--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MMBT5401是一款采用硅外延平面工艺制造的高压PNP小信号晶体管,采用SOT-23表面贴装封装,丝印标识为2L,对应hFE分档L档(100~200)和H档(200~300)。该器件是经典2N5401晶体管的表面贴装版本,专为中等功率放大和高压开关应用而设计,具有150V高耐压、低饱和压降和优异的高频特性。其封装尺寸紧凑(典型外形约2.9mm×1.3mm×1.0mm),引脚排列为BEC(1脚基极、2脚发射极、3脚集电极),适合高密度PCB布局。在FR-4 PCB标准焊盘条件下最大允许功耗为350mW,结到环境的热阻Rth(J-A)为416℃/W。工作结温及存储温度范围为-55℃至+150℃,满足工业级应用环境要求。该器件采用载带卷盘包装,每卷3000只,便于自动化贴片生产,互补NPN型号为MMBT5551。
从电气特性来看,MMBT5401的关键参数体现了其高压开关与放大的设计定位。集电极-基极击穿电压V(BR)CBO为-160V(IC=-100μA, IE=0),集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO为-150V(IC=-1mA, IB=0),发射极-基极击穿电压V(BR)EBO为-5V(IE=-10μA, IC=0)。集电极连续电流IC为-600mA,峰值集电极电流可达-1A。直流电流增益hFE在VCE=-5V、IC=-1mA测试条件下最小值为80;在IC=-10mA、VCE=-5V条件下最小值为100,最大值为300;在IC=-50mA、VCE=-5V条件下最小值为80,表明其在小至中等电流范围内具有优异的增益线性度。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=-10mA、IB=-1mA条件下最大值为-0.2V,在IC=-50mA、IB=-5mA条件下最大值为-0.5V,体现出极低的导通损耗。基极-发射极饱和压降VBE(sat)在IC=-10mA、IB=-1mA条件下最大值为-1V,在IC=-50mA、IB=-5mA条件下最大值为-1V。特征频率fT在VCE=-10V、IC=-10mA、f=100MHz测试条件下典型值为100MHz,最大值为300MHz。输出电容COB在VCB=-10V、f=1MHz条件下典型值为6.0pF。噪声系数NF在IC=-0.25mA、VCE=-5V、Rs=1KΩ、f=10Hz~15.7kHz条件下典型值为8dB。集电极截止电流ICBO在VCB=-120V条件下不超过-50nA,发射极截止电流IEBO在VEB=-3V条件下不超过-50nA。
在电路设计层面,MMBT5401的核心技术优势体现在三个方面:一是150V的高耐压能力使其能够直接驱动高压负载或工作于高压电源环境,为信号处理提供充足的电压裕量;二是极低的集电极饱和压降(VCE(sat)≤0.2V@10mA),显著降低了开关应用中的导通损耗;三是SOT-23封装与标准回流焊工艺兼容,焊接峰值温度可达260℃,符合无铅环保要求。在高压开关电路设计中,该器件可作为数字逻辑输出驱动、电平转换及小功率负载开关使用。作为开关使用时,建议基极驱动电流IB≥IC/10以确保深度饱和;作为放大器使用时,建议工作点设置在IC=-1mA~-50mA范围内以获得最佳增益线性度。由于hFE存在分档范围(100~300),在对增益一致性要求较高的电路中,建议选用同一分档批次。此外,其350mW的功耗限制要求在设计中充分考虑散热条件,建议工作电流不超过400mA以保留足够的安全裕量。
MMBT5401的典型应用场景涵盖高压开关控制、信号放大、电平转换及驱动电路四大领域。在高压开关控制方面,该器件适用于LED驱动、继电器驱动、电磁阀控制及小型直流电机调速等,其600mA的电流能力足以驱动多数低功率负载,150V耐压能力可应对高压应用场景。在信号放大方面,MMBT5401可作为音频前置放大器、传感器信号调理电路及高压小信号放大器,利用其高hFE和低噪声特性实现高保真信号放大,100MHz的特征频率确保了音频全频段乃至更高频率范围内的优异增益平坦度。在电平转换领域,该器件可用于高压与低压逻辑电平之间的转换、开漏输出上拉及总线驱动等,其150V耐压能力可应对多种电压等级接口。在驱动电路中,MMBT5401常用于电源管理系统的软启动控制、负载使能/禁用、高压侧开关及LED电视背光驱动等场合,其高电压能力和快速开关特性可确保负载驱动的稳定与准确。此外,在消费电子、计算机外设、工业控制系统、汽车电子及物联网终端等对空间和成本敏感的场合,SOT-23封装的MMBT5401凭借其紧凑尺寸、高可靠性、低BOM成本和宽温工作能力,成为高压开关与放大应用的理想选择。其互补NPN型号MMBT5551可与之配对构成推挽放大器、互补对称输出级及高压H桥驱动电路,拓展了其在功率放大和电机控制领域的应用范围。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
