--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST882C/RST882D是一款采用硅外延平面工艺制造的NPN型功率晶体管,提供TO-251(直插式)和TO-252(贴片式)两种封装形式,引脚排列均为BEC(1脚基极、2脚发射极、3脚集电极)。该器件基于大电流输出及低饱和压降应用而设计,具有高电流承载能力、低集电极-发射极饱和电压和优异增益线性度的特性。TO-251封装整体尺寸约为11.2mm×6.6mm×5.33mm,TO-252封装整体尺寸约为10.2mm×6.6mm×5.33mm,两种封装均具有金属散热底板,便于与外部散热器紧密贴合。在环境温度TA=25°C条件下最大允许集电极功耗为1W,结温工作范围为-55°C至+150°C,满足工业级及消费电子领域的严苛应用要求。该器件与PNP型互补管RST772配对使用,可构成对称的推挽放大电路,推荐用于大电流驱动、功率开关及中等功率放大等场景。
从电气特性来看,RST882C/RST882D的关键参数体现了其大电流、低饱和压降的设计定位。集电极-基极击穿电压V(BR)CBO为40V(IC=100μA, IE=0),集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO为30V(IC=1mA, IB=0),发射极-基极击穿电压V(BR)EBO为7V(IE=100μA, IC=0)。集电极连续电流IC为3A,峰值电流ICP可达7A,基极电流IB为0.6A。直流电流增益hFE在VCE=2V、IC=20mA测试条件下最小值为30,典型值为200;在IC=1A、VCE=2V条件下最小值为100,典型值为150,最大值为400,表明其在小电流区具有极高的增益,在大电流区仍保持足够的驱动能力和良好的线性度。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=2A、IB=0.2A条件下典型值为0.3V,最大值为0.5V,体现出极低的导通损耗,这一特性对于大电流开关应用中的效率提升至关重要。基极-发射极饱和电压VBE(sat)在IC=2A、IB=0.2A条件下典型值为1.0V,最大值为2.0V。特征频率fT典型值为80MHz(VCE=5V, IC=0.1A),这一增益带宽积使其能够胜任中频功率放大及中速开关任务。输出电容Cob在VCB=10V、IE=0、f=1MHz条件下典型值为45pF,较大的输出电容需在高频应用设计中予以考虑。集电极截止电流ICBO在VCB=30V条件下不超过1000nA,发射极截止电流IEBO在VEB=3V条件下不超过1000nA。
在电路设计层面,RST882C/RST882D的核心技术优势体现在三个方面:一是3A的连续电流承载能力配合7A的峰值电流能力,使其能够胜任大电流驱动及功率开关任务,在电机驱动、电源管理等应用中可直接驱动中等功率负载而无需额外的功率扩展电路;二是极低的集电极-发射极饱和压降(典型值0.3V)显著降低了大电流导通损耗,在2A工作电流下导通损耗仅为0.6W,配合1W的功耗上限为高效率功率转换提供了充足的设计裕量;三是100~400的宽范围hFE分布使其能够适应从低增益到高增益的各种应用需求,设计者可根据实际驱动能力要求选择对应档位。此外,该器件提供TO-251直插式和TO-252贴片式两种封装选择,TO-251适合手工焊接和维修场景,TO-252适合自动化贴片生产,金属散热底板可直接焊接于PCB铜箔或通过导热硅脂与外部散热器连接,为大电流应用提供了灵活的热管理方案。安全操作区(SOA)曲线显示,在直流连续工作模式下,当VCE超过约10V后最大允许集电极电流随电压升高而下降,设计者在高压大电流应用中需严格遵循SOA边界。
RST882C/RST882D的典型应用场景涵盖直流电机驱动、步进电机驱动、通用线性电源调整管、DC-DC变换器功率开关、LED恒流驱动以及工业控制中的大电流开关应用。在电机驱动领域,其3A的连续电流能力和0.3V的低饱和压降使其特别适合用于小型直流电机的H桥驱动、步进电机单相驱动等应用,可直接承受电机启动和堵转时的大电流冲击。在电源管理领域,其低饱和压降特性使其适合作为同步整流管、Buck/Boost变换器中的功率开关或线性稳压器中的串联调整管,可有效提升系统转换效率。在LED照明领域,该器件可用于大功率LED的恒流驱动电路,低饱和压降有助于降低限流电阻上的功耗损耗。在音频领域,该器件与RST772组成互补对称推挽输出级,可用于中等功率有源音箱、汽车音响等场合。在工业控制领域,该器件可用于驱动电磁阀、继电器、接触器等感性负载,或作为逆变器中的功率开关元件。对于需要更高输出功率的场合,可采用多管并联方式扩展电流能力,但并联使用时需特别注意均流设计与发射极镇流电阻的合理选取。TO-252封装的标准化尺寸使其与主流贴片产线完全兼容,载带卷盘包装(2500只/卷)便于自动化贴片生产,TO-251封装则以管装形式(70只/管)供应,便于手工焊接和原型开发。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
