--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
E05T2-40RU是瑞斯特(RST)推出的一款采用SOT-23-6L表面贴装封装的四通道瞬态电压抑制(TVS)二极管阵列,专为5V电压域的多路高速信号线及电源总线提供集成化静电放电(ESD)与浪涌防护。其内部拓扑结构包含8只低电容导向二极管与1只中央TVS二极管,形成独特的"导向二极管+TVS"组合架构:四路I/O信号线(引脚1、3、4、6)分别通过导向二极管对连接至电源Vcc(引脚5)与地GND(引脚2),中央TVS二极管跨接于Vcc与GND之间。该架构在瞬态事件发生时,导向二极管将浪涌电流引导至电源轨或地线,由中央TVS二极管钳位电源总线过压,从而实现对四条数据线与电源总线的协同保护。反向工作电压VRWM为5V,在VRWM条件下反向漏电流典型值低于5nA、最大值100nA,处于纳安级别,这一超低漏电流特性对于多通道便携式设备尤为关键,可显著降低待机功耗。
在瞬态防护性能方面,该器件针对不同保护路径呈现差异化的功率与电流额定值:I/O至GND路径的峰值脉冲功率Ppk为56W、峰值脉冲电流IPP为4A;Vcc至GND路径的Ppk为306W、IPP为17A,体现了电源总线防护能力远高于信号线的设计策略。其钳位电压特性同样呈现路径依赖性:I/O至GND路径在IPP=1A时典型钳位电压8V、最大12V,在IPP=4A时典型11V、最大14V;I/O至I/O路径在IPP=4A时典型19V、最大23V;Vcc至GND路径在IPP=1A时典型7.5V、最大9V,在IPP=17A时典型12.5V、最大18V。设计人员需根据具体应用场景选择参考路径,确保钳位电压低于被保护器件的绝对最大额定电压。该器件的结电容表现极为优异:I/O至GND路径典型值0.6pF、最大值0.8pF,I/O至I/O路径典型值0.3pF、最大值0.4pF,Vcc至GND路径典型值142pF、最大值250pF。I/O路径的超低电容特性使其适用于GHz级别的高速数据接口,而Vcc路径的较高电容对电源去耦网络影响有限。ESD防护等级达到IEC 61000-4-2标准±20kV(空气放电)与±15kV(接触放电),响应时间典型值小于1纳秒。
从封装工艺与热管理角度分析,E05T2-40RU采用标准SOT-23-6L封装,典型外形尺寸为2.92mm×1.60mm×1.10mm,属于紧凑型六引脚贴片封装,可在极小PCB面积内实现四路信号线与电源总线的集成防护。器件顶部标记为"V05",左侧圆点标识引脚1方向,便于产线视觉识别。其工作结温范围为-40°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。功率降额曲线显示,在环境温度25°C以下可维持100%额定功率,随温度升高线性降额,至125°C时降至20%额定功率后陡降至零,高温应用需进行热预算评估。回流焊工艺遵循无铅组装标准:预热温度150°C至200°C、液相线温度217°C、峰值温度260°C(容差+0/-5°C),峰值温度维持时间不超过30秒,总回流时间控制在8分钟以内。产品以7英寸卷盘包装,每盘3,000只,支持高速自动贴片生产。
基于上述电气特性与集成化架构优势,E05T2-40RU主要应用于需要多路高速信号线与电源总线协同防护的消费电子及通信设备领域。在USB接口防护中,可同时保护USB 2.0双端口的数据线(D+、D-)与Vbus电源线,单颗器件即可实现完整端口防护,显著减少BOM数量与PCB面积。在以太网接口中,适用于10/100/1000Mbps以太网PHY芯片的TX±、RX±差分对防护,0.6pF典型结电容保障信号完整性至GHz频段。在视频与显示接口领域,可用于DVI、HDMI及DisplayPort的数据通道与时钟通道ESD防护,超低电容特性避免高速TMDS信号产生码间干扰。在便携式电子产品中,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑的SIM卡槽、摄像头模组MIPI数据线及音频接口的多通道集成防护。在工业与通信系统中,可用于RS-485收发器、CAN总线节点及工业PLC I/O模块的接口保护。设计选型时,建议将器件布置于连接器附近,缩短I/O走线以降低寄生电感,Vcc与GND引脚通过低阻抗过孔连接至电源平面与地平面,确保瞬态电流的高效泄放路径。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
