--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MMBT5551B2是一款采用硅外延平面工艺制造的NPN型小功率高压晶体管,封装形式为标准SOT-23贴片封装,引脚排列为BEC(1脚基极、2脚发射极、3脚集电极),丝印标识为"G1"。该器件基于中等功率放大及高压开关应用而设计,具有高击穿电压、低饱和压降和优异增益线性度的特性。SOT-23封装采用塑料模压封装结构,整体尺寸约为2.90mm×1.30mm×1.00mm,在TA=25°C条件下最大允许集电极功耗为350mW,较同系列常规小信号管具有更高的功率承载能力。工作结温及存储温度范围为-55°C至+150°C,满足消费电子及工业控制领域的严苛应用要求。该器件与PNP型互补管MMBT5401配对使用,可构成对称的推挽放大电路,推荐用于高压开关、信号调理及中等功率放大等场景。直流电流增益按hFE分为L档(100~200)和H档(200~300)两个等级,便于设计者根据电路需求进行选型。
从电气特性来看,MMBT5551B2的关键参数体现了其高耐压、中等功率的设计定位。集电极-基极击穿电压V(BR)CBO为180V(IC=100μA, IE=0),集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO为160V(IC=1mA, IB=0),发射极-基极击穿电压V(BR)EBO为6V(IE=10μA, IC=0)。集电极连续电流IC为600mA。直流电流增益hFE在VCE=5V、IC=1mA测试条件下最小值为80;在IC=10mA、VCE=5V条件下最小值为80,典型值为160,最大值为400;在IC=50mA、VCE=5V条件下最小值为80,表明其在小至中等电流工作区具有优异的增益线性度和一致性,宽范围的hFE分布便于电路的批量一致性设计。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=10mA、IB=1mA条件下最大值为0.15V,在IC=50mA、IB=5mA条件下最大值为0.2V,体现出极低的导通损耗。基极-发射极饱和电压VBE(sat)在IC=10mA、IB=1mA条件下最大值为1.0V,在IC=50mA、IB=5mA条件下最大值为1.0V。特征频率fT典型值为300MHz(VCE=10V, IC=10mA, f=100MHz),这一较高的增益带宽积使其能够胜任高频小信号放大及高速开关任务。输出电容Cob在VCB=10V、IE=0、f=1MHz条件下最大值为6.0pF,低输出电容有利于高频应用中的快速响应。噪声系数NF在IC=0.25mA、VCE=5V、RS=1kΩ、f=10Hz~15.7kHz条件下最大值为8dB,体现了其在中等噪声要求应用中的适用性。
在电路设计层面,MMBT5551B2的核心技术优势体现在三个方面:一是160V的高集电极-发射极击穿电压使其能够直接驱动高压负载,在开关电源、逆变器等高压应用中无需额外的电平转换或保护电路,简化了系统架构并降低了BOM成本;二是600mA的连续电流承载能力配合350mW的功耗上限,使其能够胜任中等功率放大及驱动任务,较同系列常规小信号管具有更强的功率处理能力;三是300MHz的特征频率确保了器件在射频及高频音频频段内具有平坦的增益响应,配合互补管MMBT5401可实现低失真、高保真的全频段信号放大。此外,该器件的集电极-发射极饱和压降处于极低水平,有助于降低开关损耗并提升整体转换效率,集电极截止电流ICBO在VCB=120V条件下不超过50nA,发射极截止电流IEBO在VBE=4V条件下不超过50nA,极低的漏电流特性有利于高阻抗应用中的信号保真。安全操作区(SOA)曲线显示,在直流连续工作模式下,当VCE超过约10V后最大允许集电极电流随电压升高而下降,设计者在高压大电流应用中需严格遵循SOA边界以确保器件安全运行。脉冲测试条件下(脉宽<300μs,占空比<2%),器件可承受更高的瞬时功率,为短时过载应用提供了设计裕度。
MMBT5551B2的典型应用场景涵盖高压开关电源、逆变器驱动、音频功率放大器、通用线性电源调整管、DC-DC变换器功率开关以及工业控制中的高压小信号开关应用。在电源管理领域,其160V的高耐压特性使其特别适合作为反激式开关电源中的初级侧功率开关、PFC电路中的驱动管或线性稳压器中的串联调整管,可直接承受较高的反激电压而无需额外的缓冲电路。在音频领域,该器件与MMBT5401组成互补对称推挽输出级,可用于电子管模拟器、高电压耳机放大器等对动态范围要求较高的场合,其低饱和压降特性有助于降低交越失真。在工业控制领域,该器件可用于驱动高压继电器、光耦等负载,或作为传感器信号调理电路中的高压放大元件,其高耐压能力可有效抑制工业环境中的电压尖峰和浪涌干扰。在照明领域,该器件可用于LED驱动电路中的恒流控制管或调光电路中的开关元件。对于需要更高输出功率的场合,可采用达林顿复合结构或多管并联方式扩展电流能力,但并联使用时需特别注意均流设计与发射极镇流电阻的合理选取,以避免因电流分配不均导致的器件损坏。SOT-23封装的标准化尺寸使其与主流贴片产线完全兼容,载带卷盘包装(3000只/卷)便于自动化贴片生产。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
