DSYQD-C低压验电器启动电压测试仪
型号:
DSYQD-C
前言
在电气检修现场,低压验电器是作业人员的 "第一道安全屏障"。这个看似简单的工具,只需接触导线就能通过声光信号判断是否带电,却隐藏着一个关键性能指标 —— 启动电压。很多人以为验电器外观完好就万事大吉,殊不知启动电压异常可能酿成致命风险。定期开展启动电压测试,正是守住电气安全底线的重要保障。
产品概述
验电器的启动电压要求在额定电压的15%-40%之间,单独搭设试验环境比较繁琐且有安全隐患。DSYQD-C低压验电器启动电压测试仪将试验所需的调压、电压监测功能集成于一体,可以方便、准确的对验电器启动电压进行测试。
技术指标
1、输出电压:AC0~250V
2、额定输出频率:50HZ±1%
3、额定功率:<20W
4、测量范围:AC20V-250V
5、工作电源:AC220V、50Hz±1%
6、测量误差:±(0.5%+1个字)
操作面板布局
使用方法
1. 使用前请逆时针旋转电压调节旋钮至最低点
2. 将接地线通过接地柱与地可靠连接后,将电源线插入电源输入处,打开电源输入开关,电压出现示数,显示为0V。
3. 将试验启动开关打开,此时试验指示灯点亮。
4. 将待检测的验电器绝缘杆部分伸长,测量端伸入电压输出的的尼龙护套中,与内部的金属螺帽接触。
5. 慢速顺时针旋转电压调节旋钮,同时关注电压表示数。
6. 验电器报警后,根据实际情况微调电压调节旋钮,确定启动电压值
7. 试验完毕后,将电压调节旋钮逆时针旋转至最低点,关闭试验启动开关及电源输入开关之后,拆除接地线,电源线即可。
注:实验室人体尽量远离验电器,否则会对试验结果造成一定的影响。
