--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST13003C-D是一款采用硅外延工艺制造的高耐压NPN功率开关晶体管,专为高压、高速感性负载开关电路设计。该器件提供TO-251(RST13003C)和TO-252(RST13003D)两种封装选项,引脚配置为1-Base、2-Collector、3-Emitter的标准排列。在极限参数方面,集电极-基极击穿电压VCBO达700V,集电极-发射极维持电压VCEO(SUS)为400V,发射极-基极击穿电压VEBO为9V,集电极连续电流IC为1.5A,基极电流IB为0.75A,发射极电流IE为2.25A。在25°C环境温度下,TO-251/TO-252封装的总功耗为1.56W,而25°C壳温条件下可达25W,结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。这些参数表明RST13003C-D具备700V级的高压阻断能力,可直接适配115V及220V交流市电经整流后的开关电源应用。
从电气特性来看,RST13003C-D在关断状态下,当IC=10mA、IB=0时集电极-发射极维持电压不低于400V,25°C时集电极截止电流ICEO在额定VCEO、VBE(OFF)=1.5V条件下最大为1mA,100°C时放宽至5mA。导通特性方面,直流电流增益hFE在IC=0.4A、VCE=5V时最小为14、最大32,在IC=1A、VCE=5V时最小为5、最大30,呈现出大电流下增益衰减的典型双极晶体管特征。饱和特性测试中,当IC=0.5A、IB=0.1A时VCE(sat)最大0.5V,IC=1A、IB=0.25A时最大1V,100°C条件下IC=1A、IB=0.25A时VCE(sat)最大1V,VBE(sat)在同等条件下最大1.2V,100°C时最大1.1V。动态特性上,电流增益带宽积fT在IC=100mA、VCE=10V、f=1MHz条件下典型值为4MHz、最小10MHz(注:此处数据存在典型值与最小值的反向标注,实际应用中应以实测为准),输出电容Cob在VCB=10V、f=0.1MHz时最大21pF。开关特性是RST13003C-D的核心技术指标,在感性负载钳位条件下(IC=1A、Vclamp=300V、IB1=0.2A、VBE(OFF)=5Vdc、TC=100°C),典型交叉时间tc仅为290ns,存储时间tSTG典型1.7μs、最大4μs,下降时间tF典型0.15μs,这一高速开关能力使其在开关电源与逆变器应用中具有显著优势。
从典型特性曲线分析,直流电流增益hFE随集电极电流的变化呈现先升后降趋势,在VCE=5V、25°C条件下,hFE在IC约0.2A处达到峰值后随电流增大而衰减,150°C高温下增益整体下移且峰值向小电流方向偏移,而-55°C低温下增益显著降低,这种温度依赖性要求在宽温应用中需预留足够的驱动电流裕量。集电极饱和区曲线显示,在固定IC条件下,随着IB增大VCE(sat)迅速下降并进入深饱和区,IC=1.5A时需要较大的基极电流才能维持低饱和压降。VBE(sat)与VBE(ON)随IC的变化曲线表明,在IC/IB=3的饱和驱动条件下,VBE(sat)在25°C时约0.8V至1.0V区间,-55°C时约0.5V至0.7V,150°C时约0.6V至0.8V,负温度系数的特性与硅PN结的理论模型一致。集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC/IB=3条件下,25°C时约0.05V至0.15V,150°C时约0.1V至0.25V,体现了高温下导通损耗的增加。集电极截止区曲线揭示了VCE=250V时,ICEO随温度呈指数增长,从25°C的约0.1μA升至150°C的约100μA,这一特性在高压高温应用中需重点关注漏电流对效率的影响。电容特性曲线显示,输入电容Cib与输出电容Cob均随反向电压VR增大而减小,Cob在VR=10V时约20pF,在VR=500V时降至约7pF,这种电压依赖性在谐振电路设计中需纳入计算。
在封装与热特性方面,TO-252(DPAK)封装为表面贴装型,本体尺寸约6.6mm×6.1mm,高度1.78mm,引脚间距2.286mm,背部带金属散热焊盘,适合回流焊工艺与高密度PCB布局;TO-251(IPAK)为直插型封装,引脚长度4.0mm,整体高度10.2mm,适合波峰焊与需要机械稳固性的应用。两种封装在25°C壳温条件下均可支持25W功耗,但环境温度下的功耗限制为1.56W,这意味着实际应用中必须配合散热器或足够的铜箔面积以控制结温。在热设计时,需根据实际功耗Pd=IC×VCE(sat)+IB×VBE(sat)核算结温Tj=Ta+Pd×RθJA,确保不超过150°C上限。
RST13003C-D的典型应用场景高度契合其高压高速开关的技术定位。在开关电源(SMPS)领域,该器件可作为反激式、正激式及Buck-Boost拓扑中的主功率开关管,700V的耐压能力可直接承受220V交流经整流滤波后的约310V直流母线电压,并留有充足的设计裕量应对浪涌与尖峰。在逆变器与变频器中,RST13003C-D可用于DC-AC变换的H桥或半桥拓扑,驱动中小功率电机或作为UPS的电池逆变级开关元件。在电机控制领域,其1.5A的电流能力与快速开关特性适合驱动步进电机、直流有刷电机及电磁阀/继电器线圈,配合续流二极管可有效抑制感性负载关断时的反电动势。在偏转电路中,该器件可用于CRT显示器或示波管的水平/垂直扫描驱动,利用其高压高速特性实现快速电流切换。此外,在电子镇流器、LED驱动电源、电池充电器及各类AC-DC适配器中,RST13003C-D凭借其成本效益与成熟的工艺平台,仍是中小功率段(通常<50W)的优选方案之一。设计时需注意基极驱动电阻的选取以确保充分饱和,同时在集电极-发射极间配置RC缓冲电路以抑制关断电压尖峰,并确保足够的散热条件以维持长期可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
