企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
保定奥卓电气设备制造有限公司
学习开关柜弧光现象的产生、弧光带来的后果及如何控制消除
73 内容数 7w 浏览量 8 粉丝
35kV氧化锌避雷器HY5WZ-51/134
型号: HY5WZ-51/134
--- 产品详情 ---
HY5WZ-51/134 是35kV 电力系统专用的电站型复合外套氧化锌避雷器,核心作用是限制雷电与操作过电压,保护变压器、开关柜等主设备绝缘,是 35kV 变电站、电厂、新能源场站的标准过电压防护设备。
一、型号含义(HY5WZ-51/134)
  • H:复合外套(硅橡胶)
  • Y:氧化锌(ZnO)电阻片
  • 5:标称放电电流等级(5kA,8/20μs)
  • W:无间隙(无串联放电间隙)
  • Z:电站型(适用于变电站、发电厂)
  • 51:避雷器额定电压(kV,有效值)
  • 134雷电冲击残压(kV,峰值,8/20μs)
二、核心技术参数(35kV 系统)
参数项数值说明
系统标称电压35 kV适用电网电压等级
避雷器额定电压 Ur​51 kV长期允许工频电压
持续运行电压 Uc​41 kV正常运行最高相电压
标称放电电流 In​5 kA8/20μs 标准雷电波
雷电冲击残压 Ures​≤ 134 kV5kA 下残压(保护水平)
直流 1mA 参考电压≥ 73 kV性能劣化判断基准
2ms 方波通流容量200 A吸收操作过电压能力
工频耐受电压100 kV(有效值)短时耐压能力
污秽等级Ⅳ 级爬电比距≥25mm/kV
温度范围-40℃ ~ +70℃户外适用环境
响应时间< 25 ns纳秒级快速响应
三、工作原理(非线性伏安特性)
  1. 正常运行:系统电压≤41kV,氧化锌电阻片呈高阻态,泄漏电流仅微安级,近乎开路,不影响系统运行。
  2. 过电压来袭:雷电 / 操作过电压超过动作阈值,电阻片电阻骤降,迅速泄放冲击电流,将电压钳位在134kV 以下,保护设备绝缘。
  3. 过电压消失:电压回落,电阻片自动恢复高阻,无工频续流,无需灭弧,自动复位。
四、结构组成(复合外套型)
  • 芯体:多片(约 13 片)氧化锌电阻片叠装,液压一体成型,无气隙、密封可靠。
  • 外套硅橡胶复合外套,伞裙结构,增水性好、耐污、耐候、重量轻、防爆无碎片。
  • 端部:上端接线柱(Φ16mm),下端热镀锌双片底座(4mm 厚),安装稳固。
  • 密封:整体模压、充干燥氮气 / 硅胶,IP67 防护,防潮、防凝露。
  • 安全设计:内置压力释放 / 防爆结构,故障时安全泄压,避免飞溅伤人。
五、性能优势
  1. 保护特性优异:残压低(134kV)、响应快(<25ns)、陡波响应好,无放电分散性,保护裕度高。
  2. 无续流、免维护:无间隙、无电弧、无灭弧需求,运行中仅需监测泄漏电流。
  3. 环境适应性强:硅橡胶外套耐污、耐腐蚀、抗老化,适合重污秽、沿海、工业污染区。
  4. 安全可靠:防爆、抗震、密封好,体积小、重量轻,安装灵活(户外 / 户内、开关柜内均可)。
  5. 通流容量大:可吸收多次雷电与操作过电压,寿命长。
六、典型应用场景
  • 35kV 变电站(主变、母线、出线)
  • 发电厂厂用电系统
  • 工矿企业 35kV 供电系统
  • 风电、光伏等新能源 35kV 汇集站
  • 35kV 架空线路、电缆线路保护
七、安装与运行要点
  • 安装:垂直 / 倾斜安装,底座可靠接地,接线牢固,避免机械应力。
  • 监测:定期测泄漏电流(阻性分量)、红外测温,检查外套有无破损、闪络痕迹。
  • 维护:污秽区定期清扫;异常发热 / 泄漏电流增大时,立即停电更换。
  • 安全:运行中严禁触摸;检修必须先放电、验电、接地。
八、与传统碳化硅避雷器对比
特性HY5WZ-51/134(氧化锌)碳化硅避雷器
结构无间隙有串联间隙
响应速度纳秒级微秒级
残压低(134kV)
续流有,需灭弧
保护范围雷电 + 操作 + 工频过电压主要雷电过电压
维护极少需定期检修间隙
寿命较短
HY5WZ-51/134 凭借无间隙、低残压、快响应、免维护的特点,已成为 35kV 系统过电压保护的主流选择,尤其适合对可靠性要求高的电站与新能源场景。
为你推荐
  • 接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求2026-06-25 10:52
    接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求,中性点接地电阻器参数 材料:不锈钢合金材料 型式:柜式,户外安装,防护等级IP55 连接方式:35kV单芯电力电缆,下进线 如为多节电阻结构,则须增加节与节之间绝缘试验,施加每节电阻对自身支架的工频耐压,电压值为每节电阻额定电压的2.5倍再加2kV。
    351浏览量
  • 方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器深度对比分析2026-05-08 09:50
    方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器在电力系统中均扮演着至关重要的角色,它们的核心电气原理完全一致,均采用碳化硅(SiC)非线性电阻作为核心元件,旨在消除电压互感器(PT)回路中可能产生的铁磁谐振。尽管功能目标相同,但两者在技术迭代过程中产生了显著差异,这些差异主要体现在结构设计、散热性能、安装便利性与长期运行的可靠性等关键维度上。
    470浏览量
  • 660V高阻接地柜技术要求2026-05-06 15:04
    高阻接地柜 660V高阻接地柜技术要求 1电阻器要求 材料:不锈钢或镍铬合金,耐高温、抗氧化。 温升:满载运行时,电阻元件表面温升≤760℃。 绝缘:电阻对地绝缘水平≥系统电压的2倍+1kV。 阻值:0-1200Ω可调
    304浏览量
  • 660V 户内接地电阻柜技术规格书2026-04-09 15:57
    此接地电阻柜专为0.66kV电压等级、50Hz频率的工业配电系统设计,采用电阻接地模式,集保护、监测与一体,整体为户内安装型式。电阻值支持0Ω ~ 1800Ω连续可调
    489浏览量
  • PT一次消谐器全维度技术详解2026-03-30 15:37
    PT一次消谐器是6-35kV中压配电网中,保障电压互感器安全稳定运行的不可或缺的关键防护设备,其核心价值在于依托碳化硅非线性电阻的动态特性,精准、快速抑制铁磁谐振,化解过电压、过电流带来的设备损毁风险。 实际工程应用中,两大环节直接决定设备防护效果:一是精准选型,严格匹配系统电压等级,重点区分全绝缘与半绝缘PT专用型号,尤其留意带“D”标识的专用款选型;二是
  • 电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱安装的必要性2026-03-25 16:32
    电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱是高压单芯电缆(尤其 110kV 及以上)安全运行的必备核心装置,其安装必要性体现在人身安全、设备保护、系统稳定、运维可靠四大核心维度,是电缆线路设计与施工的强制要求。
  • 复合式过电压保护装置与金属氧化物限压器的差异与共性2026-03-20 10:25
    复合式过电压保护装置能够应对多种电压异常情况,包括雷击和操作引起的电压波动。由于其内部组件的多样性,它能更全面地响应不同类型的电压异常。例如,在面对高频震荡的电压波动时,其组件的协同作用能更有效地消耗多余能量。 金属氧化物限压器主要用于防护雷击引起的电压异常,对部分操作引起的电压波动也有一定的抑制效果。然而,在处理复杂的操作电压波动(如高频震荡)时,其效果可
  • 复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器2026-03-19 16:21
    复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器短板)。
    770浏览量
  • 全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异2026-03-04 15:49
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制接地故障电流、抑制暂态过电压二者的本质区别在于:发电机中性点接地电阻柜以“保护发电机本体”为核心,呈现“小电阻、小电流、快跳闸”的特点,所有设计均围绕发电机的安全运行展开;变压器中性点接地电阻柜以“保障电网稳定”为核心,呈现“中/小电阻、大电流、
  • 电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范2026-02-27 15:24
    在电力系统运行过程中,电流互感器(简称CT)是不可或缺的计量与保护设备,但其二次侧运行有一项铁律——严禁开路。这并非随意规定,而是源于设备本身的工作原理,一旦违反,不仅会损坏设备,更会直接威胁人身安全,引发一系列严重的电力系统事故。“CT怕开路,VT怕短路”。其中CT即电流互感器,开路会产生高压;VT(电压互感器)则相反,短路会产生大电流,两者均存在极大危险
    3188浏览量
