--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0302Q是一款采用硅外延平面工艺制造的大功率PNP型晶体管,封装形式为标准TO-3PB金属封装,引脚排列为BEC(1脚基极、2脚集电极、3脚发射极)。该器件基于高保真音频功率放大及其他线性应用而设计,具有高击穿电压、优异的hFE线性度和最小批次间差异的特性,确保了器件性能的稳健性和运行的可靠性。TO-3PB封装采用金属底板与塑料外壳复合结构,整体尺寸约为15.75mm×13.25mm×4.8mm,金属底板(即集电极)可直接安装于散热器,在壳温TC=25°C条件下最大允许总功耗达150W,结到壳热阻Rth(j-c)仅为0.63°C/W。工作结温范围为-65°C至+150°C,存储温度范围为-65°C至+150°C,满足工业级及专业音频领域的严苛应用要求。该器件与NPN型互补管配对使用,可构成对称的推挽放大电路,推荐用于高保真音频功率放大器输出级及其他大功率线性应用。
从电气特性来看,RST0302Q的关键参数体现了其高耐压、大功率的设计定位。集电极-基极击穿电压V(BR)CBO为-250V,集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO为-250V(IC=30mA, IB=0),发射极-基极击穿电压V(BR)EBO为-5V。集电极连续电流IC为-15A,峰值电流ICM可达-30A,基极连续电流IB为-1.5A。直流电流增益hFE在VCE=5V、IC=0.5A测试条件下最小值为75,典型值为150;在IC=1A、VCE=5V条件下最小值为75,典型值为150;在IC=3A、VCE=5V条件下最小值为75,典型值为150,表明其在大电流工作区仍保持优异的增益线性度,这一特性对于音频放大器的低失真设计至关重要。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=5.0A、IB=0.5A条件下最大值为-1.0V,体现出较低的导通损耗。基极-发射极导通电压VBE(on)在IC=5.0A、VCE=5.0V条件下最大值为-1.2V。特征频率fT典型值为20MHz(IC=-1A, VCE=5V, ftest=1.0MHz),这一增益带宽积使其能够胜任音频频段内的功率放大任务。输出电容Cob在IE=0、VCB=10V、ftest=1.0MHz条件下典型值为700pF,较大的输出电容需在高频应用设计中予以考虑。集电极截止电流ICBO在VCB=250V条件下不超过-10μA,发射极截止电流IEBO在VEB=5V条件下不超过-5μA,极低的漏电流特性确保了器件在高温高压环境下的稳定工作。
在电路设计层面,RST0302Q的核心技术优势体现在三个方面:一是-250V的高击穿电压使其能够直接驱动高电压负载,在大型音频功率放大器中无需额外的电平转换或保护电路,为构建高电压摆幅、大动态范围的Hi-Fi系统提供了充足的电压裕量;二是15A的连续电流承载能力配合150W的功耗上限,使其能够胜任大功率音频放大器的末级输出任务,在4Ω或8Ω负载下可输出数百瓦的音频功率,满足专业音响和高端家庭影院的需求;三是优异的hFE线性度(75~150)和最小化的批次间差异确保了器件在宽动态范围内具有稳定的增益响应,配合互补NPN管可实现低失真、高保真的全频段功率放大,总谐波失真可控制在极低水平。此外,0.63°C/W的极低结到壳热阻为热设计提供了显著优势,在满功率150W条件下结温相对壳温的温升仅为94.5°C,这意味着在配备适当散热器的情况下,器件可在较高环境温度下长期稳定工作。PCB布局时,建议将集电极金属底板通过导热硅脂与外部散热器紧密贴合,并确保基极驱动回路电感最小化,以避免高频振荡。
RST0302Q的典型应用场景涵盖高保真音频功率放大器输出级、专业音响系统、乐器放大器、通用线性电源调整管以及工业控制中的大功率开关应用。在音频领域,该器件与互补NPN管组成互补对称推挽输出级,可直接驱动低阻抗扬声器负载,适用于大型舞台音响、录音棚监听系统、高端家庭影院等对音质和功率均有极高要求的场合,其高耐压能力支持采用±100V以上的双电源供电,实现超过200W的输出功率。在电源管理领域,其高耐压特性使其适合作为大功率线性稳压器中的串联调整管,或用于开关电源中的功率开关。在工业控制领域,该器件可用于驱动大功率继电器、电磁阀等感性负载,或作为中小功率直流电机的驱动元件。对于需要更高输出功率的场合,可采用多管并联方式扩展电流能力,但并联使用时需特别注意均流设计与发射极镇流电阻的合理选取,以避免因电流分配不均导致的器件损坏。TO-3PB封装的金属底板结构使其与专业散热器系统完全兼容,便于构建高可靠性的大功率放大系统。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
