--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST857是一款采用SOT-23表面贴装封装的PNP型小信号三极管,其内部电路结构遵循标准双极结型晶体管(BJT)设计,引脚排列为1-Base、2-Emitter、3-Collector的BEC配置。该器件集电极-基极击穿电压VCBO为-50V,集电极-发射极击穿电压VCEO为-45V,发射极-基极击穿电压VEBO为-5V,集电极连续电流IC达到-100mA,集电极功耗PC在25°C环境温度下为200mW,结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。在电气特性方面,RST857的直流电流增益hFE按A/B/C三档分类,分别覆盖125-250、220-475、420-800的增益范围,过渡频率fT最低为100MHz,集电极输出电容Cob最大4.5pF,集电极-发射极饱和电压VCE(sat)在IC=-100mA、IB=-5mA条件下最大为0.5V,这些参数使其在中等功率放大与开关应用中具备良好的线性度与响应速度。
从静态特性曲线分析,RST857在共发射极配置下表现出典型的PNP晶体管输出特性:当基极电流IB从-3μA逐步增加至-30μA时,集电极电流IC在VCE=-1V左右进入饱和区后趋于平稳,呈现出良好的电流控制特性。hFE与IC的关系曲线显示,在VCE=-5V条件下,当IC处于-2mA至-10mA区间时,电流增益维持相对平坦的响应,且在25°C与100°C两个温度点下增益漂移可控,这对于温度敏感电路的设计具有参考价值。VCE(sat)与IC的对应关系表明,在β=20的强制增益条件下,随着集电极电流增大,饱和压降呈非线性上升,25°C与100°C两条曲线在IC=-10mA以下区域差异较小,但在大电流区域温升效应逐渐显现。此外,IC-VBE转移特性曲线呈现陡峭的指数关系,25°C与100°C曲线之间的偏移反映了-2mV/°C量级的温度系数,设计偏置电路时需预留温度补偿余量。过渡频率fT与IC的关系曲线显示,在VCE=-5V、25°C条件下,fT在IC=-10mA附近达到峰值,随后随电流继续增大而下降,这源于大注入效应导致的基区展宽与载流子渡越时间增加。
在热管理方面,RST857的结到环境热阻RθJA为625°C/W,功耗降额曲线呈线性关系:从25°C时的200mW额定值开始,随环境温度升高而线性下降,至150°C时降额至零。该特性要求设计人员在布局时充分考虑铜箔面积与散热过孔的配置,确保在高温环境或密闭壳体内部署时结温不超过150°C上限。封装尺寸方面,SOT-23封装本体长度A为2.90±0.10mm,宽度B为1.30±0.10mm,高度C为1.00±0.10mm,引脚间距E为2.40±0.20mm,整体轮廓符合JEDEC TO-236AB标准,兼容主流高速贴片机的视觉识别与拾取贴装流程。载带包装采用8mm宽 embossed carrier tape,每盘3000只的卷盘规格适配自动化产线的供料系统。
RST857的典型应用场景涵盖通用信号开关、音频前置放大、传感器信号调理、电平转换及低压逻辑驱动等领域。在电池供电的便携式设备中,其45V的耐压余量可覆盖单节锂电子至多节碱性电池组的电压范围,100mA的电流能力足以驱动小型继电器、蜂鸣器或LED阵列。在模拟前端电路中,C档(hFE 420-800)的高增益型号适用于高阻抗信号源的缓冲放大,而A档(hFE 125-250)则更适合对增益稳定性要求严格的反馈环路。在数字系统中,该器件可作为开漏/开集电极总线的上拉驱动元件,或用于实现3.3V与5V逻辑电平之间的双向转换。此外,其100MHz级别的过渡频率使RST857能够胜任低频RF开关、红外遥控接收前端及低速数据链路中的信号路由任务。在工业控制领域,-55°C至+150°C的宽温度范围使其适用于汽车电子、户外仪表及电机驱动板等存在热冲击与宽温波动的场景。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
