--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST13003是一款采用硅外延平面工艺制造的NPN型高压功率晶体管,封装形式为标准TO-126塑料封装,引脚排列为BEC(1脚基极、2脚集电极、3脚发射极)。该器件基于高压开关应用而设计,具有700V阻断能力、高电流承载能力和低饱和压降的特性。TO-126封装采用塑料外壳与金属散热片复合结构,整体尺寸约为7.6mm×10.8mm×2.7mm,金属散热片(与集电极电气相连)可直接安装于散热器,在壳温TC=25°C条件下最大允许总功耗为40W,结温工作范围为-55°C至+150°C,满足工业级及电源领域的严苛应用要求。该器件专为开关电源、逆变器、电机控制等高压应用而设计,是中小功率高压开关电路中的核心功率器件。
从电气特性来看,RST13003的关键参数体现了其超高耐压、中等功率的设计定位。集电极-基极击穿电压V(BR)CBO为700V,集电极-发射极 sustaining电压VCEO(SUS)为400V(IC=10mA, IB=0),集电极-发射极电压(VBE=0)VCES为700V,发射极-基极击穿电压V(BR)EBO为9V。集电极连续电流IC为2.25A。直流电流增益hFE在VCE=5V、IC=0.4A测试条件下最小值为14,最大值为32;在IC=1A、VCE=5V条件下最小值为5,最大值为30,表明其在中等电流区具有足够的增益,在大电流区增益有所下降但仍保持驱动能力。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=0.5A、IB=0.1A条件下最大值为0.5V;在IC=1A、IB=0.25A条件下最大值为1.0V;在IC=1.2A、IB=0.4A条件下最大值为3.0V;在高温TC=100°C条件下IC=1A、IB=0.25A时最大值为1.0V,体现出在中等电流下较低的导通损耗。基极-发射极饱和电压VBE(sat)在IC=0.5A、IB=0.1A条件下最大值为1.0V;在IC=1A、IB=0.25A条件下最大值为1.2V;在高温TC=100°C条件下最大值为1.1V。特征频率fT典型值为10MHz(IC=100mA, VCE=10V, f=1MHz),最小值为4MHz,这一增益带宽积使其能够胜任中低频功率开关任务。输出电容Cob在VCB=10V、IE=0、f=0.1MHz条件下典型值为21pF,较低的输出电容有利于高压开关应用中的快速关断。集电极截止电流ICEO在额定VCEO、VBE(OFF)=1.5V条件下,25°C时不超过1mA,100°C时不超过5mA,发射极截止电流IEBO在VEB=9V条件下不超过1mA。
在电路设计层面,RST13003的核心技术优势体现在三个方面:一是700V的超高集电极-基极击穿电压和400V的集电极-发射极 sustaining电压使其能够直接承受高压开关电源中的反激电压和浪涌尖峰,在220V交流输入的开关电源应用中无需额外的吸收电路或保护器件,简化了系统架构并降低了BOM成本;二是2.25A的连续电流承载能力配合40W的功耗上限,使其能够胜任中小功率开关电源的功率开关任务,在反激式、正激式、半桥式等拓扑中可直接驱动数十瓦至百余瓦的负载;三是优异的开关特性使其在高压开关应用中具有较低的开关损耗,延迟时间tD典型值为0.05μs、上升时间tR典型值为0.5μs、存储时间tS典型值为2μs、下降时间tF典型值为0.15μs(感性负载钳位条件下),较快的开关速度有助于降低开关损耗并提升系统效率。此外,该器件的集电极-发射极饱和压降在中等电流下处于较低水平,有助于降低导通损耗并提升整体转换效率,TO-126封装的金属散热片结构便于与外部散热器紧密贴合,为大功率应用提供了有效的热管理方案。
RST13003的典型应用场景涵盖开关电源功率开关、逆变器驱动、电机控制、电磁阀/继电器驱动以及偏转电路等高压开关应用。在开关电源领域,其700V的耐压能力使其特别适合作为220V交流输入反激式开关电源中的初级侧功率开关,可直接承受整流后约310V的直流母线电压以及变压器漏感引起的电压尖峰,广泛应用于适配器、充电器、LED驱动电源等场合。在逆变器领域,该器件可用于小型逆变器中的H桥臂功率开关,驱动中小功率交流负载。在电机控制领域,该器件可用于小型直流电机的调速控制或步进电机的驱动电路。在工业控制领域,该器件可用于驱动高压继电器、电磁阀等感性负载,或作为高压开关电源中的核心功率元件。对于需要更高输出功率的场合,可采用多管并联或推挽结构扩展电流能力,但并联使用时需特别注意均流设计与发射极镇流电阻的合理选取,以避免因电流分配不均导致的器件损坏。TO-126封装的标准化尺寸使其与主流插件产线兼容,便于手工焊接和自动化装配。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
