电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>EVT-7000 EV.HEV.PHEV电池包检测系统,电压,电流,容量,能量/功率输出能力
收藏
查看更多
IV功率检测仪是什么
  JD-IVAIV功率检测仪是一种用于测试太阳能电池输出特性的重要仪器,主要用于评估太阳能电池板的性能和效率。通过测量太阳能电池板在不同电压电流下的输出特性曲线(IV曲线),可以确定太阳能电池板的最大功率点(MPP),从而帮助优化系统设计和提高发电效率。以下是关于IV功率检测仪的详细介绍:
2024-03-20 15:12:5868
EVHEV 电池的放电测量
随着全球向可再生能源转型,电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的市场份额逐年增加,这两种类型的车辆都依赖于电池技术的进步以提供更高效、更持久的能源储存。由此电池放电测量成为推动新能源汽车行业发展
2024-03-15 15:53:58101
浅谈EV电池SOC估算和电流检测需求
以蓄电池为动力的纯电动汽车,简称EV(Electric Vehicle)。因其节能环保、零排放、低噪声等优点,正逐步取代传统燃料汽车的地位。电池管理系统作为电动汽车的核心部件,对保护电池安全、提高
2024-03-06 16:52:47120
逆变器适合什么电池,更高的能量
铅酸电池具有着电压稳定、价格便宜、维护简单、质量稳定和可靠性高等众多的优点,所以铅酸电池在锂电池出来以前长久的占据了需要使用高容量电池的产品的电池选择。市场上除了有看中眼前成本的消费者,自然也有
2024-03-01 11:22:34183
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
电动汽车电池电压及交流内阻测试解决方案
。 什么是电动汽车电池 电动汽车电池是由多个电池模块组成的整体结构,通常位于车辆底盘或车辆座椅下方。它提供了电池的物理支撑和保护,同时还包含与车辆其他系统的连接和接口。电池由模组之外
2024-02-22 15:10:24
电容电压、电感电流为什么不能突变?
来分析。 首先,从能量转换的角度来看,电容电压和电感电流的突变是与电路中能量的转移和储存有关的。电容器和电感器作为能量储存元件,在电路中具有存储和释放能量能力。当电路中发生能量转换时,电容器存储的电能或电感
2024-02-19 15:10:30332
超级电容器比电池更好吗?
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-02-18 15:38:37
变频器输出频率如何检测
模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。
2024-02-04 10:37:33143
蜂巢能源第40万套PHEV电池包下线
蜂巢能源再次迎来重大突破!近日,蜂巢能源第40万套PHEV电池包顺利下线,这一里程碑事件在常州总部基地隆重举行。这一数字不仅展现了蜂巢能源在PHEV电池领域的卓越实力,也标志着公司在动力电池市场的影响力日益增强。
2024-01-23 17:37:58458
如何使用示波器测试电池的瞬态能量
测量电压电流的波形来帮助我们分析和评估电池的瞬态能量。本文将详细介绍如何使用示波器测试电池的瞬态能量,包括准备工作、电路连接、波形采集与分析等。 一、准备工作 1. 确定测试目的和参数:在使用示波器测试电池之前,
2024-01-19 16:16:32383
纳米软件带你了解怎么检测电池容量
电池容量是衡量电池性能的重要指标之一,它是指电池在一定条件下放出的电量,可以用于帮助评估电池的性能和寿命。那么如何快速测试电池容量呢?一般用万用表、负载、电池测试仪来检测电池容量
2024-01-19 16:08:38222
1安等于多少毫安 锂电池如何检测容量是否达标
1安等于1000毫安。 对于锂电池容量检测,有几种常用的方法可以使用。下面将详细介绍这些方法: 充放电法 充放电法是最常用的检测电池容量的方法。该方法通过将电池放电到指定电压,并计算其放电过程中
2024-01-18 14:02:03975
变压器的容量是指什么?容量功率有什么关系?
变压器的容量是用视在功率单位kVA(千伏安)表示,来说明该变压器输出容量的大小。
2024-01-16 09:53:38734
电流的高电位检测和低电位检测的区别?
在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么?
,我们需要了解什么是电池容量容量电池存储和释放电能的能力的度量单位,以安时(Ah)为单位。一般来说,锂电池容量越高,其储存和释放电能的能力就越强。 然而,由于实际使用中,锂电池容量会因多种因素而有所损
2024-01-10 14:32:16710
超级电容器比电池更好吗?
2024-01-06 16:33:00
使用LTC2943可以正确检测电压电流、温度等信息,怎么计算或获取电池电量剩余量呢?
目前,使用LTC2943可以正确检测电压电流、温度等信息,但怎么计算或获取电池电量剩余量呢? 尝试过根据电压划分剩余量25% 50% 75% 100%,但误差太大无法接受。 请问实际应用此款芯片,要怎么计算?
2024-01-05 10:20:08
LTC2944能测大功率电流电池吗?
LTC2944能测大功率电流电池么?例如48V,放电电流450A以上的铅酸电池
2024-01-05 06:45:42
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动?
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
利用AD8210和AD8274实现高电压、 高精度电流检测输出电平转换
2024-01-04 10:56:46177
如何将ADE78xx中功率寄存器和能量寄存器的值换算为功率能量值?
您好,如何将ADE78xx中功率寄存器和能量寄存器的值怎么换算为功率能量值?电压电流我知道怎么换算,0.5对应5928256,例如电压有效值寄存器为X,那么Vrms= X/5928256*0.5。但是功率能量怎么
2023-12-27 07:46:43
吹田电气 | EVHEV 电池的放电测量
的关键技术之一,更高的电压水平、更快的充电速度以及对电池性能的精准测量需求推动了电池技术和测试设备的不断创新。EVHEV电池的放电测量EVEV是纯电动汽车的简称
2023-12-23 08:33:09213
电压电流相位检测电路
电压电流相位检测电路 目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
SmartFET模拟电流检测解析
在正常工作期间,检测到的电流输出(或在检测电阻两端检测到的电压)与负载电流成比例。对于大小合理的检测电阻,标称负载下的检测电压低于故障状态检测电压,以明确无误地识别故障状况。
2023-12-15 16:03:21453
遥控器电池电压容量、放电等方面的对比
遥控器电池电压容量、放电等方面的对比  遥控器是现代生活中常见的电子产品之一,而电池则是遥控器的核心能源。在选择遥控器电池时,我们经常会听到关于电池电压容量和放电等方面的比较。本文将详尽、详实
2023-12-11 11:04:36439
0-10v输出电路驱动能力的计算方法
在电子系统中,输出电路驱动能力是指电路输出端可以提供的电流功率。在0-10V输出电路中,驱动能力首先取决于能够输出的最大电流和最大功率。本文将详细介绍0-10V输出电路驱动能力的相关概念、计算方法
2023-12-07 14:45:10550
电流源和电压源的区别?
提供恒定电流的信号源,其输出特性与电流值无关。当负载发生改变时,电流源会自动调整输出电压以保持输出电流不变。电流源的电压输出能力与负载阻抗成正比,这意味着当负载阻抗变小时,电流源可以提供更高的电压。典型的电
2023-12-07 14:39:561459
AD5560的电流能力是多少?
你好,选择外部大电流范围手册说可以输出到AVDD-2.25V的高压,请问这个电流能力是多少? 在实际测量中发现:选择外部1.2A的电流量程输出高压小电流时,芯片的HCAVDD1管脚的电压竟然和输出
2023-12-06 06:34:37
高精度电流检测IC芯片-电流电压输出FP355KR-G1
芯片概述:FP355是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个具有发射极输出的NPN晶体管。有三个外部电阻,轨道电流信号可以
2023-12-05 11:36:000
选购变压器容量要大于光伏板的功率?为什么?
选购变压器容量要大于光伏板的功率?为什么? 在选购变压器时,确实需要选择容量大于光伏板的功率。这主要是为了确保变压器能够满足光伏板输出电能的要求,并保证系统的稳定运行。以下文章将详细介绍为什么变压器
2023-11-20 15:13:36382
锂离子电池容量是多少?如何计算锂离子电池容量
锂离子电池容量电池在特定条件下可以存储和放电为电流的最大能量
2023-11-17 16:10:452506
电池电压容量是如何产生的?
电池电压容量是如何产生的? 电池是一种可以将化学能转化为电能的装置。它由正极、负极和电解质组成,这些部分协同工作以产生电压容量。下面我将详细介绍电池的工作原理和制造过程。 1. 电池的工作原理
2023-11-10 14:54:18950
ZCC9582支持短路保护,最大功率跟踪12W同步升压
。 ZCC9582 具有 3V 到 12V 的宽输入电压范围,可支持 USB 和锂电池,该器件具备 5A 开关电流能力,并且能 够提供最高 20V 的输出电压。 ZCC9582 采用定频峰值电流控制,1MHz
2023-11-08 14:12:17
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
一般说明 PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。 PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。 PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的?
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56781
电源性能指标:额定电压输出电流怎么测试?
额定电压和额定电流是电源设计生产时需要考虑的两个重要参数,额定电压是电源输出电压标准,额定电流是电源能够提供的最大电流容量。这两个参数是评估电源性能的重要指标之一,指导着电气设备的正常工作运行。
2023-10-25 16:18:21420
BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响?
古瑞瓦特BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响? 我们都知道,锂电池随着充放电次数的增加,电池容量SOH会越来越少,直接表现就是锂电池的性能越来越差。影响锂电池容量的影响因素很多
2023-10-24 14:56:16613
FP130A 封装SOT23-5L 轨道电流测量IC
增益设置 宽温度范围:-20℃至+125℃ : SOT23-5L 应用 电池充电器 高侧轨电流检测器 SPS(适配器) 电流感应网络系统
2023-10-19 14:20:22
3.3-90V供电,电流转换电压输出,电流检测芯片FP136新版规格书
3.3-90V供电,电流转换电压输出,电流检测芯片FP136储能,PC电源,适配器等适用
2023-10-19 10:45:422
3.3-70V供电,电流转换电压输出电流检测芯片FP135新版规格书
3.3-70V供电,电流转换电压输出,高边监测,电流检测芯片FP135
2023-10-19 10:42:364
混合动力汽车整车架构分析以及技术
➢未来10年内新能源汽车将以Mild HEV, FULL HEV, PHEV车为主,传统内燃机车任然存在。 ➢EV时代真正开始于2025年,需要突破电池技术(解决能量密度和价格)。 ➢2030年的EV的全球销量比例占约15%,大约1 500万辆。
2023-10-17 14:15:58107
电池容量怎么选择?
电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
2023-10-16 07:51:09
升压型双节锂电池充电控制集成电路-YB5082
电感电流检测 高达1MHz开关频率 恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失 自动再充电功能 高达35W输出功率电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。 输入
2023-10-12 15:36:55
软起动器带载能力容量如何选择?
软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它可以通过逐渐增加电动机的电压和频率,使电动机平稳地启动,避免了传统的直接启动方式带来的冲击和损坏。在选择软起动器时,需要考虑其带载能力容量,以确保它能
2023-09-27 09:51:28266
智能电池测试系统
,保存内阻,容量电压电流等参数,对电池进行全面的分析。 电池综合测试系统由工业电脑、电源、电子负载(功率耗散器)、内阻测试仪、温度采集仪等设备搭配专业的电池测试软件所组成。突破单一测试的局限性
2023-09-20 17:55:35
电压源与电流源的特点及等效变换
一、电压源及其特点 1、电压源 不论流过的电流为多少,其两端总能保持一定的电压,能为外电路提供一定能量的有源元件叫做电压源。常见的电压源有干电池,蓄电池,发电机等。 2、电压源的特点 1)理想电压
2023-09-18 11:40:376260
电压跟随器如何提高带负载能力 电压跟随器电路结构
电压跟随器的输出端添加一个放大器,可以增加输出电流功率。常见的放大器类型包括运算放大器、功率放大器等。选择适当的放大器可以提高电压跟随器的带负载能力
2023-09-18 09:27:282157
2951芯片跟电流检测有关系吗?
2951芯片跟电流检测有关系吗?  首先,让我们了解什么是2951芯片。2951芯片是一种稳压器芯片,具有固定输出电流能力,它能将电压稳定在5V、12V、15V或24V等特定电压范围内。与其
2023-09-04 17:00:26771
分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
BMS电池管理系统关键技术
技术发展,已经逐渐增加许多功能。 电池管理系统与电动汽车的动力电池紧密结合在一起,通过传感器对电池电压电流、温度进行实时检测,同时还进行漏电检测、热管理、电池均衡管理、报警提醒,计算剩余容量(SOC)、放电功率,报告电池劣化程度(SOH)和剩余容量
2023-07-19 10:03:37764
动力电池充放电测试电源,电池老化化成电源
产品概述NSP系列动力电池性能检测系统是一款由计算机远程检测监控处理平台控制的双向单通道、多通道高精度直流电源处理系统,用户可以设定参数对设备与负载之间能量的双向流动灵活地进行控制。该系统专为满足
2023-07-10 13:34:54
P_数据表(S-1):HEV/EV Motor Control IP MILS Models
2023-07-06 20:32:170
电池监测系统中位机作用 电池电压电池检测案例
电池监测芯片是用于监测和管理电池状态的关键组件,它们可以提供电池电压电流、温度等参数,并发出相应的警报或提示。
2023-07-06 17:34:201595
一文解析电池容量电池寿命
电池可以容纳的能量容量来衡量。其使用寿命以循环次数指定。
2023-06-30 14:40:511150
具有单路输出的双向电流检测
笔记本电脑和其他具有内部充电电路的设备等系统需要一个精确的双向电流检测放大器来精确监控电池电流,而不管极性如何。MAX4377 (双路低成本电流检测)可用于产生双向电流监测器。
2023-06-25 15:27:32474
常用的电流检测技术
简介 电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小
2023-06-22 10:24:001465
汽车电池管理上的霍尔电流传感器
摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-19 15:26:07536
GS4 PHEV 车型的技术亮点
GS4 PHEV 搭载的是一个广汽集团自有知识产权的G-MC,这个系统可以说是非常先进的、智能的系统,他可以根据车辆负载状况、实际路况及驾驶员的操作情况进行智能的选择需要的输出功率及工作模式,还有
2023-06-17 10:53:30745
2.7V至25V宽输入电压15A 峰值电流的款高功率异步升压转换器HT7179
HT7179是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。  HT7179具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池
2023-06-14 15:00:05251
EV电池背后的先进技术
与油箱等单个储能元件不同,电动汽车(EV)的电池包由数百个串联的锂离子电芯组成。如果没有在严格控制的范围内工作,这些电芯的容量和寿命会随着时间和工作条件的变化而减少和改变。电池管理系统(BMS)负责让这些电芯保持最大容量和寿命,同时确保安全可靠。
2023-06-14 14:23:21542
如何为ATE应用创建具有拉电流和灌电流功能的双输出电压
本文详细介绍一种创建双输出电压轨的方法,该方法能为设备电源(DPS)提供正负电压轨,并且只需要一个双向电源。传统的设备电源供电方法使用两个双向(拉电流和灌电流能力)电源,一个为正电压轨供电,一个为负电压轨供电。这种配置不但笨重,且成本高昂。
2023-06-13 11:12:32319
基于STM8单片机的锂电池电压检测程序分享
这里分享一个前一段时间写的一个单片机程序。程序的主要功能是对锂电池充放电模块的锂电池电压输出电压进行检测,并将检测后的电压用数码管进行显示。
2023-06-11 10:10:37794
霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用
2023-06-10 16:22:35290
ADI功率控制处理器ADSP-CM419在电池充电状态(SOC)和运行状态(SOH)的估计技术
基于锂离子 (Li-ion) 电池单元的电池组广泛用于各种应用,例如:混合动力汽车 (HEV)、电动汽车 (EV)、可供日后使用的再生能源储存以及用于各种目的(电网稳定性、调峰和再生能源
2023-06-09 11:13:501206
什么是主动均衡?通过户外储能均衡案例(ETA300X)了解下!
户储电源这个产品还是很讲究的。它一般采用锂离子电池组或者磷酸铁锂电池组作为存储能量的装置,然后通过逆变电路将电池组的直流电转换为交流电去输出,满足各类电器设备的用电需要。 由于要实现大功率输出
2023-06-09 09:23:03
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理
2023-06-09 09:13:44275
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统
2023-06-08 10:21:06391
【参考设计】16芯串联电池储能系统
电池的应用与技术问题 为了获得更大的能量密度,锂离子和磷酸铁锂电池电池中的使用越来越多,比如:电信机房的UPS单元,移动式电站,储能系统等。 锂离子和磷酸铁锂电池在提供更高的功率能量密度
2023-05-25 10:49:11
变压器规格型号容量功率解答
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
离网光伏发电系统电池容量配置
离网光伏发电系统的蓄电池容量应与光伏阵列功率适配,不宜过小或过大。
2023-05-04 10:39:333016
了解电阻电流检测中的放大器失调电压输出摆幅
放大器的输入失调电压如何影响电流检测电阻的测量精度?放大器输出摆幅如何影响分流电阻值?在此技术文章中了解这一点以及更多信息。 在之前的文章中,我们讨论了基于运算放大器的放大器以及专用电流检测放大器
2023-05-03 17:00:001914
满足 BMS 电池电流电压测量要求
力涡轮机收集能量,以及将电力储存在电动汽车 (EV) 中。 随着电池技术的不断发展,电池的制造功率能量密度更高,提高电池管理系统的性能也同样重要。BMS(如图1的框图所示)负责使电池组安全、可靠且具有成本效益,同时提供对其状态的准确估
2023-05-03 16:42:001330
开关模式电源电流检测检测电阻的放置位置
电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测电流检测电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压
2023-05-01 14:35:00824
如何在不断增长的HEV/EV市场中优化您的汽车HVAC设计
不能忽视差异化其HEV/EV热管理或供暖、通风和空调(HVAC)系统。热管理系统HEV/EV中消耗的功率第二多(仅次于动力总成系统),直接影响行驶里程。 几十年来,内燃机(ICE)一直在运行车辆及其HVAC系统。在HEV / EV中,尺寸甚至没有ICE需要引入两个在H
2023-04-24 14:51:588232
笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统(2): MG32F02A系列为您实现BMS保护机制!
低于下限电压值时,内部电极活性物质损伤塌陷结构,离子失去反应能力其损坏为不可逆的,进而造成电池老化与缩短使用寿命。3.过电流/ 短路电池内部会存在微小的内阻,当电流过大或短路时,电流流经内阻会造成功率
2023-04-17 09:31:50
为混合动力车辆 (HEV) 和电动车辆 (EV) 内的电子元器件供电
双向的DC/DC转换,以便在紧急状态下,当HEV/EV需要启动升压时,由低压电池为高压电池供电。换句话说,这个双向设计将需要一个降压模式使电压下降,又需要一个重新将电压升高的升压模式。
2023-04-15 10:31:431321
储能系统有哪些 储能系统功率容量
目前主要的储能技术包括以下几种:   1. 电池储能系统:主要是指利用电化学反应储存电量的设备,包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等。   2. 超级电容器储能系统:主要是通过分离电荷
2023-04-13 16:54:488074
2023-04-12 10:14:36540
检测输入电压可以实现“功率系数校正”吗
功率系数校正(PFC)强制输入电流跟随输入电压(VIN),使所有电气负载像电阻一样。这一过程需要检测输入电压,根据检测调整电流基准。电流环会按该电流基准调整输入电流。这称作平均电流模式控制,如图1所示。
2023-04-11 09:39:55459
储能系统功率容量
 储能系统的储能容量与最大输出功率的比值就是持续时间,以小时为单位——这是储能系统从充满电开始提供最大功率的时间长度。目前大多数部署的电池储能的持续时间为4小时或更短。
2023-04-10 15:28:4720131
输入输出电压检测电路和输出电流检测电路详解
输入输出电压通过运放LMC6482采用差分电路将输出电压按比例缩小至ADC能够采样的范围,再使用ADC采样,软件解算出输出电压。输入电压采样是通过MCU内部运放按比例缩小在送到ADC进行采样的,具体电路如图3.5.1所示。输出电压检测电路如图3.4.1所示。
2023-03-30 10:17:562794
CH32V307V-EVT-R1
CH32V307V-EVT-R1
2023-03-29 22:44:28
哪些因素能影响应用的电池化学选择呢?
;否则,安培小时额定值较低的电池会先于其他电池耗尽,从而导致供电中断。电池组的总安培小时额定值与串联时相同。它只是增加了电池组的电压输出。  当电池电池并联连接时,电压保持不变,而总电流是各个电池
2023-03-29 15:47:44
容量王者,超级电容容量为何这么大???
等,因此被应用在多个领域中。1、公共交通工具/电动汽车由于采用了特殊的工艺,超级电容的等效电阻很低,电容量大且内阻小。使得超级电容可以有很高的尖峰电流,因此具有很高的比功率,高达蓄电池的50~100倍
2023-03-28 10:21:44
KYOCERA AVX 京瓷汽车用EV/HEV解决方案
2023-03-24 11:40:33642
电流检测电路:高低侧检测电压检测
电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:313093
电池管理系统BMS控制器拆解分析
、电芯单体温度采集、总电流采集、总电压采集、绝缘电阻检测电池均衡电路。  MAX17823B是用于管理高压电池模块的数据采集系统,该系统具有12位SAR ADC,可在161μs内测量12个电池电压
2023-03-23 16:33:01
为什么信号隔离在48V HEV/EV系统中十分重要
传统内燃机车辆与混合电动车辆(HEV)或电动车辆(EV)之间的一个主要区别之一是存在多节电池电压等级。内燃机由单个12V或24V电池(通常是铅酸电池)运行。但是,HEVEV使用的二次高压电池的范围从48V(HEV)到更高的电压400V至800V(EV)。
2023-03-23 10:30:37926
已全部加载完成
