彩虹智慧物联网云平台智慧能源子系统通过运用人工智能技术,大数据、物联网等先进技术,对能源进行全面的精细化管理。
彩虹智慧能源管理系统由能源可视化、能源办公自动化、能效专家和企业能源管理四个子系统组成。
能源可视化子系统的目标是通过运用通信、实时数据库、实时监控等虚拟化技术手段,在办公室就可以完成对能源表计、管网、能耗设备的现场管理工作。子系统包括数据采集、监控报警、数据管理、数据增值、配置组态五大子功能。其中数据采集共享平台的数据采集子模块,支持通过RS485、lora、NBIOT,plc等数据传输方式。内嵌modus、dlt645,IEEC104等能源行业通用的通信协议。只需要通过简单的配置组态,就可以方便的的获取能源表计、与能源的生产、输送、转换、使用的各类设备的实时数据。数据采集频率可以达到毫秒级别,仅受制于通信线路和设备本身的数据提供能力。数据传输采用高效的压缩加密算法,占用网络带宽少,完全可以共享企业已有的通信网络,不需要另外铺设通信网络,从而大大的节省网络建设的费用。 平台的实时监控采用html5的canvas和Svg技术,不需要任何第三方插件的支持,从而很好的支持web和手机应用。实时监控支持设备、工艺、驾驶舱三种监控方式;支持的监控内容不仅仅包括设备本身提供的数据,比如电流、电压,同时也支持全厂用电功率、瞬时管网效率、今日用能量等高级指标;系统管理员通过平台的监控组态工具,可以方便的定义个性化的监控画面,监控配置工具内置了动态文本、动态图形、动态矩形、报警红点、实时曲线、仪表盘、开关等能源相关的各种基础图元,同时也支持电表、水表、锅炉、风机、空调等高级图元;配置监控画面十分的方便、简单、配置一幅实时监控界面,大约只需要5分钟。实时监控的刷新支持毫秒级别,建议的频率为200毫秒,在通信质量优良的情况下,与现场设备的数据延迟不超过200毫秒。系统管理员可以方便的定义各种报警,比如实时管网效率报警,就可以第一时间发现能源的跑冒滴漏现象,及时的掌握各种异常情况,支持微信、短信推送方式。 数据管理:平台拥有强大的对象实时数据库。系统管理员可以方便的查看表计、设备的各类实时数据;实时数据库对是实时数据进行高频压缩存储。归档频率支持分钟级别,对于特殊设备和特殊时段、支持秒级归档,从而为历史追索提供了必备的数据支持。由于采用高效的压缩算法,压缩比例达到10倍以上,归档数据支持50年的连续存储。平台提供了报表工具、同比、环比、类别、多维分析等数据分析工具,用户可以对历史数据组合任意的维度、任意的指标,进行各种数据分析和数据挖掘。由于采用了大数据技术,所有的数据分析等候时间不超过3秒。 数据增值:平台已经内嵌了能源管理所需要的数据增值模型,比如数据极值、设备能效、峰谷平等数据增值工具,支持脚本编程方式。几乎并不需要开发商的支持,系统管理员通过配置,就可以从原始数据中,通过定义高级指标和算法,来获取个性化的高级数据。 配置组态:平台提供了通信组态、监控组态、设备组态、算法组态、报警组态、报表组态、分析组态等丰厚的组态工具。运用组态工具,通过简单配置,就可以打造一个完全符合您需求的个性化能源管理系统。 能源办公自动化系统:能源管理的工作包括现场和办公室两部分。可视化子系统解决了现场工作问题,而能源办公自动化系统则是通过软件系统,对能源管理的日常办公工作,实现规范化信息管理,从而达到管理规范、提供工作效率的目标。平台对能源办公自动化信息化管理的主要依据是GB/T 23331-2012《能源管理体系 要求》。能源管理体系就是从体系的全过程出发,遵循系统管理原理,通过实施一套完整的标准、规范,在组织内建立起一个完整有效的、形成文件的能源管理体系,注重建立和实施过程的控制,使组织的活动、过程及其要素不断优化,通过例行节能监测、能源审计、能效对标、内部审核、组织能耗计量与测试、组织能量平衡统计、管理评审、自我评价、节能技改、节能考核等措施,不断提高能源管理体系持续改进的有效性,实现能源管理方针和承诺并达到预期的能源消耗或使用目标。能源办公自动化系统的功能按照PDCA戴明环进行展开。其中的P包括能源计划、能源绩效、标准管理等;D 包括峰谷平调度、需求侧响应、节能管理、手工抄表、费用管理、节能日常工作等功能;C部分则包括各类统计报表,计划、绩效、节能的考核等;D则是对数据进行分析,以及对各种改进措施的管理; 能效专家系统:能源专家系统主要运用平台的专家平台,通过建设能效专家库、执行能效诊断与分析,实现提供能源效率、保证能源质量、降低能源费用,从而达到实现管理节能的目标。能效专家系统的实现原理类似于医院的工作机制,分为评价体系、信息采集、诊断、解决问题四个步骤。其中评价体系又称为专家知识库;能源知识库包括了与能源相关机构、区域、设备的能效诊断指标以及这些指标的算法;平台已经内置了能效知识库,内置的能效专家库为管网平衡、电能质量、峰谷平分析、设备能效、产品能耗各种专业的能效指标、算法、原因分析、影响、对策等。同时,平台的能效知识库是一个开放的知识库,用户可以根据自己应用特点,不断的丰厚能效知识库;信息采集部分则由系统自动完成,不需要人工干预;诊断工作可以由用户主动进行,也可以通过预约的方式,自动进行。自动进行的诊断,通过微信、短信、邮件等信息推送手段,将诊断报表自动推送到相关的管理人员手中。平台已经建立了对能效的评分体系,根据评分体系,平台可以初步的判断是否存在问题,并且给出初步的问题解决方案,经过专家人员确认和修改后,则可以正式开始问题解决。 企业能源管理子系统主要包括工序能耗和单品能耗两个功能模块。通过采集产品产量数据,由系统自动将能耗分摊到具体的半成品和成品中;并提供机台、人员、班组、车间、工厂的各种产品能耗指标统计分析数据。指标包括但不限于产品产量、能耗定额、先进能耗指标、节能量、实际能耗数据、万元产值能耗数据等。 |
查看更多
