企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST13005A/F 高耐压NPN功率开关晶体管技术解析
型号: RST13005A/F
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST13005A/F是一款采用硅外延工艺制造的高耐压NPN功率开关晶体管,专为高压、高速感性负载开关电路设计。该器件提供TO-220(RST13005A)和TO-220F(RST13005F)两种封装选项,引脚配置为1-Base、2-Collector、3-Emitter的标准排列。在极限参数方面,集电极-基极击穿电压VCBO达700V,集电极-发射极维持电压VCEO(SUS)为400V,集电极-发射极电压(VBE=0)VCES为700V,发射极-基极击穿电压VEBO为9V,集电极连续电流IC为4A,峰值电流ICM为8A,基极连续电流IB为2A,峰值IBM为4A,发射极连续电流IE为6A,峰值IEM为12A。在25°C壳温条件下,TO-220封装功耗为75W,TO-220F为40W,25°C以上TO-220降额系数为600mW/°C,TO-220F为320mW/°C,结温与存储温度范围为-65°C至+150°C。这些参数表明RST13005A/F具备700V级的高压阻断能力与4A级电流处理能力,可直接适配115V及220V交流市电经整流后的开关电源应用。
从电气特性来看,RST13005A/F在关断状态下,当IC=10mA、IB=0时集电极-发射极维持电压不低于400V,集电极截止电流ICBO在额定VCBO、VBE(OFF)=1.5V条件下最大为1mA,100°C时放宽至5mA,发射极截止电流IEBO在VEB=9V时最大1mA。导通特性方面,直流电流增益hFE在IC=0.5A、VCE=5V时最小20、最大40,在IC=1A、VCE=5V时最小10、最大60,在IC=2A、VCE=5V时最小8、最大40,呈现出大电流下增益衰减的典型双极晶体管特征。饱和特性测试中,当IC=1A、IB=0.2A时VCE(sat)最大0.5V,IC=2A、IB=0.5A时最大0.6V,IC=4A、IB=1A时最大1V,100°C条件下IC=2A、IB=0.5A时VCE(sat)最大1V;VBE(sat)在IC=1A、IB=0.2A时最大1.2V,IC=2A、IB=0.5A时最大1.6V,100°C时最大1.5V。动态特性上,电流增益带宽积fT在IC=500mA、VCE=10V、f=1MHz条件下最小4MHz,输出电容Cob在VCB=10V、f=0.1MHz时最大65pF。开关特性是RST13005A/F的核心技术指标,在阻性负载条件下(VCC=125V、IC=2A、IB1=IB2=0.4A、tP=25μs、占空比≤1%),延迟时间tD最大0.1μs,上升时间tR最大0.7μs,存储时间tS最大4μs,下降时间tF最大0.9μs,这一高速开关能力使其在开关电源与逆变器应用中具有显著优势。
从典型特性曲线与安全工作区分析,开通时间曲线(Fig.1)显示在VCC=125V、IC/IB=5、TJ=25°C条件下,随着IC增大,tR先降后升,在IC约0.4A处达到最小值,而tD随IC增大单调递减。关断时间曲线(Fig.2)中,tS随IC增大而减小,tF在IC约0.2A处达到最小值后缓慢上升。瞬态热响应曲线(Fig.3)提供了不同占空比下的归一化瞬态热阻ZθJC(t),单脉冲条件下0.1ms时ZθJC约为稳态值的3%,1ms时约为10%,10ms时约为30%,该数据对于计算脉冲功率下的峰值结温至关重要。正向偏置安全工作区(Fig.4)由直流功耗线、二次击穿限制线与最大电压/电流线围成,在VCE=400V时直流IC限制约0.5A,而在5ms脉冲条件下IC可达约2A,500μs脉冲时IC可达约4A。反向偏置开关安全工作区(Fig.5)在TJ=100°C、IB1=2.0A条件下,展示了不同VBE(OFF)钳位电压下的IC-VCE边界,VBE(OFF)=9V时IC可达约4A,VBE(OFF)=1.5V时IC降至约1A,该曲线指导设计者在感性负载关断时选择合适的基极反向偏置条件以避免器件损坏。正向偏置功率降额曲线(Fig.6)显示,在25°C至约80°C区间,热降额是主要限制因素,80°C以上二次击穿降额成为主导限制,两条曲线的交点决定了安全工作区的边界。热特性方面,结到环境热阻RθJA为62.5°C/W,结到壳热阻RθJC为1.67°C/W,这意味着在75W(TO-220)额定功耗下,结到壳温差为125°C,加上壳温后结温接近150°C上限,因此实际应用中必须配备足够面积的散热器。
在封装与热管理方面,TO-220(RST13005A)为金属背板直插封装,本体尺寸约15.09mm×10.06mm×4.54mm,引脚间距2.54mm,背部金属片与集电极内部连接,可直接通过螺钉固定于散热器,适合需要大功率耗散与机械稳固性的应用。TO-220F(RST13005F)为全塑封绝缘封装,本体尺寸约15.87mm×10.06mm×4.70mm,引脚间距2.54mm,背部塑料外壳提供电气绝缘,绝缘耐压达2000V RMS,可直接贴合散热器而无需绝缘垫片与云母片,简化了装配工艺并降低了热阻,但40W的功耗额定值低于TO-220的75W,适用于对电气隔离要求较高但功率密度要求适中的场景。两种封装在25°C壳温以上均需按降额曲线线性减额,设计时需根据实际功耗Pd=IC×VCE(sat)+IB×VBE(sat)核算结温Tj=Tc+Pd×RθJC,并确保不超过150°C上限。
RST13005A/F的典型应用场景高度契合其高压高速开关的技术定位。在开关电源(SMPS)领域,该器件可作为反激式、正激式及Buck-Boost拓扑中的主功率开关管,700V的耐压能力可直接承受220V交流经整流滤波后的约310V直流母线电压,并留有充足的设计裕量应对浪涌与尖峰,4A的电流能力使其适用于输出功率通常在50W至150W区间的中小功率开关电源。在逆变器与变频器中,RST13005A/F可用于DC-AC变换的H桥或半桥拓扑,驱动中小功率电机或作为UPS的电池逆变级开关元件。在电机控制领域,其4A的电流能力与快速开关特性适合驱动步进电机、直流有刷电机及电磁阀/继电器线圈,配合续流二极管可有效抑制感性负载关断时的反电动势。在偏转电路中,该器件可用于CRT显示器或示波管的水平/垂直扫描驱动,利用其高压高速特性实现快速电流切换。此外,在电子镇流器、LED驱动电源、电池充电器及各类AC-DC适配器中,RST13005A/F凭借其成熟的工艺平台与成本效益,仍是中小功率段的优选方案之一。设计时需注意基极驱动电阻的选取以确保充分饱和(通常IC/IB=5至10),同时在集电极-发射极间配置RC缓冲电路以抑制关断电压尖峰,并确保散热器的热阻与器件RθJC之和满足结温要求。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
