--- 产品参数 ---
- 适用 单节锂电池
- 工作电流 典型2.2μA
- 工作温度 -40℃ ~ +85℃
- 过放电电流 典型0.5μA
- 休眠电流 最大50nA
- 封装形式 DFN1.8×1.4-6L
- 0V 电池充电 允许 / 禁止可选
- 禁充电压 1.1V~2.0V
--- 产品详情 ---
CM100E是一款单节锂离子 / 锂聚合物电池专用保护 IC,可外接检流电阻,内置高精度电压 / 电流检测与延迟电路,为单节锂电提供过充、过放、放电过流、短路、充电过流全维度安全保护。可根据电池参数定制锂保规格,最快1天。主打外置检流电阻(Rsense)+ 快速定制锂保规格 + 外置 MOS方案,面向新国标快充移动电源方案
一、核心参数
特征:具备后修调功能,可根据电池参数定制锂保规格,最快1天
基础规格
适用:单节锂离子 / 锂聚合物可充电电池
类型:可外接检流电阻的电池保护 IC
高精度充、放电过流保护:±1.0 mV
支持全温度范围-40~85℃,过充上限:Typ. +20 mV
合规:RoHS、无铅、无卤素
关键保护参数
电压保护
过充电保护:4.100V~4.800V(5mV 步进),精度 ±20mV
过放电保护:1.900V~3.000V,精度 ±50mV
放电过流 1:0.003V~0.050V(0.5mV 步进),精度 ±1.0mV
短路保护:0.020V~0.100V,精度 ±4.0mV
充电过流:-0.003V~-0.050V(0.5mV 步进),精度 ±1.0mV
保护延时
过充电延时:512ms/1.0s,精度 ±30%
过放电延时:64/128/256/512ms,精度 ±30%
放电过流延时:多档可选,精度 ±30%
短路延时:280μs/512μs,精度 ±30%
充电过流延时:8/16/32/64ms,精度 ±30%
超低功耗特性
工作电流:典型2.2μA
过放电电流:典型0.5μA
休眠电流:最大50nA(带休眠功能型号)
灵活功能选项
0V 电池充电:允许 / 禁止可选,禁充电压 1.1V~2.0V 多档
休眠功能:有 / 无可选
放电过流解除:断开负载即可恢复
内置充电器检测、负载检测功能
封装
封装形式:DFN1.8×1.4-6L(超小体积)
包装:7” 盘,3000 颗 / 盘
二、核心优势
检测精度极高
电压 / 过流检测步进细、误差小,保护阈值精准,避免误保护 / 漏保护,适配高要求锂电场景。
极致低功耗
工作、过放、休眠三级低功耗设计,大幅降低电池自耗电,延长设备续航时间。
功能配置灵活
保护电压、延时、0V 充电、休眠功能均可定制选档,兼容不同规格锂电芯。
保护场景全覆盖
集成过充、过放、放电过流、负载短路、充电过流全维度保护,电池安全无死角。
超小体积易集成
DFN 超小封装,适合 TWS 耳机、智能穿戴、小型便携设备等紧凑型 PCB 设计。
外围电路极简
可外接检流电阻,典型应用仅需少量阻容器件,降低 BOM 成本与设计难度。
宽温稳定可靠
-40℃~+85℃宽工作温度,满足工业、消费电子多场景使用。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
MS32C001-C至为芯集成32位ARM内核的低功耗MCU单片机2026-09-03 18:10
IP2345至为芯集成PD快充的30W多串锂电池异步升降压充电芯片2026-09-01 18:06
IP2327至为芯集成PD3.0快充输入的18W锂电池升压充电芯片2026-08-28 17:57
IP2363至为芯支持PD3.0快充的30W锂电池升降压充电芯片2026-08-20 14:09
IP2366至为芯支持C口双向快充的140W锂电池升降压充放电芯片2026-08-18 18:14
IP5383至为芯支持2路C口45W双向快充的移动电源方案芯片2026-08-15 18:02
IP5356H至为芯支持C口双向快充的22.5W新国标移动电源方案芯片2026-08-13 15:32
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
