--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 针脚 24
- 输入电压 7.1V~32V
- 输出电压 3V~20V
- 输出功率 45W
- 输出电流 3.4A
- 开关频率 100kHz
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6537 是一款高度集成的降压型SoC芯片,专为车载充电器、快充适配器及智能排插等应用设计。以下是其核心特性与应用场景的详细解析:
核心特性
1、协议支持广泛
兼容USB PD3.0(含PPS)、QC2.0/3.0、华为FCP/SCP、三星AFC、MTK PE、展讯SFCP、Apple 2.4A及BC1.2等14种快充协议,覆盖主流设备需求。
支持Type-C接口输出,自动识别设备协议并调整电压/电流,实现单口盲插快充。
2、高集成度与小体积
采用QFN-24封装(4mm×4mm),内置功率MOS管,减少外围元件数量,显著缩小PCB面积,适合紧凑型设计。
集成同步降压转换器,支持输入电压范围7.1V至32V,耐压40V,满足24V车充及多口降压应用。
3、高效能输出
最大输出功率45W(部分资料提及30W,可能因版本或测试条件差异),支持5V/3.4A、9V/2.22A、12V/2.5A等输出组合。
板端转换效率高达94.3%(输入24V、输出5V/3A时),降低能耗与发热。
4、智能保护机制
输入保护:过压(40V耐压)、欠压保护,防止电源异常损坏设备。
输出保护:过流、短路、过压、欠压保护,确保充电安全。
过热保护:内置温度监测,防止芯片过热。
CC引脚保护:耐压30V,防止数据线损坏导致设备故障。
5、动态调节与优化
CV/CC模式:输出电流小于设定值时维持恒压(CV),大于设定值时转为恒流(CC),保护电池。
线补功能:输出电流增大时自动提升电压,补偿线损,提升快充效率。
过流点自动调节:支持高压SCP协议握手后输出10V/2.5A,优先匹配设备最大充电功率。
6、扩展性与灵活性
双口智能分配:通过PIN15连接电阻实现双口输出功率分配(如20W+20W或18W+18W),支持同时快充两台设备。
软启动功能:防止启动冲击电流影响电源稳定性。
应用场景
1、车载充电器
支持双USB-C口输出,总功率达70W(单口35W),可同时为两台手机或平板快充。
集成数显电压表,实时显示汽车电瓶电压,提升用户体验。
2、快充适配器
适用于多口充电器设计,支持PD3.0、QC3.0等协议,兼容笔记本、手机等设备。
高转换效率与小体积特性,适合桌面或旅行充电器。
3、智能排插
为排插提供USB快充接口,支持多设备同时快充,简化家居充电方案。
优势总结
高集成度:单芯片集成降压转换与协议识别,减少设计复杂度与成本。
广泛兼容性:覆盖主流快充协议,满足多样化设备需求。
安全可靠:多重保护机制确保充电过程稳定无忧。
高效节能:高转换效率与动态调节功能,提升能源利用率。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS -
IP2345 英集芯 30W异步升降压充电IC 4~6节锂电池 支持PD3.0协议2026-03-31 15:16
产品型号:IP2345 封装:QFN24 工作电压:5V-15V 耐高电压:40V 功率:30W 开关频率:300KHz -
IP5385P 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 100W功率 双C口双向快充2026-03-27 16:56
产品型号:IP5385P 封装:QFN48 功率:100W 电池组:2-6节串联 输入/输出协议:PD3.2、UFCS、SCP、FCP、AFC等 工作电压:4.5V至13V
IP2073_13H至为芯支持3路C口快充100W功率AC/DC方案芯片2026-06-17 17:14
IP2006H至为芯支持3C+1A口快充的100W功率AC/DC方案芯片2026-06-15 17:42
QD-B9537X至为芯支持95W稳定输出的远距离无线充电方案2026-06-13 16:02
QDB6525X至为芯支持远距离无线充方案的75W分数阶锂电池无线充电模组2026-06-11 17:22
IP6801至为芯支持12V直供电的15W无线充电发射方案芯片2026-06-09 17:01
IP6821至为芯支持PD快充协议的15W无线充电方案SOC芯片2026-06-05 16:58
IP5381_G2至为芯支持3路C口140W双向快充新国标移动电源方案芯片2026-06-01 17:11
IP5385P至为芯支持2路C口双向快充100W新国标移动电源方案芯片2026-05-29 16:44
IP5356H_G3至为芯支持C口双向快充22.5W新国标移动电源方案芯片2026-05-27 16:52
IP5387至为芯支持3路C口140W双向快充的新国标移动电源方案芯片2026-05-25 17:18
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
