企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
E05D2-11UB双向ESD保护二极管技术解析与应用
型号: E05D2-11UB
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
E05D2-11UB是瑞斯特(RST)推出的一款采用DFN1006-2L无引脚超小型表面贴装封装的双向静电放电(ESD)保护二极管,专为5V电压域的单条信号线提供瞬态过压防护。其内部采用背对背齐纳二极管拓扑结构,两个引脚之间形成对称的电压钳位路径,可同时抑制正向与负向ESD脉冲,适用于极性不确定的交流信号或双向数据线路。该器件反向工作电压VRWM为5V,在VRWM条件下的反向漏电流典型值低于5nA、最大值100nA,处于纳安级别,这一超低漏电流特性对于电池供电的便携式设备尤为关键,可显著降低待机状态下的静态功耗,延长续航时间。击穿电压VBR在测试电流IT=1mA条件下范围为5.5V至7.5V,典型值6.2V,确保在5V系统正常工作电压下维持高阻关断状态,仅在过压事件发生时快速导通。
在瞬态防护性能方面,E05D2-11UB的峰值脉冲功率Ppk在8/20μs标准浪涌波形下达到104W,峰值脉冲电流IPP为8A,符合IEC 61000-4-2标准中±30kV(空气放电与接触放电)的ESD防护等级,达到该标准的最高等级4级要求。其钳位电压特性呈现显著的电流依赖性:当IPP=1A时,典型钳位电压为7V、最大9V;当IPP=8A(最大额定值)时,典型钳位电压8.2V、最大13V。设计人员需根据被保护集成电路的绝对最大额定电压,结合预期ESD电流等级,评估钳位电压是否留有足够的安全裕度。该器件的结电容CJ在VR=0V、f=1MHz测试条件下典型值为15pF、最大值20pF,这一电容水平适用于中速数据接口,在提供有效ESD防护的同时,对信号完整性的影响处于可控范围。响应时间典型值小于1纳秒,确保在ESD事件初始阶段即快速动作,限制过压峰值。
从封装工艺与热管理角度分析,E05D2-11UB采用DFN1006-2L封装,外形尺寸典型值为1.0mm×0.6mm×0.5mm,属于0402级别的超小型无引脚封装,可极大节省PCB布局空间,满足高密度集成设计需求。器件顶部标记为"PB",便于产线视觉识别与来料检验。其工作结温范围为-40°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。功率降额曲线显示,在环境温度25°C以下可维持100%额定功率,随温度升高线性降额,至125°C时降至20%额定功率后陡降至零,这一特性要求设计人员在高温应用环境中对ESD事件的发生频率与能量进行热预算评估。回流焊工艺遵循无铅组装标准:预热温度150°C至200°C、液相线温度217°C、峰值温度260°C(容差+0/-5°C),峰值温度维持时间不超过30秒,从25°C至峰值温度的总时间控制在8分钟以内,确保焊接可靠性的同时避免热损伤。产品以7英寸卷盘包装,每盘10,000只,支持高速自动贴片生产。
基于上述电气特性与封装优势,E05D2-11UB主要应用于对空间尺寸与ESD防护有双重要求的消费电子及通信设备领域。在便携式电子产品中,适用于智能手机、平板电脑、TWS耳机、智能手表等设备的USB 2.0接口、按键接口、SIM卡槽及摄像头模组信号线的ESD防护,其超小型封装可适配紧凑的PCB布局,纳安级漏电流有助于延长电池续航。在通信与数据接口领域,可用于10/100Mbps以太网、RS-485/RS-232收发器、CAN总线及音频接口的静电与瞬态过压保护,15pF典型结电容适用于中速信号线路,在保障防护效能的同时维持信号质量。在工业控制与汽车电子中,可用于传感器信号线、工业PLC I/O端口及车载娱乐系统接口的ESD防护,±30kV的防护能力满足严苛电磁兼容环境要求。设计选型时,建议将TVS器件尽可能靠近连接器或暴露接口布置,缩短PCB走线以降低寄生电感,并通过低阻抗接地过孔构建高效的泄放路径,从而优化整体防护架构的效能。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
