--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
E03S3-11RB是瑞斯特(RST)推出的一款表面贴装型双向ESD保护二极管,采用SOD-323封装,专为3.3V电压域的高速信号线提供静电放电防护。其内部采用四二极管全桥拓扑结构,两个引脚之间对称配置背对背齐纳二极管,可同时抑制正向与负向瞬态过压,适用于交流信号或极性不确定的数据线路。该器件反向工作电压VRWM为3.3V,在VRWM下的反向漏电流典型值低于10nA、最大值100nA,处于纳安级别,这一超低漏电流特性对于电池供电的便携式设备尤为重要,可显著降低待机功耗。击穿电压VBR在IT=1mA测试条件下范围为4.0V至6.0V,典型值4.8V,确保在正常工作电压下保持高阻关断状态,仅在过压事件发生时快速导通钳位。
在瞬态防护性能方面,E03S3-11RB的峰值脉冲功率Ppk在8/20μs标准浪涌波形下达到360W,峰值脉冲电流IPP为20A,符合IEC 61000-4-2标准中±30kV(空气放电与接触放电)的ESD防护等级。其钳位电压特性呈现明显的电流依赖性:当IPP=1A时,典型钳位电压为6V、最大8V;当IPP=10A时,典型值9V、最大11V;而在最大额定IPP=20A时,典型钳位电压16V、最大18V。设计人员需根据被保护器件的绝对最大额定电压,结合预期ESD电流等级,评估钳位电压是否处于安全裕度内。尤为突出的是其结电容CJ在VR=0V、f=1MHz条件下典型值仅0.7pF、最大值1.0pF,这一超低电容指标远低于同类3.3V ESD保护器件常见的数十至数百pF水平,可将高速信号线上的电容负载效应降至最低,保障信号完整性。
从热管理与可靠性角度分析,该器件工作结温范围为-40°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。其功率降额曲线显示,在环境温度25°C以下可维持100%额定功率,随温度升高线性降额,至125°C时降至20%额定功率后陡降至零。这一特性要求设计人员在高温应用环境中对ESD事件的发生频率与能量进行热预算评估,避免结温超过限值导致器件退化或失效。回流焊工艺参数遵循无铅组装标准:预热温度150°C至200°C、液相线温度217°C、峰值温度260°C(容差+0/-5°C),峰值温度维持时间不超过30秒,从25°C至峰值温度的总时间控制在8分钟以内,确保焊接可靠性的同时避免热损伤。
基于上述电气特性,E03S3-11RB主要应用于对信号完整性与ESD防护有双重严苛要求的场景。在高速数据接口领域,适用于USB 2.0/3.0、HDMI、DisplayPort及10/100/1000Mbps以太网等线路的ESD防护,其0.7pF典型结电容可有效避免高速边沿信号因容性负载而产生振铃或码间干扰。在射频前端电路中,可用于天线端口、GPS/北斗模组及Wi-Fi/蓝牙模组的天线馈点保护,超低电容特性最大限度降低对射频匹配网络的影响。在消费电子领域,适用于智能手机、平板电脑、TWS耳机等产品的触摸屏控制器接口、摄像头MIPI数据线及SIM卡槽的静电防护,纳安级漏电流有助于延长电池续航。此外,在工业控制与汽车电子中,可用于传感器信号线、CAN总线收发器I/O及车载娱乐系统接口的ESD与瞬态过压保护,±30kV的ESD防护能力满足严苛电磁兼容环境要求。选型时建议将TVS器件尽可能靠近连接器或暴露接口布置,缩短PCB走线以降低寄生电感,并通过接地过孔构建低阻抗泄放路径,从而优化整体防护效能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
