企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
127 内容数 14w+ 浏览量 86 粉丝
无线传输洁净度监测仪尘埃粒子计数器温湿度***风向数据测量
型号: DAQ-GP-CL4G
--- 产品参数 ---
  • 型号 DAQ-GP-CL4G
--- 产品详情 ---
  1. 产品概述
DAQ-GP-CL4G洁净度监测仪终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输的多功能尘埃粒子计数设备,通过内置的气泵抽取空气样本,再由内置的微处理器计算出不同大小颗粒物数量。可采集环境中的粉尘颗粒数、温湿度、露点、风向风速数据。
洁净度监测仪支持采用4G/WIFI/ RJ45网口通信方式,操作简单方便、界面清析直观,内置锂电池,配备标准的Type-C充电口,携带方便。适用于血液中心、疾控中心、质量监督所等权威机构以及制药车间、半导体车间等生产企业和科研部门的环境空气质量检测。
  1. 订货规格与选型
型号传输方式特点说明
DAQ -GP-CL4G
无线
4G通信,220V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。因为设备默认长期在线,可以支持远程配置参数调试,现场只需安装接电即可。
DAQ -GP-CLWIFI
无线
WIFI通信,220V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。仅支持内部局域网数据传输。
DAQ -GP-CLRJ45
有线
RJ45通讯,20V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源和网口连接方便的场合。
  1. 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
  1. 产品特性参数
    1. 采集特性
  • 颗粒物检测范围:0.3-10μm
  • 粒子检测分辨率:1μg/m³
  • 粒子量程: 0~200000 particles/L
  • 压力检测范围:±500 Pa
  • 压力检测误差范围:0~1%
  • 温度测量误差范围:±0.5℃
  • 流速测量误差范围:±5%@2.83L
    1. 电气特性
  • 供电方式:12V 直流供电 (电源接口:DC5.5*2.1mm 母头插座
  • 充电方式:5V直流供电(电源接口:type-C
  • 电池容量:2000mA
  • 工作电流:550mA
  • 待机电流:200mA
    1. 通信特性
  • 传输方式:4G(默认)/RJ45/WiFi
  • 通信协议:MQTT/TCP可定制其他协议
  • 数据转发:支持任意公网服务器
  • 心跳包:支持自定义心跳包。
  • 注册包:支持自定义注册包,可设置为IMEI码。
    1. 结构特性
  • 天线类型:胶棒式外置天线
  • 屏幕:480*480彩色液晶显示屏(电容式触摸屏)
  • 材质:ABS塑料(外壳)
  • 重量:800g
  • 主体尺寸:215*114*48MM
  • 主体安装方式:粘贴、螺钉紧固安装
    1. 工作环境
  • 温度:-10℃~60℃
  • 湿度:0%~95%RH
  1. 产品核心优势
  • 支持无线传输,安装简单,减少布线工作量
  • 支持内置锂电池,同时支持手持和在线监测两种使用方式
  • 支持任意物联网云平台和MES系统等第三方软件,提供数据协议对接
  • 报警超限提醒功能,符合ISO14644-1国际标准、GB/T16292-1996国标
  • 支持手机APP、电脑浏览器远程查看数据
  • 支持历史数据查询功能
  1. 通信协议
    1. 协议解析说明
TCP/MQTT等多种推送方式,用户接收数据需提供云端服务器公网IP(或域名)地址和端口号。
JSON格式数据报文示例:
{"flag0.3":51707.00,"flag0.5":9214.00,"flag1":622.00,"flag2.5":56.00,"flag5":16.00,"flag10":0,"tmp":16.75,"humi":26.28,"dp":-2.78,"diff":-0.01,"ID": " 30204BR221TODE88 "}
报文解析:
"flag0.3":51707.00//0.3um颗粒个数
" flag0.5":9214.00//0.5um颗粒个数
" flag1"622.00//1um颗粒个数
" flag2.5"56.00//2.5um颗粒个数
" flag5"16.00//5um颗粒个数
" flag10"0//10um颗粒个数
" tmp "16.75//温度值
" humi "26.28//湿度值
" dp "-2.78//露点值
" diff "-0.01//压差值
"ID"" 30204BR221TODE88 " //设备ID
  1. 协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
  1. 平台对接
    1. 默认平台
产品出厂默认连接我司指定开放工业物联网平台,平台界面如下:
电脑端浏览器界面
手机端访问界面
  1. 用户指定平台
以阿里云平台对接为例,用户在阿里云物联网平台创建产品和添加设备后,用户需提供一个三元组:{ProductKey , DeviceName , DeviceSecret }和要发布的MQTT主题。
例如三元组的值分别为:
ProductKey = b0FMK1Ga5cp
DeviceName = 862991419835241
DeviceSecret = y7MTCG6Gk33Ux26bbWSpANl4OaI0bg5Q
  1. 注意事项
本产品出厂默认内置物联网SIM卡,流量费约20元每年,含免费技术支持费用及终身维护费用。 如需采用用户自己的SIM卡,请提前告知。
为你推荐
  • 常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
    项目背景常州市嘉爵机械配件厂。响应国家政策,申报智能车间,优化管理车间设备包括:发那科机床、三菱机床。项目需求调研分析采集设备工艺参数,计算设备稼动率。车间设备情况:现场实施数据采集展示项目方案采用有线网络采集的方式,将数采软件系统布置到中心服务器上,通过网线连接到每台设备,将采集到的数据通过HTTP服务传到MES平台,采集系统也会将数据备份在本地数据库。设
    1353浏览量
  • SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
    SMT车间照片车间照片如上图所示,位于浙江义乌SMT工厂,贴片机的上位机软件有数值显示界面,可以显示贴片机的运行状态数据。项目需求是采集设备运行状态数据,按照MQTT网络协议上传到MES系统。以下是项目调研的设备清单:序号设备编号位置车间设备类型设备名称型号品牌1PSC170027190122厚膜车间回流焊无铅电脑热风回流焊FLW-KR1060科隆威自动化设
    1184浏览量
  • 青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
    项目背景及需求项目地点:青海省海西州格尔木市西豫有色金属110KV变电站项目背景:近期,北京某科技有限公司找到我们,要采集该变电站威盛信息技术的电能量采集终端(WFET-3000),采集终端的内部协议为IEC102协议,需要实现IEC102协议的数据采集。项目目的及难点:实现威胜电能量采集终端的数据采集,IEC102协议转换为MODBUSTCP协议,对接上位
    858浏览量
  • 工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
    项目背景及需求项目地点:重庆港西光伏电站项目背景:光伏发电并网项目电能监控项目目的及难点:实现对EDMI协议电表(Mk6E)的数据采集,监控光伏发电有效性,做到实时监控。低成本、简易布线、无线传输方式实现。国网协议电表的采集已常规化,特殊协议电表的出现为采集增加难度,现场电表不能拆机接线,保留对外通讯口为光通讯口(红外通讯)。EDMI协议电表(Mk6E)项目
    661浏览量
  • 洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例2025-12-19 10:46
    项目背景广东珠海某电子厂需要检测生产车间颗粒度和温湿度,现场有网线,使用有线传输,把采集到的数据存储到本地查看。项目技术方案由于客户对颗粒度量程要求比较高,且需要有线传输,所以本次项目采用我司提供的网口版高精度洁净度检测仪(DAQ-GP-CLXX-H系列,modbus协议,标配温湿度传感器,可选配压力传感器),搭配部署在本地服务器的通用工业采集软件,按客户需
    741浏览量
  • 工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例2025-12-19 10:44
    项目背景郑州某工厂需要采集生产线和环保仪PLC设备的指定数据,并做一套软件系统进行展示。现场有wifi,硬件采集设备使用无线传输。生产线和环保仪设备项目技术方案客户现场有wifi,PLC品牌通讯协议文档也已经提供,所以本次项目采用我司提供的wifi版PLC采集网关,将采集到的数据存储在PostgreSQL数据库里,软件开发可以直接获取数据库里的真实数据,这样
    1033浏览量
  • 山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例2025-12-19 10:33
    项目背景1.1政策驱动下的光伏“四可”刚需随着“双碳”目标推进,我国分布式光伏装机量连续5年增长超20%。然而光伏发电的间歇性、波动性对电网安全提出挑战。为此,国家能源局2023年明确要求:新建工商业光伏电站必须实现“四可”功能(可观测、可测量、可控制、可调度)。2025年01月17日国家能源局印发关于《分布式光伏发电开发建设管理办法》的通知。其中第二十九条
    4247浏览量
  • 光伏数据(电表、逆变器、箱变测控终端测控装置)数采案例2025-12-19 10:25
    1.项目背景及需求项目地点:安徽天长成泰、合肥长丰新干线、安徽巢湖圣三松等分布式光伏电站项目背景:某安徽电能客户的几个分布式光伏电站分布在多个省份和地区,地区分布较远,人工读取数据存在成本问题,并网数据不能有效统计和查看。需要实现光伏电站发电量数据采集,涉及数采的设备包含光伏发电表、光伏逆变器、箱变测控终端等,实现这些设备的数据统一平台汇集和查看。项目目的:
    6546浏览量
  • 光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例2025-12-19 10:13
    1.背景近年来,随着国家分布式光伏的利好政策,各地分布式光伏装机规模增加迅猛。分布式光伏具有间歇性、分散性、随机性等特点,由于电网末端容量受限,海量分布式光伏接入电网可能引发电网潮流方向改变、局部电压越限、继电保护误动等影响。光伏发电逆变器数据,逐步成为国家电网管控对象。针对市场逆变器种类不一、接口不一等现象,需要统一协议对接,实现规范并网。根据国网公司“现
    5187浏览量
  • 杭州汽车零部件设备采集项目案例2025-12-18 10:21
    1.项目背景通过政策支持和资金扶持,杭州数字化车间致力于提升生产效率、产品质量和用户体验,最终实现制造业的智能化转型与高质量发展,提升企业竞争力。2.项目需求及现场调研项目需求:采集设备工艺参数,机床NC程序远程上下载,PLC远程控制设备开动。数据实时采集与分析,与MES系统一起打造智能化、数字化车间,提升生产效率、降低运营成本,实现高效、智能、定制化的生产
    946浏览量
  • 空压机监控软硬件一体化解决方案2026-07-22 17:47
    上海数采物联网空压机一体化监控方案,三层架构解决空压机运维痛点。网关适配 193 款空压机控制器,统一转为 Modbus RTU,支持远程反控,单网关最多接 10 台机组。无线终端 4G / 以太网上传数据,平台实现可视化群控、故障预警、能效分析,可对接 PLC、MES,配套标准化安装与远程调试服务。
    84浏览量
  • 冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
    项目背景项目名称:山西冷链运输车辆GPS定位及温湿度管理案例项目需求:随着经济发展带动物流行业快速发展,运输规模逐步扩大,集团为了适应高速发展的行业现象,物流管理系统的完善成了现阶段发展的重中之重。因此,需要将冷链运输车辆车内温湿度监测以及车辆GPS经纬度数据以Mqtt协议Json数据格式上报至物流管理系统,从而实现远程管理,更清晰地了解运输进程及车辆内部情况。2.项目技术方案采用我司GPS定位4
    1.2k浏览量
  • 光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
    一、项目背景及需求项目地点:安徽合肥庐阳区项目背景:光伏发电并网项目设备监控为实现对电表数据、电能质量分析设备数据、防弧岛设备数据的实时采集,有效监控电气数据,做到实时监控。低成本、简易布线、无线传输方式实现数据采集。国网电表数据采集,实时采集,远程监控。电能质量在线检测装置(南京灿能,型号:NBQS-581)、防弧岛保护装置(科自电力,型号:KZB-300F)数据采集,常规布线方式繁杂,现场不支
    3k浏览量
  • 微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
    1产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用摄像直读方式按照设定时间间隔进行拍照,并将照片上传到服务器后进行分析识别,得出仪表示数,用户可查看原始图片和识别结果数据。终端内置长寿命锂电池,支持采NB-IOT/LoRa/WiFi通信方式,能够克服现场
    1.7k浏览量
  • 产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
    1.项目背景项目地点位于浙江省嘉兴市。监控配电房电表的电压、电流、功率、总电能等数据。监控配电房变压器的电流、温度数据,在数据超出额定指标时,进行报警推送。2.现场调研情况经过现场调研,共有3个变压器房,有不同类型的电表。具体如下表:设备类型型号数量备注创民电气-智能断路器CMDW1-M5不带通讯德力西-电表DTSF6064传统机械电表,不具备通讯功能变压器1次级额定电流2300A2号变压器配电房
    2k浏览量
  • 注塑机采集方案2023-03-21 15:46
    946浏览量
