25V,发射极-基极击穿电压VEBO为5V,连续集电极电流IC为500mA,集电极功耗PC为225mW。工作结温与存储温度范围为-55℃至+150℃,适用于较宽的温度环境。引脚配置为1:基极(B)、2:发射极(E)、3:集电极(C),符合SOT-23标准封装规范,采用载带卷盘包装,每卷3000只,便于自动化贴片生产。
在直流特性方面,瑞斯特(RST) S8050的直流电流增益hFE按档位分为L档(100~200)和H档(200~300),在IC=100mA、VCE=1V测试条件下最小值为85,典型值可达400;在IC=500mA、VCE=1V条件下最小值为40,体现了大电流下增益衰减的典型特性。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=500mA、IB=50mA条件下最大值为0.6V,典型值0.5V,最大规格值为0.8V,低饱和压降特性有助于降低开关应用中的导通损耗。基极-发射极电压VBE在VCE=1V、IC=10mA条件下典型值为0.8V,最大值为1.0V。截止特性方面,集电极截止电流ICBO在VCB=40V、IE=0条件下最大值为0.1μA,发射极截止电流IEBO在VEB=5V、IC=0条件下同样为0.1μA,表明器件具有良好的关断隔离性能。动态特性上,电流增益带宽积fT在VCE=5V、IC=10mA条件下典型值为100MHz、最大值为120MHz,输出电容Cob在VCB=10V、IE=0、f=1MHz条件下为13pF至30pF,这些参数决定了器件在高频小信号应用中的适用边界。
从封装与物理特性来看,瑞斯特(RST) S8050采用SOT-23塑料封装,外形尺寸为2.90mm×1.30mm×1.00mm(长×宽×高),引脚间距2.40mm,引脚宽度0.40mm,整体结构紧凑,适合高密度PCB布局。SOT-23封装的热阻特性使其在225mW功耗限制下,需根据环境温度合理评估结温,确保不超过150℃上限。该封装形式在消费电子、通信设备及工业控制领域具有广泛的兼容性,可直接替代同类型号的进口产品。器件的丝印代码J3Y便于生产线快速识别与来料检验,L档与H档的增益分档机制为设计人员提供了根据电路增益需求进行精准选型的灵活性。
在产品应用场景方面,瑞斯特(RST) S8050主要定位于低频放大与小功率开关领域。典型应用包括:音频放大电路的前级与驱动级、电源管理模块中的线性稳压器调整管、LED驱动电路中的恒流控制开关、继电器与电磁阀的驱动控制、逻辑电平转换接口、传感器信号调理电路中的放大级,以及各类消费电子产品中的通用开关功能。其25V的VCEO和500mA的IC能力足以应对多数低压小电流应用,100MHz的fT保证了在音频及较低射频频段内的信号完整性。在电池供电设备中,低VCE(sat)特性有助于延长续航时间;在开关电源辅助电路中,快速的开关响应与低存储时间可减少开关损耗。设计选型时,建议根据实际增益需求选择L档或H档,并确保工作电流与功耗在降额范围内,以实现长期可靠运行。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
