--- 产品参数 ---
- 丝印 1015DEV
- 结构 双NMOS
- 耐压 BVDSS 18V
- 最大电流 ID 15A
- 导通电阻 RDS VGS=10V
--- 产品详情 ---
创芯微CMT1015DEV 是一款18V 双 NMOS 功率 MOSFET,主打低内阻、高性价比,常用于移动电源、锂电池保护板、快充适配器等场景。
一、核心参数(典型值)
结构:双 NMOS(2 个独立 N 沟道)
耐压 BVDSS:18V
最大电流 ID:15A(单管)
导通电阻 RDS (on):
VGS=10V:≤8mΩ
VGS=4.5V:≤10mΩ
栅压范围 VGS:±20V
封装:DFN3×3-8L(贴片,散热好)
丝印:1015DEV
二、主要特点
低内阻:RDS (on) 极低,发热小、效率高,适合大电流充放电。
双管集成:单芯片集成 2 路 NMOS,节省 PCB 面积,简化外围电路。
18V 耐压:适配 2 串锂电(2S,最高 8.4V)及 12V 系统,安全余量足。
高性价比:创芯微 LVMOS 系列,量产成熟,成本优势明显。
三、典型应用
移动电源(充电宝):2S 电池组保护板(如努比亚糖果 20000mAh),配合 CM1020 等保护 IC 做充放电开关。
锂电池保护板(BMS):2 串 / 3 串锂电的充放电控制、过流 / 短路保护。
快充适配器 / 车充:次级同步整流、VBUS 开关管。
电动工具 / 智能家居:低电压大电流负载开关。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
MS32C001-C至为芯集成32位ARM内核的低功耗MCU单片机2026-09-03 18:10
IP2345至为芯集成PD快充的30W多串锂电池异步升降压充电芯片2026-09-01 18:06
IP2327至为芯集成PD3.0快充输入的18W锂电池升压充电芯片2026-08-28 17:57
IP2363至为芯支持PD3.0快充的30W锂电池升降压充电芯片2026-08-20 14:09
IP2366至为芯支持C口双向快充的140W锂电池升降压充放电芯片2026-08-18 18:14
IP5383至为芯支持2路C口45W双向快充的移动电源方案芯片2026-08-15 18:02
IP5356H至为芯支持C口双向快充的22.5W新国标移动电源方案芯片2026-08-13 15:32
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
