--- 产品参数 ---
- 封装 QFN40
- 输出功率 22.5W
- 输入功率 18W
- 工作电源 4.4
- 内置元件 功率MOS
- LED指示灯 1~4颗
- 数码管 88/188等段码
- 自适应调节 欠压环动态调整充电电流
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5356H_G3 是一款支持高压 SCP/PD3.0 等全协议,且集成 USB2.0 智能监测功能的移动电源 SOC,能为移动电源及相关便携设备提供高效、智能的电源管理解决方案。
一、核心特性
1、多接口快充支持
输出接口:USB-A1、USB-C(DFP,支持双向快充)、USB-A2(可选)
输入接口:USB-B(支持5V@2A输入)
双向接口:USB-C(集成DRP协议,支持输入/输出快充)
2、全协议兼容性
输入/输出协议:FCP、AFC、PD(PD2.0/PD3.0)
输出协议:QC2.0/QC3.0、SCP(高压支持)、PPS(3.3V~11V,20mV步进)
兼容性:BC1.2、Apple、三星手机快充
3、PD协议深度集成
输入支持:5V/9V/12V电压档位
输出支持:5V/9V/12V固定电压 + PPS可调电压(3.3V~11V,20mV步进)
物理层(PHY):集成BMC编码、硬件CRC校验、Hard Reset功能
二、智能监测与管理
1、实时数据记录
电池电压、温度、时间、异常信息(如过充/过放)
USB2.0 Full Speed通信(上报/下发数据)
2、动态调节功能
充电限制电压:随时间下降(50mV/100mV/150mV/200mV档位)
保护机制:欠压/过压禁用、充放电温度NTC保护
固件升级:支持在线更新,适应未来协议扩展
三、性能参数
1、充电规格
输入功率:18W(可定制20W,智能识别输入源)
电池支持:4.20V/4.30V/4.35V/4.40V(适配高电压平台)
自适应调节:欠压环动态调整充电电流
2、放电规格
输出能力:
mailto:5V@3.0A、mailto:9V@2.22A、mailto:12V@1.67A、mailto:10V@2.25A(SCP专属档位)
效率:同步开关放电效率≥95%(5V@2A条件下)
线损补偿:自动修正长线缆压降,确保输出电压稳定
3、电量显示
高精度计量:内置14bit ADC,误差<1%
4、显示方式:
LED指示灯:支持1~4颗LED智能识别
数码管:88/188等段码显示(需外接驱动)
四、保护与可靠性
1、多重安全机制
输入保护:过压/欠压
输出保护:过流/过压/短路
电池保护:过充/过放/过流
环境保护:芯片过温保护、ESD HBM>4KV、CC耐压>20V
2、高集成度设计
内置元件:开关功率MOS、路径MOS、单电感实现充放电
BOM精简:外围元件仅需少量电容、电阻,降低物料成本
五、封装与适用场景
封装规格:QFN40(6mm×6mm,0.5mm pitch),适合紧凑型设计
典型应用
移动电源/充电宝:支持智能监测、多协议快充、高密度集成
便携设备:手机、平板电脑、蓝牙耳机等(需搭配外部电池管理)
优势总结
全协议覆盖:从传统QC到最新PD3.0/PPS,兼容市面主流设备
智能动态调节:电压/温度/负载自适应,提升安全性与用户体验
高集成度:单芯片实现充放电管理,简化设计,加速产品上市
高可靠性:多重保护机制+工业级ESD/耐压设计,适应复杂使用环境
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
