--- 产品参数 ---
- 供电方式 DC12~24V 外置电源
- 待机电流 ≤5mA
- 检测周期 800ms
--- 产品详情 ---
- 产品概述
RS485振动传感器:
DAQ-GP-VT485 振动速度(加速度)传感器采用不锈钢壳体设计,内部主要由供电模块、振动采集单元、数据处理与发送模块等组成,设备振动值经传感器采集处理后通过 485通讯传输到接收终端进行集中监控。
LoRa无线振动传感器:
DAQ-LP-VTLORA无线振动速度(加速度)传感器采用不锈钢壳体设计,内部主要由电池、振动采集单元、数据处理与发送模块等组成,设备振动值经传感器采集处理后通过LoRa 无线通讯方式传输到无线接收终端进行集中监控,每只传感器具有唯一通信 ID 号。
可应用于煤矿、化工、冶金、电力、建材、汽车、机械制造等诸多领域的电机设备、减速机风机、发电机、空压机、离心机、水泵等设备振动速度、加速度和温度的在线测量。
- 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
- 产品特性
- RS485振动传感器特性
专用mems芯片技术,精准积分计算;
供电稳定,无需频繁维护电源,超长工作寿命;
数据传输效率高、延迟低,抗干扰能力强。
采用RS485通讯,modbus通信协议
- RS485振动传感器结构特性
供电方式:DC12~24V 外置电源
待机电流:≤5mA
检测周期:800ms
测量范围:加速度:0~10g;速度:0~60mm/s;振幅:0~50000um;频率(有效值):0~2000Hz
环境温度:-40~85℃(相对湿度:≤90%)
防护等级:IP67
测量方法:垂直或水平
安装方式:磁吸或螺孔 M10×1.5×10(深)
- LoRa无线振动传感器特性
专用mems芯片技术,精准积分计算;
9000mAh锂亚电池,可更换,超长工作寿命;
433M免费频段,外置天线,超远传输距离。
- LoRa无线振动传感器结构特性
供电方式:锂亚电池9000mAh(默认,可选19000mAh或DC12~24V 外置电源)
待机电流:≤3uA
检测周期:默认30s,1~60s可设置
测量范围:50mm/s(有效值)
灵敏度:0.05mm/s ±5%(温度20℃时,80Hz时测试)
防护等级:IP67
测量方法:垂直或水平
传输距离:≥300 米 (外置吸盘天线可达 500 米以上,视现场)
传输方式:无线通讯 LoRa 433MHz
- 通信例程
- 寄存器地址
Modbus协议03功能码
寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 字节长度 |
00 01 | 40001 | X加速度峰值 | 只读 | 2 |
00 02 | 40002 | Y加速度峰值 | 只读 | 2 |
00 03 | 40003 | Z加速度峰值 | 只读 | 2 |
00 04 | 40004 | X速度有效值 | 只读 | 2 |
00 05 | 40005 | Y速度有效值 | 只读 | 2 |
00 06 | 40006 | Z速度有效值 | 只读 | 2 |
00 07 | 40007 | 温度 | 只读 | 2 |
00 08 | 40008 | Z轴等效频率Hz | 只读 | 2 |
00 09 | 40009 | X位移 | 只读 | 2 |
00 0A | 40010 | Y位移 | 只读 | 2 |
00 0B | 40011 | Z位移 | 只读 | 2 |
- 波特率寄存器(0x0D)值说明:
寄存器地址 | 寄存器值 | 属性(波特率) |
0x0D | 00 06 | 600 |
00 0C | 1200 | |
00 18 | 2400 | |
00 30 | 4800 | |
00 60 | 9600 | |
00 C0 | 19200 |
说明:设置值为真实波特率÷100。
- 协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
为你推荐
阿特拉斯通讯网关模块GATEWAY 2230006800 远程通讯安装调试2026-07-21 13:43
产品型号:DAQ-GP-AMmodbus 工作电源:220V AC,60mA 尺寸规格:122*84*24( mm) 温度:-30°C~75°C 湿度:0~95% 可无线传输方式:4G/LoRa/WiFi/网线 -
南瑞NetKeeper-2000纵向加密网关十兆型 电力监控防护国密SM22026-07-15 16:50
产品型号:NetKeeper-2000 网络接口:100M 网卡接口 ≥2 个 设备尺寸:135×89.5×25mm 电源数量 :单电源 额定输入电压:(DC) 9~36V 输出功率:7W -
一体式太阳能 4G 雷达液位传感器 水库河道油罐远程液位监测 MQTT/TCP/HTTP 协议第三方云平台对接远程2026-07-08 14:07
产品型号:DAQ-SP-RL4G 采集类型:液体水位 液体精度等级:±2mm 采集频率:15分钟/次(可设置) 工作电压:DC12V 主体尺寸:174.5mm×90.60mm×43mm -
工业传送带骨料异物视觉检测系统 流水线石块杂物智能识别设备2026-07-06 14:55
产品型号:DAQ-BFODS -
高清彩色相机500万像素MV-CS050-L16 4G/WiFi无线定时抓拍录像2026-06-12 16:07
产品型号:MV-CS050-L16 像素:200万、300万、500万可选 镜头:2.8mm/4mm/6mm 材质:PC塑料(外壳) -
5G智能网关能耗数据采集专网上报IEC电力OPC协议2026-06-11 11:48
产品型号:5G通讯管理机 -
倾角振动传感器 市政桥梁隧道监测仪 NB-IoT 无线传输 建筑移位震动报警装置2026-06-10 15:44
产品型号:DAQ-LP-TVNB 设备尺寸:55mm×120mm×75mm 设备质量:≤0.5KG 防护等级:IP67 -
工业4G低功耗拍照主板电池供电摄像头拍照抄表自带补光http推送照片可指定外壳版型2026-06-09 15:19
产品型号:LTE Cat.1 bis通信模块 -
DCS 环保监控系统 车间废水印刷涂层废气一体化在线数据采集管控平台2026-06-08 10:11
产品型号:DCS环保监控管理系统 -
太阳能锂电池供电4G工业网关I/O模拟量RS485远程测控终端野外无人值守 水利农业光伏数据采集终端2026-06-04 14:16
产品型号:DAQ-SP-RTU4G 4G通信:Cat1 4G全网通,支持移动/联通/电信 供电电压:DC 3.3–4.2V(锂电池) 尺寸:174.5mm × 140.5mm × 43mm
常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例2025-12-19 10:46
工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例2025-12-19 10:44
山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例2025-12-19 10:33
光伏数据(电表、逆变器、箱变测控终端测控装置)数采案例2025-12-19 10:25
光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例2025-12-19 10:13
杭州汽车零部件设备采集项目案例2025-12-18 10:21
空压机监控软硬件一体化解决方案2026-07-22 17:47
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
