企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
保定奥卓电气设备制造有限公司
学习开关柜弧光现象的产生、弧光带来的后果及如何控制消除
73 内容数 7w 浏览量 8 粉丝
AZ-KGC320开关柜智能操控装置
型号: AZ-KGC320
--- 产品详情 ---
开关柜智能操控装置AZ-KGC320
一、产品概述
AZ-KGC320是一款全新概念的开关柜智能操控装置,其功能强大,适用于3-35KV户内的中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关
柜。本产品采用单片机智能化控制,可判断并显示开关分合状态、开关手车位置,对误操作作出语音警告提示。它可以实时采集柜内的温度和湿度,并自动调节柜内温湿度环境。本产品还可提示用户高压是否带电,并根据情况实施电磁锁工作状态。本产品的RS485通讯接口可使装置与变电站其它设备组成实显
的微机防误监控系统。本产品采用独特的抗干扰设计和工业级的电子元件制造,抗干扰能力强,可靠性高。公司除拥有以上系列标准配置产品以外,还可根据用户要求,为用户量身定做不同功能组合产品,适应用户的多样化需求。
二、技术指标
1、工作电压:装置供电:AC/DC220V士10% 50HZ。
负载供电:AC220V士10% 50HZ。
2、电压回路功耗:≤15VA。
3、抗电强度:外壳与端子间≥AC2000V。
4、绝缘性能:外壳与端子间≥100M0。
5、通讯:RS485 波特率4800。
6、温湿度控制范围:温度0°C-99°C 湿度O%RH-95%RH。
7、测量精度:温度士1°C 湿度士3%RH。
(1)断路器状态显示:
合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮。
(2)手车位置显示:
分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条亮。
工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮。
(3)接地刀位置指示:
试验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮。
触点闭合,红色模拟条亮,表示接地合闸。
(4)储能状态指示:
触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开。
触点闭合,红色灯亮,表示已储能。
注:失电状态下所有的发光指示均不亮,以上接点信号均来自
断路器的辅助接点。(5)高压带电指示
LED启动电压(KV):母线电压X0.15-0.65。
闭锁启控电压(KV):母线电压X0.65。3.3温湿度及控制功能:传感器路数:两路湿度+两路温度或一路湿度+一路温度。逻辑关系:当环境温度低于温度下限值10度时,启动负载,高于设定的温度上限值20度停止;当环境湿度值大于湿度上限定值85%时,启动负载,小于湿度下限定值60%时停止;当环境温度高于过热温度定值50度时,停止所有负载输出,并有过热报警输出(为无源接点)。3.4状态功能:
该开关柜智能操控装置,可监测、显示一次模拟图,如断路器位置状态、弹簧储能状态、接地开关状态、是否低温加热、是否过热报警等一系列参数。
置根据传感器温湿度变化来控制环境温度。
四 、功能检测方法
1、开关柜智能操控装置加电测试:装置在只接电源情况下,打开装置背面的电源开关,加热指示灯亮(插上传感器后加热指示灯熄灭);高压带电部分闭锁解除。指示灯亮;一次回路模拟显示部分接地刀分位绿色指示灯亮;其他显示和指示灯均不亮。
2、一次回路模拟显示部分测试:装置在通电正常后,可以用一根短接带线,将一端接公共端7,另一端分别接到状态显示1-6,观察对应的一次回路模拟显示灯是否正常显示即可。
3、温湿度控制部分测试:
将配套的温湿度传感器和加热器对应接入装置,在常温(环境
温度>5°C和湿度〈90%RH)情况下测试。
装置通电温湿度控制部分:操控装置的温湿度传感器实时采集到的1、2路的实际环境温度,当人为使传感器温度或湿度变化,装置温湿度控制部分:装置加热、过热指示灯均不亮,加热器
无输出。
测试温度传感器,人为(将传感器放在冰箱里)使传感器温度低于温度下限(5°C)以下,加热器指示灯亮,加热器开始加热:人为(传感器从冰箱中取出)使传感器温度大于温度上限(15°C)以上,
加热指示灯灭,加热器停止加热:人为(加热设备加热传感器)使传感器温度大于40°C以上,过热指示灯亮,过热输出接点闭合。测试湿度传感器,人为(用加湿器给传感器加湿)使传感器湿度大于湿度上限(93%RH)以上,加热指示灯亮,加热器开始加热:人为(停止给传感器加湿)使传感器湿度小于湿度下限(85%RH)以下,加热指示灯熄灭,加热器停止加热。
4、高压带电指示部分测试:
(1)装置高压带电指示部分端子从带电传感器上接入测试时,当耐压测试仪输入高压达到额定相电压的65%以上时,高压带电全部或对应相红色指示灯亮,闭锁、解除绿色指示灯不亮,电磁闭锁输出断开,电磁锁断电。
(2)装置高压带电指示部分端子从AC220V调压器输出接入逐相测试时,当输入电压达到高压带电起辉电压(输入电压不能过高,否则会造成装置损坏)时,高压带电对应相红色指示灯亮,闭锁解除绿
色指示灯不亮,电磁闭锁输出断开,电磁闭锁断电。
5、操作开关测试:
对照操作开关的接点图,用万用表测量开关通断即可。
为你推荐
  • 接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求2026-06-25 10:52
    接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求,中性点接地电阻器参数 材料:不锈钢合金材料 型式:柜式,户外安装,防护等级IP55 连接方式:35kV单芯电力电缆,下进线 如为多节电阻结构,则须增加节与节之间绝缘试验,施加每节电阻对自身支架的工频耐压,电压值为每节电阻额定电压的2.5倍再加2kV。
    351浏览量
  • 方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器深度对比分析2026-05-08 09:50
    方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器在电力系统中均扮演着至关重要的角色,它们的核心电气原理完全一致,均采用碳化硅(SiC)非线性电阻作为核心元件,旨在消除电压互感器(PT)回路中可能产生的铁磁谐振。尽管功能目标相同,但两者在技术迭代过程中产生了显著差异,这些差异主要体现在结构设计、散热性能、安装便利性与长期运行的可靠性等关键维度上。
    470浏览量
  • 660V高阻接地柜技术要求2026-05-06 15:04
    高阻接地柜 660V高阻接地柜技术要求 1电阻器要求 材料:不锈钢或镍铬合金,耐高温、抗氧化。 温升:满载运行时,电阻元件表面温升≤760℃。 绝缘:电阻对地绝缘水平≥系统电压的2倍+1kV。 阻值:0-1200Ω可调
    304浏览量
  • 660V 户内接地电阻柜技术规格书2026-04-09 15:57
    此接地电阻柜专为0.66kV电压等级、50Hz频率的工业配电系统设计,采用电阻接地模式,集保护、监测与一体,整体为户内安装型式。电阻值支持0Ω ~ 1800Ω连续可调
    489浏览量
  • PT一次消谐器全维度技术详解2026-03-30 15:37
    PT一次消谐器是6-35kV中压配电网中,保障电压互感器安全稳定运行的不可或缺的关键防护设备,其核心价值在于依托碳化硅非线性电阻的动态特性,精准、快速抑制铁磁谐振,化解过电压、过电流带来的设备损毁风险。 实际工程应用中,两大环节直接决定设备防护效果:一是精准选型,严格匹配系统电压等级,重点区分全绝缘与半绝缘PT专用型号,尤其留意带“D”标识的专用款选型;二是
  • 电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱安装的必要性2026-03-25 16:32
    电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱是高压单芯电缆(尤其 110kV 及以上)安全运行的必备核心装置,其安装必要性体现在人身安全、设备保护、系统稳定、运维可靠四大核心维度,是电缆线路设计与施工的强制要求。
  • 复合式过电压保护装置与金属氧化物限压器的差异与共性2026-03-20 10:25
    复合式过电压保护装置能够应对多种电压异常情况,包括雷击和操作引起的电压波动。由于其内部组件的多样性,它能更全面地响应不同类型的电压异常。例如,在面对高频震荡的电压波动时,其组件的协同作用能更有效地消耗多余能量。 金属氧化物限压器主要用于防护雷击引起的电压异常,对部分操作引起的电压波动也有一定的抑制效果。然而,在处理复杂的操作电压波动(如高频震荡)时,其效果可
  • 复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器2026-03-19 16:21
    复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器短板)。
    770浏览量
  • 全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异2026-03-04 15:49
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制接地故障电流、抑制暂态过电压二者的本质区别在于:发电机中性点接地电阻柜以“保护发电机本体”为核心,呈现“小电阻、小电流、快跳闸”的特点,所有设计均围绕发电机的安全运行展开;变压器中性点接地电阻柜以“保障电网稳定”为核心,呈现“中/小电阻、大电流、
  • 电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范2026-02-27 15:24
    在电力系统运行过程中,电流互感器(简称CT)是不可或缺的计量与保护设备,但其二次侧运行有一项铁律——严禁开路。这并非随意规定,而是源于设备本身的工作原理,一旦违反,不仅会损坏设备,更会直接威胁人身安全,引发一系列严重的电力系统事故。“CT怕开路,VT怕短路”。其中CT即电流互感器,开路会产生高压;VT(电压互感器)则相反,短路会产生大电流,两者均存在极大危险
    3188浏览量
