企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
保定奥卓电气设备制造有限公司
学习开关柜弧光现象的产生、弧光带来的后果及如何控制消除
73 内容数 7w 浏览量 8 粉丝
LJKLXK零序电流互感器
型号: LJKLXK
--- 产品详情 ---
AZ-LJ(X)K系列、孔径φ40mm~φ300mm的零序电流互感器(电缆型),用于电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号装置配合使用,使装置元件动作实现保护或监控。互感器采用ABS工程塑料外壳,全密封树脂浇注而成,外形美观、安装方便、节省安装空间。
 有各种容量、变比、准确限值系数的高精度零序电流互感器,产品分整体式和组合式两类,规格品种多,可适应各种保护装置的需要,和电力系统各种运行方式。
二、型号说明
注:LJ-整体式;LJK-方形开口; LXK-圆形开口
三、使用条件
1、环境温度: -10℃~60℃ ,日平均气温不超过+40℃;
2、海拔不超过3000m (高原使用时定货 时要注明);
3、相对湿度 < 85%;
4、周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。
四、安装
1、整体式零序电流互感器要在敷设电缆前进行安装,电缆安装时穿过互感器。
2、开口式互感器安装可以随时进行,具体安装方法如下:
(1)拆下互感器“ K1 ”、“ K2 ”的联接压片。
(2)将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下,互感器分成两部分。
(3)将互感器套在电缆上,把两个接触面擦干净,涂上一层防锈油,对好互感器两部分然后拧上内六角螺栓,互感器两部分要对齐以免影响性能。
(4)将联接片固定在“ K1 ”、“ K2 ”上。
(5)同一个开口式互感器上下两部分不可与其他互感器互换。
五、定制
由于电力系统的自动控制设备的更新换代速度加快,运行方式多种多样,各类型的保护及装置层出不穷。并且大量的进口保护装置及设备所需配置的零序电流互感器种类众多,我公司可根据用户需要,设计生产各种非标零序电流互感器和各种孔径的互感器以及其它配套保护装置所需的电流变送传感器。
六、定货时请说明
1、产品型号、内孔直径(mm),使用安装方式。
2、一次零序电流,二次电流(或电流比)。
3、二次负荷容量或负载阻抗。
4、准确限值系数、准确级(如果需要)。
5、可以提供LJK40-240孔径的圆形零序电流互感器。
七、现场电缆与互感器规格选择参数
CT规格
Ø80
Ø100
Ø120
Ø140
Ø160
Ø180
Ø200
Ø240
Ø300
电缆
截面
(mm2)
3×50
及以下
3×70
3×95
3×120
2(3×150)
2(3×185)
3(3×120)
2(3×240)
3(3×150)
4(3×120)
3(3×185)
4(3×150)
5(3×120)
3(3×240)
5(3×240)
3×150
3×240
2(3×300)
3(3×400)
3×185
3×300
2(3×120)
4(3×185)
5(3×150)
4(3×300)
八、外形及安装尺寸
 表1 AZ-LJK系列外形安装尺寸
型号
外形
AZ-LJK
80
AZ-LJK
100
AZ-LJK
120
AZ-LJK
120J
AZ-LJK
140
AZ-LJK
160
AZ-LJK
180
AZ-LJK
200
AZ-LJK
240
直径
80
100
120
120
140
160
180
200
240
L
196
216
236
300
300
300
300
386
386
H
165
187
205
268
268
268
268
344
344
D
49
54
59
81
81
81
81
82
82
E
173
193
213
270
270
270
270
355
355
B
145
158
173
217
217
217
217
279
279
C
124
138
154
179
179
179
179
238
238
地脚
M8
M8
M8
M12
M12
M12
M12
M12
M12
表二 AZ-LXK系列外型安装尺寸
型号 外形尺寸
AZ-LXK60
AZ-LXK80
AZ-LXK100
AZ-LXK120
AZ-LXK160
AZ-LXK180
Ø
60
80
100
120
160
180
L
160
175
205
220
308
308
H
145
163
198
208
300
300
D
57
57
56.5
56
82
82
A
90
105
125
140
220
220
H
80
95
115
118
165
165
地脚
内螺孔
M10
M10
M10
M10
M12
M12
为你推荐
  • 接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求2026-06-25 10:52
    接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求,中性点接地电阻器参数 材料:不锈钢合金材料 型式:柜式,户外安装,防护等级IP55 连接方式:35kV单芯电力电缆,下进线 如为多节电阻结构,则须增加节与节之间绝缘试验,施加每节电阻对自身支架的工频耐压,电压值为每节电阻额定电压的2.5倍再加2kV。
    351浏览量
  • 方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器深度对比分析2026-05-08 09:50
    方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器在电力系统中均扮演着至关重要的角色,它们的核心电气原理完全一致,均采用碳化硅(SiC)非线性电阻作为核心元件,旨在消除电压互感器(PT)回路中可能产生的铁磁谐振。尽管功能目标相同,但两者在技术迭代过程中产生了显著差异,这些差异主要体现在结构设计、散热性能、安装便利性与长期运行的可靠性等关键维度上。
    470浏览量
  • 660V高阻接地柜技术要求2026-05-06 15:04
    高阻接地柜 660V高阻接地柜技术要求 1电阻器要求 材料:不锈钢或镍铬合金,耐高温、抗氧化。 温升:满载运行时,电阻元件表面温升≤760℃。 绝缘:电阻对地绝缘水平≥系统电压的2倍+1kV。 阻值:0-1200Ω可调
    304浏览量
  • 660V 户内接地电阻柜技术规格书2026-04-09 15:57
    此接地电阻柜专为0.66kV电压等级、50Hz频率的工业配电系统设计,采用电阻接地模式,集保护、监测与一体,整体为户内安装型式。电阻值支持0Ω ~ 1800Ω连续可调
    489浏览量
  • PT一次消谐器全维度技术详解2026-03-30 15:37
    PT一次消谐器是6-35kV中压配电网中,保障电压互感器安全稳定运行的不可或缺的关键防护设备,其核心价值在于依托碳化硅非线性电阻的动态特性,精准、快速抑制铁磁谐振,化解过电压、过电流带来的设备损毁风险。 实际工程应用中,两大环节直接决定设备防护效果:一是精准选型,严格匹配系统电压等级,重点区分全绝缘与半绝缘PT专用型号,尤其留意带“D”标识的专用款选型;二是
  • 电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱安装的必要性2026-03-25 16:32
    电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱是高压单芯电缆(尤其 110kV 及以上)安全运行的必备核心装置,其安装必要性体现在人身安全、设备保护、系统稳定、运维可靠四大核心维度,是电缆线路设计与施工的强制要求。
  • 复合式过电压保护装置与金属氧化物限压器的差异与共性2026-03-20 10:25
    复合式过电压保护装置能够应对多种电压异常情况,包括雷击和操作引起的电压波动。由于其内部组件的多样性,它能更全面地响应不同类型的电压异常。例如,在面对高频震荡的电压波动时,其组件的协同作用能更有效地消耗多余能量。 金属氧化物限压器主要用于防护雷击引起的电压异常,对部分操作引起的电压波动也有一定的抑制效果。然而,在处理复杂的操作电压波动(如高频震荡)时,其效果可
  • 复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器2026-03-19 16:21
    复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器短板)。
    770浏览量
  • 全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异2026-03-04 15:49
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制接地故障电流、抑制暂态过电压二者的本质区别在于:发电机中性点接地电阻柜以“保护发电机本体”为核心,呈现“小电阻、小电流、快跳闸”的特点,所有设计均围绕发电机的安全运行展开;变压器中性点接地电阻柜以“保障电网稳定”为核心,呈现“中/小电阻、大电流、
  • 电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范2026-02-27 15:24
    在电力系统运行过程中,电流互感器(简称CT)是不可或缺的计量与保护设备,但其二次侧运行有一项铁律——严禁开路。这并非随意规定,而是源于设备本身的工作原理,一旦违反,不仅会损坏设备,更会直接威胁人身安全,引发一系列严重的电力系统事故。“CT怕开路,VT怕短路”。其中CT即电流互感器,开路会产生高压;VT(电压互感器)则相反,短路会产生大电流,两者均存在极大危险
    3188浏览量
