--- 产品参数 ---
- 型号 IP6823
- 品牌 英集芯
- 封装 QFN24
- 针脚 24
- 功率 5W~15W
- 输入电压 4V~13V
- 待机电流 10mA
- 工作温度 -20℃~85℃
- 睡眠电流 50uA
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6823 是一款高集成度、低功耗、符合 WPC Qi 标准的 15W 无线充电发射控制 SOC 芯片,以下是对其详细介绍:
一、核心功能
集成模块:集成 2P2N H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等核心功能,减少外部元件数量,简化电路设计。
功率支持:支持 5W 至 15W 的充电功率,满足不同设备的充电需求。
快充协议:内置 PD3.0 快充协议,支持 5V/9V/12V 电压档位,提升充电效率。
固件升级:集成 MTP ROM,支持固件在线升级,便于功能扩展和优化。
二、安全保护
多重保护机制:内置过温保护、过压/欠压保护、过流保护、空载和带载异物检测、NTC 温度检测等功能,确保充电过程安全可靠。
线圈电压振幅限制:防止过热或过充风险。
三、低功耗设计
待机功耗:工作待机功耗为 10mA。
睡眠功耗:睡眠模式下功耗小于 50μA,延长设备续航时间。
四、封装与兼容性
封装工艺:采用 QFN24 封装,体积小巧,便于集成到紧凑型设备中。
协议兼容:符合 WPC Qi 标准,支持 BPP、PPDE、EPP 等多种协议,兼容主流无线充电设备,如智能手机、耳机、手表等。
功能定制:支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。
五、应用场景
消费电子:智能手机、平板电脑、智能手表、TWS 耳机的无线充电发射座。
智能家居:无线充电器、智能音箱、智能台灯等设备的无线充电模块。
汽车电子:车载无线充电设备,为驾驶者提供便捷的充电体验。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS -
IP2345 英集芯 30W异步升降压充电IC 4~6节锂电池 支持PD3.0协议2026-03-31 15:16
产品型号:IP2345 封装:QFN24 工作电压:5V-15V 耐高电压:40V 功率:30W 开关频率:300KHz -
IP5385P 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 100W功率 双C口双向快充2026-03-27 16:56
产品型号:IP5385P 封装:QFN48 功率:100W 电池组:2-6节串联 输入/输出协议:PD3.2、UFCS、SCP、FCP、AFC等 工作电压:4.5V至13V
IP5381_G2至为芯支持3路C口140W双向快充新国标移动电源方案芯片2026-06-01 17:11
IP5385P至为芯支持2路C口双向快充100W新国标移动电源方案芯片2026-05-29 16:44
IP5356H_G3至为芯支持C口双向快充22.5W新国标移动电源方案芯片2026-05-27 16:52
IP5387至为芯支持3路C口140W双向快充的新国标移动电源方案芯片2026-05-25 17:18
IP5383至为芯支持双C口双向快充的45W移动电源方案芯片2026-05-21 17:35
IP2369至为芯支持C口双向快充的45W多串锂电池管理SOC芯片2026-05-19 12:40
IP2363至为芯支持C口快充的30W多串锂电池升降压充电芯片2026-05-16 11:54
IP2345至为芯支持C口快充的30W多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-14 12:18
IP2366至为芯支持C口双向快充的140W多串锂电池充放电SOC芯片2026-05-12 12:26
IP5381_G2至为芯支持三路C口双向快充140W新国标移动电源方案芯片2026-05-09 16:05
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
