--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NXP3875G是一款采用硅外延平面工艺制造的NPN通用小信号晶体管,采用SOT-23(TO-236AB)表面贴装封装,丝印标识为J6,对应hFE分档L档(200~450)和H档(450~1000)。该器件基于硅外延平面技术制造,专为通用开关和线性放大应用而设计,具有高增益、低噪声和优异的hFE线性度。其封装尺寸紧凑(典型外形约2.9mm×1.3mm×1.0mm),引脚排列为BEC(1脚基极、2脚发射极、3脚集电极),适合高密度PCB布局。在FR-4 PCB标准焊盘条件下最大允许功耗为225mW,工作结温及存储温度范围为-55℃至+150℃,满足工业级及车规级应用环境要求,通过AEC-Q101认证。该器件采用载带卷盘包装,每卷3000只,便于自动化贴片生产。
从电气特性来看,NXP3875G的关键参数体现了其高增益通用放大的设计定位。集电极-基极击穿电压V(BR)CBO为50V(IC=100μA, IE=0),集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO为45V(IC=1mA, IB=0),发射极-基极击穿电压V(BR)EBO为5V(IE=100μA, IC=0)。集电极连续电流IC为150mA,集电极功耗PC为225mW。直流电流增益hFE在VCE=5V、IC=1mA测试条件下最小值为200,最大值为1000,并按增益范围细分为L档(200~450)和H档(450~1000)两个等级,便于设计者根据电路需求进行选型。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=100mA、IB=5mA条件下最大值为0.3V,基极-发射极饱和压降VBE在IC=2mA、VCE=5V条件下典型值为0.7V,体现出极低的导通损耗。特征频率fT在VCE=5V、IC=10mA测试条件下典型值为150MHz,最大值为300MHz,集电极输出电容COB在VCB=10V、f=1MHz条件下典型值为3.5pF。集电极截止电流ICBO在VCB=50V条件下不超过0.1μA,发射极截止电流IEBO在VEB=5V条件下不超过0.1μA,体现出极低的漏电流特性。
在电路设计层面,NXP3875G的核心技术优势体现在三个方面:一是极高的直流电流增益(hFE最高达1000),使其在微弱信号放大应用中只需极小的基极电流即可提供足够的集电极驱动能力;二是优异的hFE线性度,在小信号工作区内增益变化平缓,有利于降低放大电路的谐波失真;三是SOT-23封装与标准回流焊工艺兼容,焊接峰值温度可达260℃,符合无铅环保要求,且通过AEC-Q101车规认证,适用于汽车电子等严苛环境。在放大器设计中,该器件通常工作于共射极组态,建议偏置点设置在IC=1mA~10mA范围内以获得最佳噪声与增益的折中。由于hFE存在较宽的分档范围(200~1000),在对增益一致性要求较高的电路中(如差分放大器、镜像电流源),建议选用同一分档批次或进行人工配对。此外,其225mW的功耗限制要求在设计中充分考虑散热条件,建议工作电流不超过100mA以保留足够的安全裕量。
NXP3875G的典型应用场景涵盖通用开关、信号放大、电平转换及驱动电路四大领域。在通用开关方面,该器件适用于LED驱动、继电器驱动、电磁阀控制及小型直流电机调速等,其150mA的电流能力足以驱动多数低功率负载,低饱和压降特性有助于提高开关效率。在信号放大方面,NXP3875G可作为音频前置放大器、传感器信号调理电路及射频小信号放大器,利用其高hFE和低噪声特性实现高保真信号放大,150MHz的特征频率确保了音频全频段乃至更高频率范围内的优异增益平坦度。在电平转换领域,该器件可用于3.3V与5V逻辑电平之间的转换、开漏输出上拉及总线驱动等,其45V耐压能力可应对多种电压等级接口。在驱动电路中,NXP3875G常用于电源管理系统的反馈环路、音频放大器前置级、红外遥控信号接收及物联网节点的信号处理等场合,其高增益和低噪声特性可确保信号处理的精度与可靠性。此外,在汽车电子、消费电子、工业控制系统及物联网终端等对可靠性和性能要求较高的场合,通过AEC-Q101认证的NXP3875G凭借其高增益、低噪声和宽温工作能力,成为通用开关与放大应用的理想选择。其互补PNP型号可与之配对构成推挽放大器及互补对称输出级,拓展了其在功率放大领域的应用范围。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
