--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) PMBT2907是一款采用硅外延平面工艺制造的PNP型小功率晶体管,封装形式为标准SOT-23贴片封装,引脚排列为BEC(1脚基极、2脚发射极、3脚集电极),丝印标识为"2F"。该器件基于低频放大及通用小信号开关应用而设计,具有高击穿电压、低集电极-发射极饱和压降的特性。SOT-23封装采用塑料模压封装结构,整体尺寸约为2.90mm×1.30mm×1.00mm,在TA=25°C条件下最大允许器件功耗为250mW,结到环境热阻RθJA为500°C/W。工作结温及存储温度范围为-55°C至+150°C,满足消费电子及工业控制领域的常规应用要求。该器件与NPN型互补管MMBT2222A配对使用,可构成对称的推挽放大电路,推荐用于音频前置放大、信号调理及逻辑电平转换等场景。直流电流增益按hFE分为L档(100~200)和H档(200~300)两个等级,便于设计者根据电路需求进行选型。
从电气特性来看,PMBT2907的关键参数体现了其高耐压、中等电流的设计定位。集电极-基极击穿电压V(BR)CBO为-60V(IC=-10μA, IE=0),集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO为-60V(IC=-10mA, IB=0),发射极-基极击穿电压V(BR)EBO为-5V(IE=-10μA, IC=0)。集电极连续电流IC为-600mA。直流电流增益hFE在VCE=-10V、IC=-150mA测试条件下最小值为100,最大值为300;在IC=-0.1mA、VCE=-10V条件下最小值为75;在IC=-1mA、VCE=-10V条件下最小值为100;在IC=-10mA、VCE=-10V条件下最小值为100;在IC=-500mA、VCE=-10V条件下最小值为50,表明其在小至中等电流工作区具有优异的增益线性度,在大电流区增益有所衰减但仍保持足够的驱动能力。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=-150mA、IB=-15mA条件下最大值为-0.4V,在IC=-500mA、IB=-50mA条件下最大值为-1.6V,体现出较低的导通损耗。基极-发射极饱和电压VBE(sat)在IC=-150mA、IB=-15mA条件下最大值为-1.3V,在IC=-500mA、IB=-50mA条件下最大值为-2.6V。特征频率fT最小值为200MHz(VCE=-20V, IC=-50mA, f=100MHz),这一较高的增益带宽积使其能够胜任高频小信号放大及中速开关任务。开关特性方面,延迟时间td为10ns,上升时间tr为25ns,存储时间tS为225ns,下降时间tf为60ns(测试条件:VCE=-30V, IC=-150mA, IB1=-IB2=-15mA),适用于中速开关应用。
在电路设计层面,PMBT2907的核心技术优势体现在三个方面:一是-60V的高击穿电压使其能够直接驱动较高电压负载,在小信号放大电路中无需额外的电平转换或保护电路,简化了系统架构并降低了BOM成本;二是600mA的连续电流承载能力配合250mW的功耗上限,使其能够胜任中等功率音频前置放大及小信号功率驱动任务;三是200MHz的特征频率确保了器件在音频频段内具有平坦的增益响应,配合互补管MMBT2222A可实现低失真、高保真的全频段功率放大。此外,该器件的集电极-发射极饱和压降处于较低水平,有助于降低静态功耗并提升整体转换效率,集电极截止电流ICBO在VCB=-50V条件下不超过-20nA,发射极截止电流IEBO在VEB=-3V条件下不超过-10nA,极低的漏电流特性有利于高阻抗应用中的信号保真。500°C/W的结到环境热阻提示设计者在PCB布局时应确保器件周围有足够的铜箔散热面积,必要时可通过增加过孔或散热焊盘来优化热性能。
PMBT2907的典型应用场景涵盖音频前置放大器、通用线性电源调整管、DC-DC变换器辅助开关、电机驱动逻辑控制以及工业控制中的小信号开关应用。在音频领域,该器件与MMBT2222A组成互补对称推挽输出级,可用于耳机放大器、有源音箱前置驱动等对音质要求较高的场合。在电源管理领域,其高耐压特性使其适合作为线性稳压器中的误差放大管或作为开关电源中的辅助驱动管。在数字电路领域,该器件可用于电平转换、反相器、缓冲器等逻辑功能实现,200MHz的特征频率足以应对大多数数字信号的开关需求。在工业控制领域,该器件可用于驱动小型继电器、光耦等负载,或作为传感器信号调理电路中的放大元件。对于需要更高输出功率的场合,可采用达林顿复合结构或多管并联方式扩展电流能力,但并联使用时需特别注意均流设计与发射极镇流电阻的合理选取,以避免因电流分配不均导致的器件损坏。SOT-23封装的标准化尺寸使其与主流贴片产线完全兼容,载带卷盘包装(3000只/卷)便于自动化贴片生产。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
