hi boy 你会单片机不? 你会C语言编程不? 想搞msp430处理器不? 把他家的, 那还等啥呢?如果你有比较多的空闲时间来做这份兼职。 最好是西安的, 在校生,办事踏实可靠。那就联系我。 整起。
2024-03-07 14:25:23
模电和数电的区别和联系,你真的懂吗?
数电:我比你更能抗干扰。模电:我比你的精度高。数电:我可以实现各种算法。模电:我可以实现无线通讯。数电:没有我,电子行业还得倒退几十年呢。模电:没有我,你还只
2024-03-01 08:43:43
来自一位客户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。
现如今无线通信设备这么多,怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
2024-02-02 07:20:46
不能忽略了!如果你打开做过的PCB设计来看看,你甚至会发现拥有这么理想的完整平面来做电源通流都是一件很奢侈的事情了。
例如用于通流的平面变成了下面这样,你能想象最终的电流密度和温升影响吗?
别觉得
2024-01-24 15:26:17
外部晶振20M,用tc397作为授时master在1pps(周期1s进一次)中断中授时模块读取MAC系统时间寄存器,连续两次间隔理论上是1整秒,但是实际上与整秒差400多us,读取的寄存器如下,哪位大神知道为何397的MAC系统时间寄存器误差这么大?
2024-01-22 07:38:52
损坏了呢。首先你要去排除基本的几项因素,一是,是否匹配连接,有很多设备会对应很多接口,在实际条件下要匹配正确,否则也会出现上述情况;二是,排除下载线的问题,如果是下载线坏了,可以使用多根下载线去尝试
2024-01-19 21:19:29
相同代码在EVAL-ADUCM320i上运行正常。但是在自己的PCBA上面上电需要等待大约60s,或者上电后P0.4(SCL0)给一个低电平,MCU才开始执行代码。
上电后MCU可以马上通过IIC下载代码,但不执行已经烧录进去的代码,请问什么情况会导致上电需要等待这么久?
2024-01-11 08:06:12
轴启动后过一会自己就报警,程序里启禁块报警80001。v90伺服故障报警311103111275657576。
求教下怎么调试修改参数能不报警。我用的事1511C-1PLC和SINAMICS V90
2024-01-09 08:26:29
人才空缺。
说了这么多,那么鸿蒙4.0到底与Android哪里不一样?它的知识体系是怎么样的,下面分享一张鸿蒙开发4.0学习路线图:板块太大(略缩版)呈现
高清完整版,可思信。或者主页查找(另附鸿蒙文档)找我《鸿蒙开发4.0基础-高阶文档》保存
鸿蒙基础入门-高阶
鸿蒙开发实战
2024-01-04 21:27:25
经过3个月的努力,终于让350听话的工作了,我目的是测量一个周期振动的周期,加速度的数据采集后,通过串口送至上位机绘图。
郁闷的是:能看出是周期的振动,频率也和信号发生器一致。但是出现这么多的杂波
2024-01-01 06:48:29
所有的寄存器写入再读取,数据都OK的,运动的阈值,时间配置,看起来都是生效的,但是读取加速度数据反常,芯片水平放置的时候,X轴-4000多,Y轴-4000多,Z轴2000多。。。。不知道为何,请大神指点,如果是电压和温度造成偏移,应该不至于这么多吧
2023-12-29 08:08:53
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08
273 针引脚的功能,咋不标示呢?文档也不好翻呐。
4、这个串口不接不知道,一接吓一跳,开机启动之后,大部分的log信息都是ERROR,那哪能呢?怎么会有这么多的报错呢?肯定是我自己搞错了。
5、于是开始了
2023-12-13 15:09:13
锅炉给水泵,11KW,直接开机,出口水压一下达到1.5MP,之后也维持不变,使用变频,频率加到50HZ,最大压力只有0.8MP,知道使用变频有疲软,但也不至于软这么多吧
2023-12-12 07:20:29
为什么不同的DAC的输出阻抗会差别这么大?例如,AD5542的输出阻抗约为62.5Kohm,而AD5360的输出阻抗约为0.2ohm?
不同的输出阻抗,在后面进行运放缓冲时,应如何处理?
2023-12-11 06:52:26
为什么需要引入这么多细分的GND地线功能呢? 引入细分的GND地线功能有以下几点原因: 1. 减少噪声和干扰:细分GND地线可以将不同的信号隔离开来,通过分离不同的信号路径,减少信号之间的相互干扰
2023-12-07 11:43:17
277 ,CML电压设置在0.55*AVDD是最好的;但我们做了这么多,从没发现达到0.55*AVDD(0.99V);所以就请教你们,这个CML引脚电压是怎么调压的?
2023-12-07 06:46:09
使用这个电路进行测量,两路激励电流都设置的为50μA,但是用万用表测的通过RTD的电流为0.22mA,通过测量的电压与RTD的电阻计算出的电流也是这么多,这是什么原因?
2023-12-04 07:23:12
了阻抗曲线的波谷,第二“振”通常确定了阻抗曲线的波峰。
电容种类这么多,原理图设计或者备料出错的机会大大增加,作为一名设计攻城狮,希望板子简单点,精简一些电容,这个要求并不过分吧?
说干就干,在前
2023-11-28 15:12:01
硬件电路设计有这么多坑,如何少走弯路?看大牛怎么说
2023-11-27 17:34:27
307 来至网友的提问:为什么IC需要自己的去耦电容?
2023-11-24 07:50:02
说干就干,在前
2023-11-21 09:38:08
广东的这家线路板厂商,让外国人看了连连称赞!
2023-11-17 11:31:39
449 AD8609四运放,其手册里的Voltage Noise Density的数值是指一个运放还是四个运放加在一起这么多?
2023-11-16 06:34:49
最近探索仿真的时候,在DF下仿真射频系统时,需要用到包络仿真(envelope simulation),所以就扒拉着看了一点ADS里面关于其的help内容。以下为翻译记录。
2023-11-08 14:23:26
389
先生给大家提一个问题哈,那如果下面这样的结构呢,你们觉得信号A或者信号B还能不能控制到阻抗,其中一根的阻抗又应该怎么去算呢?
高速先生觉得至少有一半的粉丝会这样来算是吧?假设要算信号A的阻抗,然后认为
2023-11-02 14:00:35
为什么还是有这么多人选择MSP430
2023-10-30 08:16:49
使用GPM-220抗电金干膜;
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
③ 有印阻焊的,二次干膜只做阻焊焊盘开窗的位置,不需整板做;
④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用
2023-10-27 11:25:48
使用GPM-220抗电金干膜;
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
2023-10-27 11:23:55
为什么TPS54331DR这个DCDC芯片这么多人用的,有什么优势?
2023-10-27 06:13:48
随着氮化镓充电头的出现,越来越多的人开始关注并选择使用这种新型的充电设备。那么,氮化镓充电头好在哪,为什么这么多人选择呢?
2023-10-26 15:33:55
273 )制作要求
① 干膜需使用GPM-220抗电金干膜;
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
2023-10-24 18:49:18
为什么电容屏用的这么多
2023-10-10 08:11:06
焊锡为什么里面会有这么多气泡呀?
2023-10-08 15:06:42
261
有这么一类信号,速率不算高,2400Mbps;结构不算复杂,点到点拓扑;驱动芯片验证过没问题,接收芯片还有片内端接,是的,乏味的DDR4数据信号。经过查板,PCB设计也没毛病,大概没有什么仿真的必要
2023-09-26 14:08:26
入门开发者来说,只需要记牢三个基本定则:左手定则,右手定则,右手螺旋定则。一般的教材或是文档,介绍的多半都是内转子无刷电机的工作原理。按理说,资料已经这么多了,学习起来不应该有什么困难,其实不然。以笔者
2023-09-26 07:23:37
做执行。• 由于受培训场地网络接入限制,无法同时实现这么多网络接入,故使用HFS(Http File Server),在PC上模拟远程服务器。
2023-09-11 06:00:44
在一些小型项目当中,没有引入消息中间件,也不想引入,但有一些业务逻辑想要解耦异步,那怎么办呢?
2023-08-30 16:40:07
632
TIMER3设置成外部捕获模式,T3_EXT引脚 每秒输入10个脉冲,但是得到的CNT寄存器和CAP寄存器的值怎么会这么大呢
TIMER3 CNT=8367060,CAP=5121145
2023-08-29 07:09:18
高速先生成员--王辉东
每一个七夕,有花有爱有如烟,更有电路板。
林如烟说世间最美好的爱情,就是自己心爱的人手捧鲜花向她款款走来,这一刻胜过一切浪漫。
赵理工说等我这个板子下了线,我就帮你实现。
林
2023-08-22 16:48:12
本帖是由峰岹工程师一对一回答问题专帖,大家有在使用峰岹产品中遇到的问题或想了解峰岹产品的都可以在此帖下提问,我们将由峰岹原厂工程师在线为您解答,有专人每周至少会看一次此贴保证大家的问题能够及时答复!谢谢大家对峰岹的支持!
2023-08-03 14:59:45
拿到板子后还是挺震撼的,现在的板子可以做到这么小还能支持这么多功能,可以跑Linux系统、硬件编解码、拥有一定的算力可以跑简单的图像算法,这么小巧且性价比高的板子竟然具有这么多功能,技术进步真快
2023-08-01 12:49:52
s_I2C0HandlerFn = I2C_SlaveTRx;
printf(\"\\n\");
printf(\"I2C Slave Mode is Running.\\n\");
while(1);
为何可以设置这么多地址。
2023-06-27 06:56:42
IAP程序将APP二进制文件接收完成并存放在DDR中0x0020 0000开始的地方之后,再从IAP跳转到地址为0x0020 0000的地方去执行APP程序。
这种情况下,如果APP程序发生中断,系统会跳到哪里去查找中断向量表?能不能找到APP中断服务程序的入口地址?
2023-06-19 08:58:09
比较大,两个软件包加起来好几个G了,比较大,安装对新手也不是很友好。最好是简单点提供MDK的Demo就好了,不要安装这么多工具软件,下载这么多东西。
2023-06-17 07:55:58
因为一些原因,在电子发烧友注册的用户在注册时无法为自己起ID名,而是默认将ID名称显示自己的账号,账号类似于你的QQ号,显示的ID类似于你的QQ名。下面的方法可以修改你的ID名称
1:将光标放在自己
2023-06-14 16:40:00
这个Nu-Link-Me的EVM板,我如果要把他当成仿真器下载我自己的板子时,要把NM1200的这半边板子掰开么?不然会影响我自己板子的烧写吧?我试着把两个板子的VCC隔断,但是发现NM1200这左半边板子的VCC还会有个3.1V,NM1200还会工作,灯也会闪烁
2023-06-14 14:41:02
的确在这些人眼中分层只是一个形式,前辈们的代码这么写的,其他项目代码这么写的,那么我也这么跟着写。但是在真正的团队开发中每个人的习惯都不同,写出来的代码必然带着自己的标签,有的人习惯controller写大量的业务逻辑,有的人习惯在service中之间调用远程服务
2023-06-09 14:39:20
361
众所皆知,云端硬盘空间免费的额度有限,真的购买付费服务几年下来也挺伤荷包的。若是买NAS,今日的NAS已添加太多额外功能服务,花了钱不启用功能感觉可惜浪费,但很多功能确实不太受用,实在让人两难。因此,或许自己搭建个简易、阳春的NAS是另一个可行方案,本文以下将说明如何用树莓派计算机实现一台NAS。
2023-06-09 11:29:26
3460
Pro,你可以非常本能地用手去划拉——这就非常符合人的本能动作了。
能手中拈诀(手势识别),
会言出法随(语音识别)
其实Vision Pro是一款
修仙模拟器。
02 Vision Pro的应用意
2023-06-07 10:14:51
这么多啊。
求大佬解惑>_<
图1:后缀 .tdms的文件大小
图2:将“1”中的一个 table 复制到EXCEL中的文件大小
图3:EXCEL中的最后一行数据
图4:TDMS文件信息
图5:TDMS文件 table0 的最后一行
2023-05-29 16:11:34
ascii格式,gb2312格式。都是前卫的设计。可以兼容任意单片机,电脑,plc等。甚至,键盘排列都是最优设计,你最好兼容他们。我就学得这么多,希望所有的经验和问题都能成为你的踏脚石,帮你完成你
2023-05-24 18:05:12
设计者从这个硬件软件给它统一之后设计出来的。这么多的硬件软件,就造成了浪费。就跟咱现在手机一样,功能都集中在一块了,电路系统就节约了。就比如说它又能打电话,又能看了又能看电视,还能当监控等。你发一条指令
2023-05-21 23:51:10
一本书,这么多经验能够借鉴,可以大大的减少我们犯错的的可能,所以这本书的价值是非常值得肯定的。相信很多人所在的公司也会有自己的经验规则的总结:软件的。硬件的,结构设计的等等。 部分章节详读
2023-05-13 20:50:39
RT_Thread Studio 进行RT_Thread Setting保存后自己创建的文件夹会消失,在applications中创建了mcu_sdk文件夹,但是进行RT_Thread Setting 保存后,创建的文件就消失了
2023-05-12 15:08:48
合结构图及阻抗计算合格参数保存为PDF档,方便以后查询阻抗计算的结果。
阻抗计算这么多知识点,肯定很多工程师会觉得难学的同时也记不全吧?所以,强烈推荐使用华秋DFM软件,可以一键计算阻抗,超简单
2023-05-04 16:43:04
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:48:29
2023-04-28 14:47:49
如上,一个工程,控制屏和机房控制柜用485通讯,就两根线,但能控制启停、设置温湿度,同时能显示温度、湿度、及好几个压差报警信号。
主要数字量、模拟量以及是否能同时传输这么多信号,还是交替传输过去的呢
2023-04-27 17:54:50
会把焊盘也算入,有些不会,因此会有些差异哟。
这是我在某电感原厂工作中学习到的知识,有其他疑问欢迎私信本美眉我哟~!
每天进步一点点,今天先分享这么多~!
2023-04-25 16:53:14
AT+CIPSEND=0,190
AT+CIPCLOSE=0
1.有时候CIPCLOSE都fail,真的不能理解为何会fail?
2.APP端发送封包给ESP8266,有时后传送资料还会传错
2023-04-24 06:42:00
其实这部分内容在大多数课程和教材中都有涉及,很多人可能也觉得很简单,有一定的套路可言,但是如标题所说,你真的理解Two View Geometry吗?笔者曾面试过 DJI 以及 Nreal 两家很棒
2023-04-19 10:33:38
791 因为其中的输出耦合电容有6个这么多,有点奇怪。
2023-04-18 09:04:34
1249 反激变换器原边并联了这么多RC,RDC都有什么作用呢?
2023-04-13 09:19:08
2401 VS Code 有许多可用的主题,新的主题也在不断涌现。无论您是喜欢暗黑色系还是浅色系的主题,都不难找到适合自己的主题。但是,有这么多的选择,可能会让您陷入选择困境。
2023-04-03 17:06:30
2576 你就给他申请下价格或者价格申请不下来,你也能说多惨说多惨,我真的是很难才争取到这个价格的,这个价格因为某种不可抗力的因素才导致我申请不下来,在客户面前,一定不要是你的错,你是为了他,才被迫犯错,你是站在
2023-04-03 14:13:19
· 原文标题:是真的!它来了! 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-01 13:25:05
224 我在 avoinics 产品上使用 LS1028A 处理器。当前项目不需要 GPU。我计划使用 PBI 命令关闭 GPU。我的问题是关于验证 GPU 是否真的关闭。你能建议一种我可以用来验证 GPU 是否确实关闭的机制吗?这是认证所必需的。
2023-03-31 07:45:18
我计划在未来的产品中使用 88W9098。该 SoC 将在连接到 I.MX8M 处理器的 AP 模式下使用,并且必须同时支持最多 55 个连接的用户。似乎默认固件配置无法启用这么多对等点连接,但设备本身最多可以支持 64 个对等点。我如何配置固件以支持这么多对等点?
2023-03-30 06:14:16
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间的区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
一博高速先生成员:王辉东大风起兮云飞扬,投板兮人心舒畅。赵理工打了哈欠,伸了个懒腰,看了看窗外,对林如烟说道:“春天虽美,但是容易让人沉醉。如烟,快女神节了,要不今晚下班了我请你去happy,一起
2023-03-27 14:33:01
。环境温度为26/27C°。我一打开它们,EVK 板显示的温度是 18C°,而自定义的是 39C°。显然,两个测得的温度都很奇怪。EVK 板温度怎么可能比环境温度低这么多?温度差距怎么可能在20摄氏度
2023-03-24 08:48:45
对于任何成型产品,连接器都是必不可少的,比如我们常用的USB、耳机插孔、以太网接口,或者我们不太常见的军用定制接口。因此,基于广泛的市场,连接器的分类也多种多样。
2023-03-23 16:13:05
292
