企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
105 内容数 2w 浏览量 4 粉丝
DSHL-200SD双端接地手持式回路电阻测试仪
型号: DSHL-200SD
--- 产品参数 ---
  • 测试电流 200A
  • 量程 5μΩ~25mΩ
  • 最小分辨率 0.01μΩ
  • 使用温度 -10℃~50℃
  • 主机重量 2.0kg
--- 产品详情 ---
产品概述
        DSHL-200SD双端接地手持式回路电阻测试仪是根据中华人民共和国电力执行标准DL/T845.4- 2019有关规 定,发挥自身技术优势,精心研制的高精度、数字化开关检测仪器。
       该测试装置不仅适用于高压开关接触电阻(回路电阻)的高精度测量,而且支持单端和双端接地测试技术,可免除拆解接地回路,测试过程安全高效。双端接地能够有效防止感应电产生,降低触电风险,为运维人员提供可靠的安全保障。仪器测量数据准确,性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
产品特点
l 采用高亮7寸彩色液晶屏,显示清晰,人机界面友好,阳光下可视。
l 整机由高速芯片控制,自动化程度高,操作简单。
l 输出电流最大可达200A,测试速度快,测量精度高。
l 集成“传统回阻模式”和“智能测试模式”,满足不同应用需求。
l “智能测试模式”无需拆解接地排,依然可以精确测量开关回路电阻,省时省力,大大缩减现场工作量,同时消除了“假接地”问题带来的人身和设备安全隐患。
l 保护功能齐全,具有过流、短路、过热保护功能。
   过热保护:电池过热及功率器件保护,门限:70℃;
   电池过放保护:电池一格电量将进入电池保护模式,禁止所有测试。
l 内置大容量非易失性存储器,可存储512组数据,支持查阅和导出。
l 内置高精度时钟,实时显示时间。
l 具有U盘存储功能。
l 语音播报功能,测试完毕后自动播报测量结果。
技术指标
1、主机技术指标
测试电流:50A/100A/150A/200A可调(智能测试模式固定200A)
量程:5μΩ~25mΩ(50A);
          5μΩ~10mΩ(100A);
          5μΩ~5mΩ(150A);
          5μΩ~2mΩ(200A)。
最小分辨率:0.01μΩ
测量时间:50A档:快速/5s/10s/30s/60s可选
                 100A档:快速/5s/10s/30s可选
                 150A档:快速/5s/10s可选
                 200A档:快速/5s可选
智能测试档:不可选,测量时间不超过5s
测量精度:传统回阻模式:±(示值×0.5%+0.2μΩ);
智能测试模式:±(示值×2%+0.5μΩ)。
使用温度:-10℃~50℃。
相对湿度:≤90%RH,不结露。
供电方式:内置锂电池,充电电压DC12.6V。
主机尺寸:235mm×165mm×75mm
主机重量:2.0kg
2、钳表技术指标
测量方式:钳形霍尔,非接触测量。
测量范围:DC 0~600A。
测量精度:±(示值×2%+0.5A)。
分辨率:DC 0.01μΩ。
显示方式:液晶。
供电方式:内置锂电池供电。
钳口尺寸:Φ68mm。
接线方式
产品配置
为你推荐
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
  • VLF9100超低频电缆介损测试仪2026-03-20 15:43
    产品型号:VLF9100 直流电压:1–45kV 分辨率:0.001kV 精确度:1% 测量范围:0–14mA 分辨率:1µA
  • DSJX-Z直流断路器极差配合测试仪2026-03-19 10:52
    产品型号:DSJX-Z 工作电源:AC220V,50Hz 电压等级:DC110V/DC220V 预估短路电流:0-10000A 测试电流:0-2000A 电压精度:±0.5%
  • DSJX-F直流保护电器级差配合测试仪2026-03-19 10:31
    产品型号:DSJX-F 工作电源:AC220V±15% 电压等级:DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 电流测量范围:0-10000A
  • DSYD-S无线遥控电动验电器试验支架2026-03-19 10:26
    产品型号:DSYD-S 环境温度:-25℃-55℃ 湿 度:20%~75%RH 连续运行时间:可连续 支架规格:1.5m*0.6m*2m 重量:23kg
  • DS6300绝缘油介质损耗体积电阻率测试仪2026-03-19 10:23
    产品型号:DS6300 交流高压输出:500V∽2200V 直流高压输出:200V∽600V 温控感应炉:500W 温度控制范围:<100℃ 温度控制误差:±0.5℃
  • DSJC-18无线绝缘子测试仪(停电/带电测试)2026-03-04 13:12
    产品型号:DSJC-18 适用范围:35-500kv 测量范围:1-5000MΩ 分辩力:1MΩ 数据存储:10000组 报警阀值:<500MΩ
