--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST13009DQ是一款采用硅外延工艺制造的高耐压NPN功率开关晶体管,采用TO-3PB直插封装,专为高压、大电流感性负载开关电路设计。在极限参数方面,集电极-发射极维持电压VCEO为400V,集电极-发射极电压(VBE=-1.5V)VCEV达700V,集电极-基极击穿电压VCBO为700V,发射极-基极击穿电压VEBO为9V,集电极连续电流IC为12A,基极连续电流IB为6A,发射极连续电流IE为18A,25°C壳温条件下功耗PD为80W,25°C以上降额系数为640mW/°C,结温与存储温度范围为-40°C至+150°C。这些参数表明RST13009DQ具备700V级的高压阻断能力与12A级的大电流处理能力,可直接适配220V交流市电经整流滤波后的高压开关电源应用,其电流等级较RST13005系列有显著提升。
从电气特性来看,RST13009DQ在关断状态下,当IC=10mA、IB=0时集电极-发射极维持电压不低于400V,集电极截止电流ICEV在VBE(OFF)=1.5VDC条件下最大为1mA,100°C时放宽至5mA,发射极截止电流IEBO在VEB=9V时最大1mA。导通特性方面,直流电流增益hFE在IC=5A、VCE=5V时最大40,在IC=8A、VCE=5V时最大30,呈现出大电流下增益衰减的典型特征。饱和特性测试中,当IC=5A、IB=1A时VCE(sat)最大1V,IC=8A、IB=1.6A时最大1.5V,IC=12A、IB=3A时最大3V,100°C条件下IC=8A、IB=1.6A时VCE(sat)最大2V;VBE(sat)在IC=5A、IB=1A时最大1.2V,IC=8A、IB=1.6A时最大1.6V,100°C时最大1.5V。动态特性上,过渡频率fT在IC=500mA、VCE=10V、f=1MHz条件下最小4MHz,输出电容Cob在VCB=10V、f=0.1MHz时典型值180pF。开关特性是该器件的核心技术指标,在阻性负载条件下(VCC=125Vdc、IC=8A、IB1=IB2=1.6A、tP=25μs、占空比≤1%),延迟时间tDLY最大0.1μs,上升时间tR最大1μs,存储时间tS最大3μs,下降时间tF最大0.7μs;在感性负载钳位条件下(IC=8A、VCLAMP=300V、IB1=1.6A、VBE(OFF)=5V、TC=100°C),电压存储时间tS典型0.92μs、最大2.3μs,交叉时间tc典型0.12μs、最大0.7μs,这一高速开关能力使其在大功率开关电源与逆变器应用中具有显著优势。
从典型特性曲线与安全工作区分析,正向偏置安全工作区(Fig.1)由热限制线、键合线限制线与二次击穿限制线围成,在VCE=400V时直流IC限制约0.5A,而在脉冲条件下IC能力显著提升。反向偏置开关安全工作区(Fig.2)在TC≤100°C、IB1=2.5A条件下,展示了不同VBE(OFF)钳位电压下的IC-VCE边界,VBE(OFF)=9V时IC可达约12A,VBE(OFF)=1.5V时IC降至约2A,该曲线指导设计者在感性负载关断时选择合适的基极反向偏置条件。正向偏置功率降额曲线(Fig.3)显示,在25°C至约80°C区间,热降额是主要限制因素,80°C以上二次击穿降额成为主导限制。瞬态热响应曲线(Fig.4)提供了不同占空比下的归一化瞬态热阻ZθJC(t),单脉冲条件下0.1ms时ZθJC约为稳态值的2%,1ms时约为8%,10ms时约为25%,该数据对于计算脉冲功率下的峰值结温至关重要。直流电流增益曲线(Fig.5)显示,在VCE=5V条件下,25°C时hFE在IC约0.5A处达到峰值约40,随后随电流增大而衰减,150°C高温下增益整体下移且峰值向小电流方向偏移。集电极饱和区曲线(Fig.6)显示,在固定IC条件下,随着IB增大VCE(sat)迅速下降并进入深饱和区。VBE(sat)与VCE(sat)曲线(Fig.7、Fig.8)在IC/IB=3条件下,25°C时VCE(sat)约0.1V至0.3V,150°C时约0.2V至0.6V,体现了高温下导通损耗的增加。集电极截止区曲线(Fig.9)揭示了VCE=250V时,ICEO随温度呈指数增长,从25°C的约0.1μA升至150°C的约10mA。电容特性曲线(Fig.10)显示,输入电容Cib与输出电容Cob均随反向电压VR增大而减小,Cob在VR=10V时约180pF,在VR=200V时降至约60pF。
在封装与热管理方面,TO-3PB封装为金属法兰直插封装,本体尺寸约15.75mm×19.1mm×4.8mm,引脚间距3.1mm,背部金属法兰与集电极内部连接,可直接通过螺钉固定于大面积散热器,适合需要大功率耗散与机械稳固性的应用。热特性方面,结到环境热阻RθJA为21°C/W,结到壳热阻RθJC为1.55°C/W,这意味着在80W额定功耗下,结到壳温差为124°C,加上壳温后结温接近150°C上限,因此实际应用中必须配备足够面积的散热器并确保良好的热接触。典型感性开关波形(Fig.13)展示了在300V、12A、IB1=2.4A、VBE(OFF)=5V条件下的IC与VCE瞬态波形,清晰呈现了关断过程中的电流拖尾与电压尖峰现象,为缓冲电路设计提供了参考依据。
RST13009DQ的典型应用场景高度契合其高压大电流高速开关的技术定位。在开关电源(SMPS)领域,该器件可作为反激式、正激式及半桥/全桥拓扑中的主功率开关管,700V的耐压能力可直接承受220V交流经整流滤波后的约310V直流母线电压,并留有充足的设计裕量应对浪涌与尖峰,12A的电流能力使其适用于输出功率通常在100W至300W区间的中大功率开关电源。在电子镇流器与荧光灯驱动领域,其高压高速特性适合驱动半桥谐振电路,实现灯管的预热、点火与稳态工作。在电子变压器中,RST13009DQ可用于推挽式或桥式拓扑,将直流电压转换为高频交流以驱动小型变压器。在逆变器与变频器中,该器件可用于DC-AC变换的H桥或半桥拓扑,驱动中小功率电机或作为UPS的电池逆变级开关元件。在电机控制领域,其12A的电流能力与快速开关特性适合驱动步进电机、直流有刷电机及大功率电磁阀/继电器线圈,配合续流二极管可有效抑制感性负载关断时的反电动势。此外,在电池充电器、电焊机辅助电源及各类工业AC-DC适配器中,RST13009DQ凭借其成熟的工艺平台与成本效益,仍是中大功率段的优选方案之一。设计时需注意基极驱动电阻的选取以确保充分饱和(通常IC/IB=5至8),同时在集电极-发射极间配置RC缓冲电路或采用软开关技术以抑制关断电压尖峰,并确保散热器的热阻与器件RθJC之和满足结温要求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
