--- 产品参数 ---
- 内阻测量 0.000mΩ~3.100 Ω
- 电压测量 0.000V~100.00V
- 温度测量 -10.0℃~60.0℃
- 分辨率 1u Ω
- 测量时间 约2秒
- 回避噪音频率 930Hz~1070Hz(自动变频)
--- 产品详情 ---
产品概述
DSXC300蓄电池内阻测试仪又称充电电池测试仪,本仪器是用于测量铅蓄电池、镍镉、镍氢电池、锂电池的内阻、电压、温度以判断电池健康状态的测量仪器。本仪表使用开尔文交流4线法测量电池内阻,可不受测试线、端子与电池电极之间接触电阻影响测量正确的测量值。
该仪器由微处理器控制,内部16位ADC可准确检测电池内阻、电压与温度。其特点在不停止UPS系统的状态下进行测量,使用交流低电阻测量和降噪技术,不需要停止被测设备的正常工作,在运转状态下进行测量,极大的缩短了测试时间。仪表具有自动关机,报警,数据存储,数据查阅,柱状图显示,数据上传电脑,蓝牙通信等功能。手机平板等智能设备通过蓝牙连接可进行无线测量、查阅数据等。
DSXC300蓄电池内阻测试仪采用5寸触摸彩屏,仪表高档美观,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。是电池生产、电池安装、设备生产、设备维修等场景必不可少的仪器。
产品特点
1、 采用开尔文交流4线法测量,因此可不受导线电阻或接触电阻的影响,获得正确的内阻测量值。
2、 同时显示电阻、电压与温度,测试结果一目了然。
3、 采用交流1kHz测试法,无须中断电池为其他设备供电。
4、 比较器功能,可设置比较器的内阻阈值与电压阈值。可更简单地判定电池的老化。
5、 滤波功能,开启后测试示数更稳定准确。
6、 配有针型及夹型两款测试线,适应不同应用场景。
7、 蓝牙通信功能,可在移动端查看记录测试结果。
8、 电脑上传功能,带有USB接口,测试数据上传电脑,便于存储分析。
技术指标
功 能 | 电池内阻测量,电池电压测量,温度测量 |
电 源 | DC 7.4V,2600mAh锂电池 |
显示屏 | 5寸真彩液晶触摸屏,分辨率480×854 |
测量范围 | 内阻测量:0.000mΩ~3.100 Ω |
电压测量:0.000V~100.00V | |
温度测量:-10.0℃~60.0℃ | |
分辨率 | 内阻测量:1u Ω |
电压测量:1mV | |
温度测量:0.1℃ | |
最大输入电压 | DC 100V(+测量端子与-测量端子之间)、不可输入交流 |
测量方式 | 内阻测量:1KHz交流4端子测试法、开路端子电压3V max 测量电流:2.0mA~200mA(不同量程档位不同测量电流) 温度测量:NTC温度传感器(26℃时为10KΩ) A/D转换方式:逐次逼近型 显示更新频率:5次/每秒 |
响应时间 | 200ms |
测量时间 | 约2秒 |
比较器功能 | 有,可设置内阻阈值与电压阈值 |
回避噪音频率 | 930Hz~1070Hz(自动变频) |
线阻校零功能 | 有 |
保持和存储功能 | 有手动保持与存储、自动保持与存储 |
存储数量 | A~Z 总有26组存储组,每组可存储1000条。合计26000条。 |
测量判定功能 | 可预设定PASS、WARNING、FAIL判定阈值 |
电池电压 | 电池电量5格显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | 开机无操作,约15分钟后自动关机 |
USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
蓝牙连接 | 有 |
仪表尺寸 | 263mm×152mm×74mm |
仪表质量 | 仪表:约868g (含电池);总质量:约2.4kg(含附件) |
功 耗 | 300mA MIN / 500mA MAX |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/RMS(电路与外壳之间) |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
适合安规 | IEC 61010 |
产品配套
为你推荐
DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米 -
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
