--- 产品参数 ---
- 类型 射频信号源
- 输出频率 10MHz~3GHz
- 极低相位噪声 ≤-130dBc/Hz@20kHz(1GHz)
- 独立相参输出通道 最多8通道
- 功率动态范围 -10dBm~+18dBm
- 优势 额外一路功率监测通道
- 功率监测范围 -50dBm~+20dBm
- 功率监测准确度 ±0.5dB
- 体积紧凑 标准1U机箱
- 接口 USB 和LAN的通信接口
- 宽 X 长 X 高 428 X 467 X 44 mm
- 机箱 标准1U高度上架机箱
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
安铂克科技(上海)有限公司的APMC3系列是一款经济型超高密度的可支持2~8通道的射频信号源。一个1U标准的机架式机箱可容纳多达8个独立可调节且可编程的信号生成通道,同时每个通道间可保持长期稳定的相参关系。每个通道的输出频率范围为 10 MHz 至 3 GHz,相位噪声极低:输出1 GHz 时为 -130 dBc/Hz@20 kHz,各射频通道之间具有很强的相位一致性。它可以通过基于个人电脑的图形用户界面软件进行直观控制。
一、产品描述
1.产品特性
APMC3系列甚至还额外提供一路单独的功率监测输入通道,配合标配功率检测传感器探头可分别对任意一路输出信号的功率进行高精度的检测确保每路输出信号的功率保持高度一致。该通道也可以作为独立的射频功率表对外部其他射频信号进行精确的功率测量。
此外,该仪器提供了 USB 和LAN的通信接口。每个接口都支持使用 SCPI 1999 命令集进行简便快速的通信。可以从任何主机系统快速实现对仪器的远程控制。针对 Matlab、LabView、C++ 等商业可用工具的各种编程示例使得控制实现非常简单直接。
- 输出频率:10MHz~3GHz;
- 极低相位噪声:≤-130dBc/Hz@20kHz(1GHz)
- 独立相参输出通道:最多8通道
- 功率动态范围:-10dBm~+18dBm
- 额外一路功率监测通道
- 功率监测范围:-50dBm~+20dBm
- 功率监测准确度:±0.5dB
- 体积紧凑:标准1U机箱
机箱尺寸:
标准1U高度上架机箱
宽 X 长 X 高 = 428 X 467 X 44 mm
2.技术规格
二、应用领域
应用领域 APMC3系列多通道相参射频信号源的重要应用 相控阵与波束成形系统测试 为天线单元提供多路相参信号,验证波束扫描和指向准确性。 ️ 卫星通信与有效载荷测试 模拟卫星多通道信号传输,确保信号在空间传输中的相位稳定性。 多输入多输出(MIMO)技术测试 模拟多天线传输环境,评估MIMO系统性能。 射频微波元器件测试 测试放大器、滤波器、混频器等元件的性能。 ⚡ 电子对抗(ECM)与电磁兼容(EMC) 模拟复杂信号环境,测试系统抗干扰能力(电子对抗)或进行电磁干扰/兼容性测试(EMC)。 量子计算研究 用于控制和操作量子比特(Qubits)。 自动化测试设备(ATE)与生产测试 集成到自动化测试系统中,对电子组件或电路板进行高速、一致的自动化测试。
三、APMC系列SSB相位噪声性能
安铂克高达八通道的多通道相参射频信号源订货信息
主机:
APMC3-2:频率输出范围10 MHz~3 GHz两通道相参射频信号源;
APMC3-3:频率输出范围10 MHz~3 GHz三通道相参射频信号源;
APMC3-4:频率输出范围10 MHz~3 GHz四通道相参射频信号源;
APMC3-5:频率输出范围10 MHz~3 GHz五通道相参射频信号源;
APMC3-6:频率输出范围10 MHz~3 GHz六通道相参射频信号源;
APMC3-7:频率输出范围10 MHz~3 GHz七通道相参射频信号源;
APMC3-8:频率输出范围10 MHz~3 GHz八通道相参射频信号源。
选件:
选件AP3:额外增加一路10 MHz~3 GHz功率检测通道及探头;
选件APM:脉冲调制选件(每通道单独选件)。
为你推荐
SPO系列100 MHz锁相晶体振荡器 锁相恒温晶振2026-01-05 17:52
产品型号:SPO系列 输入频率:10 MHz 输出频率:100 MHz 超低相位噪声:-165 dBc/Hz@1kHz 短稳:<2E-13@1s 可定制:2个不同规格型号以及接受模块化定制适用于不同应用场景,满足不 -
SLA系列10 MHz高稳定度晶体振荡器OCXO 恒温晶振2026-01-05 17:38
产品型号:SLA36-2,SLA36-4 特点:高稳定性的高Q值晶体 频率:10 MHz 超低相位噪声:-115 dBc/Hz@1Hz 老化率:≤±0.2 ppb/天 短稳:<2E-13@1s -
100MHz恒温晶体振荡器(OCXO)选型指南2025-12-31 15:54
产品型号:SLO系列 恒温晶振频率输出:100 MHz 超低相位噪声:-170 dBc/Hz@1kHz 老化率:≤2 ppb/天 短稳:<1E-11@1s 多样性:7个不同规格型号适用于不同应用场景,满足不同预算需求 -
盛铂科技宽频对数检波器模块0.8-20GHz,SMA接口2025-11-07 14:40
产品型号:SLD18/SLD20 频率范围:0.8GHz~20GHz 检波动态范围:-60dBm~+3dBm(2mW) 检波输出范围:0V~2V 脉冲响应快(最小脉宽:≤25ns 尺寸:36 x 24 x 15.5mm -
安铂克高达八通道的多通道相参射频信号源2025-09-15 11:45
产品型号:APMC3系列 类型:射频信号源 输出频率:10MHz~3GHz 极低相位噪声:≤-130dBc/Hz@20kHz(1GHz) 独立相参输出通道:最多8通道 功率动态范围:-10dBm~+18dBm -
安铂克科技20GHz宽带捷变频频率综合器模块2025-07-09 10:43
产品型号:APFS系列 输出频率范围:100MHz~10GHz/20GHz 低相位噪声:-101dBc/Hz@1kHz(10GHz) 跳频时间:≤4uS 控制:SPI或并口控制 结构紧凑:100x100x16mm -
安铂克APS20/40:40GHz宽带超低相噪捷变频率综合器2025-06-24 15:56
产品型号:APS20/40 输出频率(MHz):100~20000/40000 频率步进(Hz):0.1或0.2 跳频时间(uS)*1:≤200(不含通讯时间) 输出功率(dBm):-40~+10 功率步进(dBm):0.1 -
盛铂科技便携式SCP4000E系列连续波射频微波功率计2025-06-16 16:58
产品型号:SCP4006E/4018E/4040E 测量频率:4kHz~6/18/40GHz 动态范围:-57dBm~+20dBm 接口:POE接口和USB接口 灵活性:API函数接口便于集成 产地:国内 -
盛铂科技 SPM4240 系列:高性能射频微波功率表主机,内置校准,支持双通道分析2025-06-16 16:30
产品型号:SPM4241 / SPM4242 测量频率:4kHz~40GHz 动态范围:-70dBm~+30dBm(取决于功率传感器) 内置:50MHz校准源提供功率基准 通道:单或双通道显示 测量功能:增益、衰减、驻波和反射系数测量 -
锁相介质振荡器PDRO点频源1GHz至32GHz2025-05-27 17:55
产品型号:PDROxxxx系列 频率范围:1GHz至32GHz PDRO特点1:超低相位噪声 点频源特点2:低杂散 点频源特点3:低功耗 定制:可定制
信号源/信号发生器是输出还是输入?作用和特点是什么?2026-03-31 13:27
频率综合器、频率源、信号源有什么区别?一文讲透2026-03-05 14:07
高动态范围功率测量,射频微波/平均功率计满足各类测试场景2026-02-10 16:07
宽动态还是超宽带?一文解决对数与同轴检波器的选型难题2025-11-26 14:52
如何选择?主机/台式分离还是USB便携式功率计探头即插即用?—盛铂科技功率计选型解析2025-11-14 14:33
构建高效自动化测试系统:盛铂科技功率计的程控与集成之道2025-11-10 15:03
超越平均值:脉冲峰值功率测量在现代系统中的应用与挑战2025-11-06 13:19
盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器1GHz至44GHz高频点频信号源2025-08-21 17:56
APS宽带覆盖 vs APUL低相噪 vs APHF捷变频:安铂克国产频率综合器/频率源模块如何满足您的射频需求?2025-07-04 13:07
盛铂科技 SCP4000 系列 USB 便携式射频微波功率计,您的国产高性价比之选!2025-07-02 14:28
APPH信号源分析仪-雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案2025-07-15 14:48
APMS多通道相参信号发生器/信号源-MIMO技术和相控阵雷达系统中的相参解决方案2025-07-15 14:07
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
