企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
85 内容数 1.6w 浏览量 4 粉丝
DSPT-D二次回路多点接地故障查找仪
型号: DSPT-D
--- 产品参数 ---
  • 信号电流大小 100mA
  • 电流检测分辨率 0.1mA
  • 接地阻抗范围 0-1500Ω
  • 抗对地分布电容 0-1000uF
  • 输出电流精度 ±1%
--- 产品详情 ---
概述
       多点接地是指三相四线接线的电压电流互感器绕组公共回路中性线存在两个或多个接到厂站接地网(或N600)的接地点,并且从互感器落地端子箱到电能表电压公共回路中性线存在一个以上的接地点。
       在电力系统中,公共回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定互感器公共回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求回路一点接地。但是,变电所公共回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的公共回路中出现多点接地,而且系统的公共回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。
       N600 配备高精度电流互感器,通过对N线电流的监测及对公共回路、其他回路的实时监测,重点解决电力系统公共回路的两点接地和多点接地等疑难故障,真正解决了运行及检修人员的后顾之忧。
       DSPT-D二次回路多点接地故障查找仪以系统安全为首要前提,按行业标准的最高要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。
产品特点
1、在线分析N600接地回路电流状态信息,不需停电,使用时确保系统安全。
2、多点接地故障分析功能,分析仪通过对定位仪及其它接地回路的电流分析,判断二次回路接地系统是否存在多地接地故障。
3、电流显示功能,分析仪可以显示信号电流大小、接地线分流信号大小及其他接地回路的分流电流大小。
4、一次性准确判定N600回路多点接地、单点接地、无接地等多点状态。
5、根据实际需要的功率,可以放大、缩小,输出电流值。
6、分析仪根据现场的实际情况智能产生信号电流,保障被测系统的安全、可靠运行。
7、接地电流超过设定值时视为接地故障发生。
8、接地电流发生突变,且变化量超过设定值时视为接地故障发生。
9、多点接地故障自动判断并报警。
10、同步跟踪技术,锁定故障方向与故障支路。
11、全触屏结构设计,不需要任何安键,便于工程应用的实用性。
12、采集速度快,采集速度大于10M。
13、配有大小不同的高精度的电钳,便于各种类型接线的粗细,多点接地制定选用。
技术指标
1、查找仪(主机)
2、查找仪(接收器)
为你推荐
  • DSJX-9全自动绝缘靴手套耐压试验装置2025-12-09 16:17
    产品型号:DSJX-9 额定输出电压:30kV、50kV、100kV(可定制) 额定容量:3kVA、5kVA(可定制) 电压测量误差:0.5% 电流测量误差:0.5% 数显计时:10~990S
  • DSPT-D二次回路多点接地故障查找仪2025-12-06 10:27
    产品型号:DSPT-D 信号电流大小:100mA 电流检测分辨率:0.1mA 接地阻抗范围:0-1500Ω 抗对地分布电容:0-1000uF 输出电流精度:±1%
  • DS2190高压电桥电缆故障定位测试仪2025-12-02 16:48
    产品型号:DS2190 烧穿输出电压:0-60kV连续可调 烧穿短路电流:600mA 电桥法输出电压:0~4kV 电桥法短路电流:600mA 测试范围:1~50000m
  • DS2170高压电桥电缆故障测试仪2025-11-21 09:41
    产品型号:DS2170 空载电压:15KV/30KV 短路电流:30mA 烧穿功率:500W 定位比例精度:0.2% 重量:10kg
  • DSXC300蓄电池内阻测试仪2025-10-31 09:01
    产品型号:DSXC300 内阻测量:0.000mΩ~3.100 Ω 电压测量:0.000V~100.00V 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 分辨率:1u Ω 测量时间:约2秒
  • DSHL-200SD双端接地手持式回路电阻测试仪2025-10-21 14:35
    产品型号:DSHL-200SD 测试电流:200A 量程:5μΩ~25mΩ 最小分辨率:0.01μΩ 使用温度:-10℃~50℃ 主机重量:2.0kg
  • DSYQD-C低压验电器启动电压测试仪2025-10-17 10:14
    产品型号:DSYQD-C 输出电压:AC0~250V 额定输出频率:50HZ±1% 额定功率:<20W 测量范围:AC20V-250V 工作电源:AC220V、50Hz±1%
  • DSJF-9手持式局部放电检测仪2025-10-15 09:07
    产品型号:DSJF-9 测量范围:0~80dBmV 分辨率:0.1dB 精度:±1dB 每周期最大脉冲:1400 测量频带:1~100MHz
  • DSFZ-C 发电机定子手包绝缘测试仪2025-09-26 10:10
    产品型号:DSFZ-C 输入电阻:100 MΩ 测试电压:DC 0–30 kV 电压测量精度:±1.0% 供电:8.4 V 重量:2kg
  • DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
    产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W
