企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST13009A/RST13009F/RST13009W高压高速NPN功率三极管技术解析与应用
型号: RST13009A/RST13009F/RST13009W
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST13009A/RST13009F/RST13009W是一系列采用硅外延平面工艺制造的高压高速NPN功率双极型晶体管(BJT),专为高电压、高速度功率开关应用设计。该系列提供三种封装形式:TO-220(RST13009A)、TO-220F全塑封绝缘封装(RST13009F)以及TO-247S(RST13009W),以满足不同散热与绝缘需求。其核心电气参数包括:集电极-基极击穿电压VCBO达700V,集电极-发射极维持电压VCEO(SUS)为400V,发射极-基极击穿电压VEBO为9V,连续集电极电流IC为12A,峰值脉冲电流ICM可达24A。在热性能方面,TO-220封装结到壳热阻θJC为4℃/W,TO-220F为3.13℃/W,TO-247S则低至1.55℃/W,功率耗散PD在TO-247S封装下达80W,25℃以上按640mW/℃线性降额。该器件工作结温与存储温度范围均为-40℃至+150℃,适用于严苛的温度环境。引脚配置为1:发射极(E)、2:集电极(C)、3:基极(B),符合标准封装规范。
在直流与开关特性方面,瑞斯特(RST) RST13009系列在VCE=5V、IC=5A条件下直流电流增益hFE最小值为40,IC=8A时最小值降至30,体现了典型功率晶体管在大电流下增益衰减的特性。集电极-发射极饱和压降VCE(SAT)在IC=5A、IB=1A时最大值为1V,IC=8A、IB=1.6A时最大值为1.5V,IC=12A、IB=3A时最大值为3V;高温100℃条件下,IC=8A时VCE(SAT)上升至2V,设计时需预留裕量。基极-发射极饱和电压VBE(SAT)在IC=8A、IB=1.6A条件下典型值为1.6V,100℃时略降至1.5V。动态特性上,特征频率fT在IC=500mA、VCE=10V、f=1MHz测试条件下为4MHz,输出电容COB在VCB=10V、IE=0、f=0.1MHz时为180pF。开关参数方面,阻性负载下延迟时间tDLY最大0.1μs、上升时间tR最大1μs、存储时间tS最大3μs、下降时间tF最大0.7μs;在感性负载钳位条件下,VCLAMP=300V、IC=8A、TC=100℃时,电压存储时间典型值0.92μs、最大值2.3μs,交叉时间典型值0.12μs、最大值0.7μs,这些指标使其适用于对开关损耗敏感的功率变换拓扑。
从安全工作区特性来看,瑞斯特(RST) RST13009系列的反向偏置开关安全工作区(RBSOA)在TC≤100℃、IB1=2.5A条件下,集电极-发射极钳位电压VCEC可达700V,集电极电流IC在VBE(OFF)=1.5V时约12A,随着VBE(OFF)增大至3V、5V、9V,高电压区的电流能力逐步下降。正向偏置安全工作区(FBSOA)受限于热极限、键合线极限与二次击穿极限,在VCE低于额定值时IC可达12A以上,但需确保功耗不超过热降额曲线允许范围。典型热响应曲线ZθJC(t)显示,在占空比0.01至0.5的脉冲功率条件下,瞬态热阻随脉冲宽度增加而上升,单脉冲条件下热阻最低,设计脉冲功率应用时需据此评估结温峰值。直流电流增益曲线显示,在VCE=5V条件下,25℃时hFE在IC=0.5A约20、IC=5A约20,150℃时整体下移,IC=10A时降至约7,体现了温度对增益的显著影响。
在产品应用场景方面,瑞斯特(RST) RST13009系列主要定位于115V/220V交流输入的开关电源系统。典型应用包括:电子镇流器与荧光灯驱动电路、卤素灯电子变压器、开关模式电源(SMPS)的主功率开关管、DC-DC变换器与逆变器、电机驱动控制电路、电磁阀与继电器驱动以及偏转电路。其700V的阻断能力可直接承受整流后的直流母线电压,400V的VCEO(SUS)配合适当的RC吸收电路或钳位电路,可确保在感性负载关断时的可靠工作。TO-220F封装因全塑封结构提供了引脚与散热片之间的电气绝缘,简化了系统绝缘设计;TO-247S封装则凭借更大的散热面积和1.55℃/W的低热阻,适用于中大功率场合。设计选型时,建议根据实际开关频率、散热条件及绝缘要求,结合器件的SOA曲线与热降额特性进行综合评估,确保结温在允许范围内,以实现长期可靠运行。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
