--- 产品参数 ---
- 输出频率(MHz) 100~20000/40000
- 频率步进(Hz) 0.1或0.2
- 跳频时间(uS)*1 ≤200(不含通讯时间)
- 输出功率(dBm) -40~+10
- 功率步进(dBm) 0.1
- 谐波(dBc) ≤-20
- 脉冲调制源 内部/外部
- 产地 国产
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
APS系列宽带低相位噪声频率综合器简述
安铂克科技APS系列宽带低相位噪声频率综合器的频率可以为100MHz到20/40GHz任意频率输出,频率的最小步进为0.1Hz,APS系列采用复杂的多路锁相环设计,其相位噪声当频率为10GHz可以达-120dBc/Hz@10kHz。
APS系列内部集成优秀的恒温晶振,后端对频率进行了多路分段滤波,让APS系列整个模块的谐波也非常优秀,经过多环处理后的射频信号杂散典型值为-70dBc,可以满足很多优秀的测试系统和信号处理。
一、APS系列宽带低相位噪声频率综合器描述
1.产品特性
输出频率范围:100MHz~40GHz;
输出功率范围:-40dBm~+10dBm
低相位噪声:-120dBc/Hz@10kHz(10GHz)
典型杂散:-70dBc
跳频时间:≤200uS
UART接口模块化设计便于集成
2.APS系列宽带低相位噪声频率综合器技术规格
主要电性能指标 | |||||||
输出频率(MHz) | APS20:100~20000 APS40:100~40000 | ||||||
频率步进(Hz) | 0.1(0.1~20GHz) 0.2(20~40GHz) | ||||||
跳频时间(uS)*1 | ≤200(不含通讯时间) | ||||||
输出功率(dBm) | -40~+10 | ||||||
功率步进(dBm) | 0.1 | ||||||
输出功率稳定度(dB) | ±1(0dBm~+10dBm);±2(-40dBm~0dBm) | ||||||
频率稳定度 | ±2e-7(外参考时同外参考) | ||||||
频率准确度 | ±2e-7(外参考时同外参考) | ||||||
杂散(dBc)(0dBm输出时) | 0.1~20GHz:典型:≤-70dBc;最大:≤-65dBc 20~40GHz:典型:≤-65dBc;最大:≤-60dBc | ||||||
谐波(dBc)(0dBm输出时) | ≤-20 | ||||||
相位噪声 | 频偏 | 载频 | 标准 | 选件*2 | 载频 | 标准 | 选件*2 |
dBc/Hz@100Hz | @1GHz | -105 | -108 | @5GHz | -91 | -98 | |
dBc/Hz@1kHz | -125 | -127 | -113 | -116 | |||
dBc/Hz@10kHz | -135 | -137 | -122 | -125 | |||
dBc/Hz@100kHz | -135 | -137 | -122 | -125 | |||
dBc/Hz@1MHz | -135 | -137 | -122 | -125 | |||
dBc/Hz@100Hz | @10GHz | -85 | -92 | @20GHz | -79 | -85 | |
dBc/Hz@1kHz | -107 | -112 | -101 | -105 | |||
dBc/Hz@10kHz | -116 | -120 | -110 | -114 | |||
dBc/Hz@100kHz | -116 | -120 | -110 | -114 | |||
dBc/Hz@1MHz | -116 | -120 | -110 | -114 | |||
dBc/Hz@100Hz | @40GHz | -73 | -79 | ||||
dBc/Hz@1kHz | -95 | -99 | |||||
dBc/Hz@10kHz | -104 | -108 | |||||
dBc/Hz@100kHz | -104 | -108 | |||||
dBc/Hz@1MHz | -104 | -108 | |||||
脉冲调制(ALC打开) | |||||||
调制深度 | ≥60dBc(@+10dBm) | ||||||
脉冲调制源 | 内部/外部 | ||||||
调制脉冲宽度 | 100ns~10ms | ||||||
上升/下降沿 | ≤50ns/100ns | ||||||
外部参考输入 | |||||||
输入频率(10MHz) | 10 | ||||||
输入功率(dBm) | 7±3 | ||||||
频率稳定度 | ≤2e-8 | ||||||
频率准确度 | ≤2e-8 | ||||||
相位噪声(dBc/Hz@1kHz) | -155 | ||||||
输入阻抗(Ω) | 50 | ||||||
二、应用领域
高端测试测量设备: 作为矢量网络分析仪、频谱分析仪、高性能信号发生器、相位噪声测试仪等的核心本振源或激励源。
电子战(EW): 干扰机、侦察接收机需要宽频带、快速跳频和良好的信号纯度。
保密通信: 高速跳频通信系统的频率源。
卫星通信与导航: 地面站设备、卫星有效载荷中的高精度频率源。
高速点对点微波通信: 需要低相噪保证高阶调制信号质量。
科研领域: 量子计算、高能物理、精密光谱学等需要超低噪声和极高频率稳定性的实验平台。
三、APS系列在10GHz时SSB相位噪声性能
总结
安铂克科技APS20/40频率综合器凭借其宽频带、高分辨率、低相噪、低杂散、快跳频和易集成的特点,在高性能射频系统的核心信号源市场,以低成本解决严苛频率生成。
为你推荐
盛铂科技宽频对数检波器模块0.8-20GHz,SMA接口2025-11-07 14:40
产品型号:SLD18/SLD20 频率范围:0.8GHz~20GHz 检波动态范围:-60dBm~+3dBm(2mW) 检波输出范围:0V~2V 脉冲响应快(最小脉宽:≤25ns 尺寸:36 x 24 x 15.5mm -
安铂克高达八通道的多通道相参射频信号源2025-09-15 11:45
产品型号:APMC3系列 类型:射频信号源 输出频率:10MHz~3GHz 极低相位噪声:≤-130dBc/Hz@20kHz(1GHz) 独立相参输出通道:最多8通道 功率动态范围:-10dBm~+18dBm -
安铂克科技20GHz宽带捷变频频率综合器模块2025-07-09 10:43
产品型号:APFS系列 输出频率范围:100MHz~10GHz/20GHz 低相位噪声:-101dBc/Hz@1kHz(10GHz) 跳频时间:≤4uS 控制:SPI或并口控制 结构紧凑:100x100x16mm -
安铂克APS20/40:40GHz宽带超低相噪捷变频率综合器2025-06-24 15:56
产品型号:APS20/40 输出频率(MHz):100~20000/40000 频率步进(Hz):0.1或0.2 跳频时间(uS)*1:≤200(不含通讯时间) 输出功率(dBm):-40~+10 功率步进(dBm):0.1 -
盛铂科技便携式SCP4000E系列连续波射频微波功率计2025-06-16 16:58
产品型号:SCP4006E/4018E/4040E 测量频率:4kHz~6/18/40GHz 动态范围:-57dBm~+20dBm 接口:POE接口和USB接口 灵活性:API函数接口便于集成 产地:国内 -
盛铂科技 SPM4240 系列:高性能射频微波功率表主机,内置校准,支持双通道分析2025-06-16 16:30
产品型号:SPM4241 / SPM4242 测量频率:4kHz~40GHz 动态范围:-70dBm~+30dBm(取决于功率传感器) 内置:50MHz校准源提供功率基准 通道:单或双通道显示 测量功能:增益、衰减、驻波和反射系数测量 -
锁相介质振荡器PDRO点频源1GHz至32GHz2025-05-27 17:55
产品型号:PDROxxxx系列 频率范围:1GHz至32GHz PDRO特点1:超低相位噪声 点频源特点2:低杂散 点频源特点3:低功耗 定制:可定制 -
高性价比低相噪频率源/频率综合器模块APUL系列2025-05-20 15:51
产品型号:APUL9/APUL10 APUL9输出频率:5GHz~9.5GHz APUL10输出频率:5 GHz~10 GHz 极低相位噪声:≤-130dBc/Hz@10kHz(10GHz) 优秀的频谱纯度:杂散≤-90dBc 功率动态范围:-40dBm~+25dBm -
安铂克科技矢量信号源/信号发生器APVSG062025-05-13 17:36
产品型号:APVSG06 库存:有 频率范围:100 kHz至6GHz 完整的内置模拟调制:AM、FM、PM、脉冲 内置数字调制方案:如 FSK、PSK、ASK、QAM 频率分辨率:0.001Hz -
国产宽带超高速捷变频频率综合器 频率源模块2025-04-22 11:33
产品型号:APHF20/40 类型:频率综合器 输出频率:1.25GHz~20GHz/40GHz 低相位噪声:-110dBc/Hz@1kHz(10GHz) 跳频时间:≤300ns 跳频步进:10kHz
宽动态还是超宽带?一文解决对数与同轴检波器的选型难题2025-11-26 14:52
如何选择?主机/台式分离还是USB便携式功率计探头即插即用?—盛铂科技功率计选型解析2025-11-14 14:33
构建高效自动化测试系统:盛铂科技功率计的程控与集成之道2025-11-10 15:03
超越平均值:脉冲峰值功率测量在现代系统中的应用与挑战2025-11-06 13:19
盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器1GHz至44GHz高频点频信号源2025-08-21 17:56
APS宽带覆盖 vs APUL低相噪 vs APHF捷变频:安铂克国产频率综合器/频率源模块如何满足您的射频需求?2025-07-04 13:07
盛铂科技 SCP4000 系列 USB 便携式射频微波功率计,您的国产高性价比之选!2025-07-02 14:28
【实战指南】20GHz射频信号发生器/信号源选型:从便携测试到多通道相参系统2025-06-27 15:48
安铂克APUL系列极低相噪国产频率源模块,专业级性能,亲民级预算!2025-06-24 10:33
射频微波功率计探头厂家 功率表 脉冲峰值功率计2025-06-19 11:46
APPH信号源分析仪-雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案2025-07-15 14:48
APMS多通道相参信号发生器/信号源-MIMO技术和相控阵雷达系统中的相参解决方案2025-07-15 14:07
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
