--- 产品参数 ---
- 母线段数 1-4段
- 出线数 小于等于60
- 额定工作电压 AC/ DC 220V20%; DC110V±20%
- 报警输出触点容量 AC 250V 5A; DC 30V 5A
- 零序电流输入范围 20~1000mA
- 零序电压输入范围 0~120V
- 通信接口 RS485 波特率 1200~9600bps
- 通信规约 内置三种通信规约 CM90、CDT、MODBUS
- 接地方式 适用于中性点不接地、消弧线圈接地或电阻接地系统
- 出线方式 电缆或架空线
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
微机小电流接地选线装置,能在系统发生单相接地时,准确、迅速地选出接地线路或母线。使用简单方便,无需维护,可根据用户需要将相关信息通过通信接口传给上级监控系统, 适用于无人值守变电站。
微机小电流接地选线装置功能及特点
Ø 全新的硬件系统,设计采用双 CPU 结构,程序功能分配更加合理,运行更加稳定。
Ø 最多可监测四段母线。
Ø 单相接地时可选出接地线路或母线。
Ø 综合利用暂态过程的小波分析法及稳态过程的谐波分析法辅以多种选线方案,进一步 提高了选线的准确率。
Ø 可选配打印机,能打印故障时的相关信息,便于查看。
Ø 可选配跳闸功能,能设置延时跳闸或不跳闸。
Ø 可选配远动功能,提供继电器节点远动输出信号,继电器节点输出信号的输出方式可 以在二进制编码输出、BCD 编码输出方式中任意选择。
Ø 故障发生时,能显示故障报告(类型、时间、电压值和频率),并给出报警。
Ø 易于和综合自动化接口。提供 RS-485 通讯接口,内置 3 种通讯协议,使用灵活方便。
Ø 人机接口操作简单方便,全中文菜单,显示信息丰富直观。
Ø 现场 CT 变比、启动电压等可软件设定,现场不需调整。
Ø 保存 30 条最近发生的故障信息,失电后数据不丢失。
为你推荐
TBP-A-12.7三相组合式过电压保护器10kV过电压保护器2026-03-23 15:11
产品型号:TBP-A-12.7 -
AZ-KGC320开关柜智能操控装置2026-03-09 09:11
产品型号:AZ-KGC320 -
LJKLXK零序电流互感器2026-02-26 15:20
产品型号:LJKLXK -
35kV氧化锌避雷器HY5WZ-51/1342026-02-24 09:57
产品型号:HY5WZ-51/134 -
10kV27.5kV35kV66kV110kV220kV电缆护层保护器2026-01-08 14:45
产品型号:AZ-BHQ -
35kV66kV110kV220kV不锈钢电缆接地箱直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱2026-01-04 09:20
产品型号:AZ-BHJD-35kV -
AZ-FNR-10.5kV接地电阻柜接地开关柜保护发电机组2025-10-10 09:02
产品型号:AZ-FNR-10.5kV -
TBP-A-7.6TBP-B-7.6复合式过电压保护器间距131mm2025-07-23 08:38
产品型号:TBP-A-7.6TBP-B-7.6 系统电压:6kV 额定电压:7.6kV 标称放电电流下残压:25kV 2ms方波电流冲击耐:400A -
10kV氧化锌避雷器HY5WZ-17/452025-07-16 15:24
产品型号:HY5WZ-17/45 型号:HY5WZ-17/45 -
1.2kV660V690V低压接地电阻柜高阻柜高阻接地保护柜变压器中性点接地电阻柜2025-06-14 21:55
产品型号:AZ-DNR 电压:1.2kV690V660V 尺寸:800*800*2200 电阻值:2000Ω 通流时间:长时间 电流:1A
接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求2026-06-25 10:52
方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器深度对比分析2026-05-08 09:50
660V高阻接地柜技术要求2026-05-06 15:04
660V 户内接地电阻柜技术规格书2026-04-09 15:57
PT一次消谐器全维度技术详解2026-03-30 15:37
电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱安装的必要性2026-03-25 16:32
复合式过电压保护装置与金属氧化物限压器的差异与共性2026-03-20 10:25
复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器2026-03-19 16:21
全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异2026-03-04 15:49
电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范2026-02-27 15:24
