企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安铂克科技(上海)有限公司
安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括射频微波信号源、相噪分析仪、频率综合器、矢量信号源等产品,并提供测试测量解决方案。
78 内容数 7w 浏览量 10 粉丝
SPO系列100 MHz锁相晶体振荡器 锁相恒温晶振
型号: SPO系列
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入频率 10 MHz
  • 输出频率 100 MHz
  • 超低相位噪声 -165 dBc/Hz@1kHz
  • 短稳 <2E-13@1s
  • 可定制 2个不同规格型号以及接受模块化定制适用于不同应用场景,满足不
  • 特点 低相噪高精度
  • 应用 通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量等各种军用或民用电子设备
--- 产品详情 ---
SPO系列100 MHz锁相晶体振荡器(PLXO)产品概述
SPO系列100 MHz锁相晶体振荡器(PLXO)适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量等各种军用或民用电子设备中高稳时钟和频率参考等。SPO系列采用10MHz参考输入来锁定内部晶体振荡器的方式从而获得更高频率稳定性以及极低相位噪声的100 MHz信号输出。SPO系列OCXO采用坚固且密封的金属外壳,适用于各种工作环境。
同时SPO系列还可接受定制成模块形式以支持多个通道同时输出的高品质时钟参考信号。
一、产品描述
1.产品特性
输入频率:10 MHz
输出频率:100 MHz
超低相位噪声:-165 dBc/Hz@1kHz
短稳:<2E-13@1s
多样性:2个不同规格型号以及接受模块化定制适用于不同应用场景,满足不同预算需求
SPO25-160恒温晶振
2.技术规格
二、SPO系列OCXO规格型号
SPO25-165:10 MHz输入,100 MHz输出,-165 dBc/Hz@1kHz,极低相噪,高性能,高可靠性PLXO
SPO25-160:10 MHz输入,100 MHz输出,-160 dBc/Hz@1kHz,超低相噪、高性能,高可靠性PLXO
三、SPO系列环境、机械特性标准
订货信息
SPO25-165:10 MHz输入,100 MHz输出,-165 dBc/Hz@1kHz,极低相噪,高性能,高可靠性PLXO;
SPO25-165-X :10 MHz输入,100 MHz输出,-165 dBc/Hz@1kHz,极低相噪,高性能,高可靠性PLXO模块,X表示输出通道数量,具体通道数量与尺寸规格等请与我们联系;
SPO25-160:10 MHz输入,100 MHz输出,-160 dBc/Hz@1kHz,超低相噪,高性能,高可靠性PLXO;
SPO25-160-X :10 MHz输入,100 MHz输出,-160 dBc/Hz@1kHz,超低相噪,高性能,高可靠性PLXO模块,X表示输出通道数量,具体通道数量与尺寸规格等请与我们联系。
为你推荐
  • APPH信号源分析仪-雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案2025-07-15 14:48
    APPH信号源分析仪能够轻松可靠地测量脉冲信号的绝对相位噪声和加性相位噪声,最高可达65 GHz。该仪器提供直观可用的标准脉冲(选件:PULSE)或增强型极窄脉冲(选件 NPS)测量。LO前端输出选项提供内部低噪声脉冲信号源的输出,而无需外部源来测量相加相位噪声,并使测量设置更快,更直观,更可靠。
    936浏览量
  • APMS多通道相参信号发生器/信号源-MIMO技术和相控阵雷达系统中的相参解决方案2025-07-15 14:07
    安铂克科技的APMS多通道相参信号发生器可满足多种应用的需求,例如测试相控阵、波束成形天线、卫星有效载荷以及量子计算。通过独特的设计,信号发生器可提供出色的通道间相位相干性,并可扩展至几乎任何数量的通道。PHS选件增加了相位相干切换、相位存储和相位匹配功能。
  • 测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
    本文概述了一种使用两个单独的下变频器测量sub-THz信号相位噪声的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪声分析仪的内部强大的互相关算法和仪器自带极低相位噪声LO输出对经过下变频器链路而引入的噪声进行抑制。这种方法在设置过程中和链路引入的附加噪声对测量结果的贡献非常低,保证了测量的准确性。
  • 信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
    随着量子计算研究的发展,越来越多的T&M仪器供应商(如 AnaPico)正在进入这一领域。到目前为止,AnaPico是为数不多可以针对量子计算信号生成不同特点和要求提供综合解决方案的公司之一。APMS系列多通道相参信号源可以提供高质量相参本振信号,APUASYN20和APSYN140系列则是经济型的相参本振替代方案。
  • 构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
    AnaPico公司的APVSG多通道相参矢量信号发生器具有快速捷变、相位相干、相位相干切换和时序精确操作等特点。这些VSG允许用户在雷达和电子战应用场景中轻松生成通用和真实的脉冲信号。PDW的多个列表可以从内部存储器或通过快速控制端口实时流盘播放。
    4.3k浏览量
  • 一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
    AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
    1.5k浏览量
  • 应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
    AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应的抖动数值。
    1.6k浏览量
