本人想开发一套摔倒瞬间的触发系统,目前缺主程序核心算法。有懂的大神求指教
2024-03-21 10:36:38
诸神,需求一套可以使用IIC通信升级固件的系统
1,STM32烧录板,型号自定,尽量低成本,程序
2,STM32G031G8U6目标板示例程序
有人能做这项目吗?或者大家有好的思路吗?
如果能接请联系425453660@qq.com
欢迎大家发表看法!
2024-03-20 12:40:22
,介绍其在跨系统数据共享、提升生产效率、车间生产自动化、上下游供应链资源整合等方面的优势。 首先,我们要明确一点,那就是智能制造ERP不仅仅是一套软件系统,更是企业
2024-03-18 10:37:21
近日,通用汽车、全球知名汽车供应商麦格纳以及技术咨询服务巨头Wipro共同宣布,他们将联手开发一个全新的汽车软件交易平台——SDVerse。这一创新性的B2B平台旨在提供一个高效、便捷的配对机制,让嵌入式汽车软件的买卖双方能够轻松实现交易,从而彻底改变汽车软件的采购流程。
2024-03-11 11:04:34207 通用汽车 (GM)、麦格纳和技术咨询公司Wipro联合开发了买卖汽车软件的B2B交易平台SDVerse,旨在为嵌入式汽车软件的买卖双方提供配对平台,从而彻底改变汽车软件的采购流程。
2024-03-06 18:23:52592 嗨
我想问问下20835和20735有区别,能不能完全用一套硬件外观设计。用20835直接换20735。
2024-03-01 09:48:36
变频器<AC/AC>)和直流变流器(直流斩波器)。
也就是说,变流器既可用于交变直,也可用于直变交,如果用于交变交,是不是需要两套系统,一套用于整流,一套用于逆变,也就是说不能
2024-02-24 19:37:43
近日,深圳证券交易所已对深圳市斯比特技术股份有限公司(下称“斯比特”)发出第2轮审核问询函,这是对其在创业板上市申请的进一步审查。据了解,斯比特于2023年6月递交了招股书,正式启动了在创业板的上市进程。
2024-01-30 11:35:20644 一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
ADCPUDIONDENDUCTION,我想要实际:设定一个标志位,通过标识位决定采样方式,并配置好使用的 APPPPPANG。如果我使用了单采样,那么 APP配置一个ADC电流采样就好了;如果我使用双采样,那么 APP配置
2024-01-25 08:08:09
据了解,该公司主要成员均出身于浙江大学超导量子计算团队,自2010年起不断取得突破,先后制造出10比特与20比特操控设备,成功两次刷新全球超导量子系统全局纠缠比特纪录;2021年,推出30比特“莫干1号”和“天目1号”三维封装型量子芯片;
2024-01-19 13:58:48273 EDR(Endpoint Detection and Response)系统软件是一种用于监测和应对网络终端设备上的安全威胁的软件。 一、EDR系统软件的作用: 实时监测和检测:EDR系统软件
2024-01-19 10:15:35679 始地址和长度等),在传输时往往是先读到芯片内暂存,然后再写出去,即搬一次数据需两个时钟周期,比软件来搬要快一些(不需要取指令, 没有循环跳转等额外工作),但如果一次只搬几个字节,还要做一堆准备工作,一般还涉及函数调用,效率并不高。所以这种DMA只对大数据块才适用。
2024-01-15 07:29:41
逻辑量子比特(Logical Qubit)由多个物理量子比特组成,可作为量子计算系统的基本计算单元,因其具有较强的纠错性能而备受关注。
2023-12-21 18:24:26330 比特币价格跳水 比特币创四个月最大跌幅 12月11日,比特币的价格盘中一度大跌7.5%并跌破41000美元。而在上周比特币价格在利好传闻下才放肆突破了44000美元的大关。 比特币的价格年初至今累计
2023-12-12 11:50:042341 概念股同步大涨,有分析师认为继比特币价格刷新纪录后劲头不减,市场再次跃动着活力四溢的气息。投资者近期对美国可能实施降息的预期强烈,交易者更是看好美国股市上可能出现的比特币交易产品。 同时也有交易商押注美国股市交易型比特币基金即将获批。这
2023-12-05 09:24:002427 锥套联轴器是一种用于连接两个轴的机械装置,主要用于传动和转动力量。它是由两个主要部分组成:一个具有内凸面的锥形套筒和一个具有外凸面的锥形插头。当插头被推入套筒时,二者之间也会产生摩擦力,以此来实现
2023-11-16 15:57:04
度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。ETC交易过程分析软件ProEye,一款专业ETC通信流程测试软件,满足JTG 2182标准ETC
2023-11-16 13:55:24204 预报、评估预警、模拟预演、应急预案等应用。城市防涝管理系统软件主要功能①可视化界面通过三维建模实现可视化,实时监测积水、降雨量,融合气象云图、雷达图进行未来降雨、积水预测推演,与预警中心形成一套完整的监测
2023-11-10 14:22:16199 " 我们携手英特尔技术团队,显著降低了交易系统的延迟并解决了风控系统的瓶颈,尤其是英特尔 oneAPI 统一编程模型让我们实现了跨架构的灵活性,一套代码就能够同时支持 CPU 并行
2023-11-04 16:00:02465 烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
开发套件配套 MCU 用户手册+ PDF 原理图+软件程序代码+
仿真器
希望可以申请一套
2023-10-31 16:49:23
1、 系统背景 我司物证智能管理系统(智物证DW-S404)是一套成熟系统,依托互3D技术、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对物证进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。 物证
2023-10-23 14:52:33235 labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
的一颗低功耗核心(low power MCU)来负责控制各个子系统的上下电,休眠等活动。在linux中,有一套完善的低功耗控制框架。本书对这个linux低功耗框架的各个模块做了介绍,以及举例说明我们该
2023-10-18 03:27:48
仿真软件的架构可以包括以下几个部分: 硬件驱动部分:负责驱动硬件,向上一层提供底层硬件的操作接口。仿真系统通过硬件驱动为嵌入式软件提供相应的通信接口,用于嵌入式软件和仿真系统之间的数据交换。 仿真
2023-10-16 16:56:09406 仿真系统软件的架构是什么呢? 智慧华盛恒辉仿真系统软件的硬件载体大部分为专用计算机设备,并且通常没有外围设备用于测试过程中的监测或观察。而有些嵌入式软件还会存在交互式操作。在被测软件移植到目标机上
2023-10-13 17:19:25271 。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
根据结构化道路环境的特点提出了一种将边沿检测和道路环境知识相结合的机器视觉算法 , 并结合基于行为响应的路径规划方法和智能预瞄控制方法 , 实现了一套基本的机器人视觉导航系统 . 在自主机器人实验
2023-09-25 07:23:39
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
进行经营决策和问题诊断。
奥威BI财务数据分析方案是一套以丰富经验打磨而成的标准化、系统化财务数据分析解决方案,风险低、效率高、和企业财务数据分析需求适配度高,且支持多维动态自助分析、支持按需个性化修改,是一套适用于数字化运营决策的数据可视化分析方案。
2023-09-05 10:06:44
v1.1
Bitbanding 是 Cortex-M4 处理器的一个特征, 该处理器将每个单词绘制在记忆的别名区域, 将其绘制为记忆的比特波段区域。 这样可以让 SRAM 或外围登记册中的单个字段由单项指令
2023-08-31 09:58:57
比如我们的设备上有很多一样的usb接口,这些usb接口都需要有驱动才能工作,那么是每个usb都一套单独的驱动程序么?显然不是的,这些usb接口属于同一类设备,用户对他们的操作方法完全一致,只不过不是
2023-08-30 09:29:20314 我的主机下面的两个usb设备,他们共用了一套usb驱动,但是他们的设备号是不一样的(180,0)和(180,1),主设备号都是180表示都属于同一类设备(usb设备),次设备号分别是0和1,表示这是两个不同的设备。
2023-08-30 09:28:48192
应用程序:M480系列微控制器(MCU)同时发送 QSPI 4 序列数据比特时使用此示例代码。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 06:38:38
本人新手一个,仅有C语言基础。现手上有一套NuEdu-SDK-M451,但不知如何学习,请高手指点,谢谢!
2023-08-28 07:39:12
传统方法更快、更高效地运行单元测试。
我们在虚拟平台上运行一套单元测试,然后在物理硬件上运行。
然后我们将对结果进行分析。
2023-08-28 06:31:42
ARM CoreSight技术是一套工具,可用于调试和跟踪在基于ARM的设备上运行的软件。
调试功能用于观察或修改设计部分的状态,而跟踪功能允许连续收集系统信息,以便以后进行离线分析。
有了ARM
2023-08-25 07:53:18
企业如何在众多的MES系统中,选择最合适自己的产品呢?也就是说,一套优质的MES,因该具备哪些特质呢? 随着经济全球化趋势不断加强以及中美贸易战的愈演愈烈,我国作为制造业大国,制造业所面临
2023-08-24 08:12:05162 获取指令,以及Armv8.3-A扩展中引入的Dot产品指令。Cortex-A55核心内的所有管道都设计为与AArch64教学集最佳的管道。没有偏向其中一套或另一套指令的偏向性。本文件描述了
2023-08-24 07:15:49
RVDS为运行在ARM系列处理器上的嵌入式系统应用程序提供了一个协调的开发环境。
它由一套工具以及支持文档和示例组成。
这些工具使您能够在目标硬件或软件模拟器上编写、构建和调试应用程序。
RVDS有
2023-08-23 07:45:54
要回答这个问题,我们可以分解一下机器视觉系统,来逐个分析。一套最简单的机器视觉系统包括:视觉成像部分;图像处理部分;运动控制部分。1.视觉成像部分视觉成像又包含几个典型组件:光源,镜头,工业相机
2023-08-21 08:08:58655 ARM软件开发工具包(SDT)由一套应用程序以及支持文档和示例组成,使您能够为ARM系列RISC处理器编写和调试应用程序。
您可以使用SDT来开发、生成和调试C、C++或ARM汇编语言程序。
2023-08-21 07:17:01
一套最简单的机器视觉系统包括:视觉成像部分、图像处理部分、运动控制部分。
2023-08-20 09:39:58389 分析项目中摸索出一套系统化的财务数据分析模板,可令人在短时间内深度分析财务数据,掌握企业经营管理健康情况,为决策提供助力。
奥威BI财务数据分析模型介绍
这是一套基于奥威BI数据可视化工具的系统
2023-08-15 10:47:16
®、SubGHz_Phy、Sigfox™、KMS、SE 和mbed-crypto。
‒ 所有嵌入式软件实用工具均配备一套完整的示例
2023-08-14 09:41:02
对zynq进行软硬件开发的时候,xilinx SDK可以将软件和比特流文件合在一起存在flash中,nuclei studio也有这功能吗?
如果不能,要怎么引导软件程序从flash特定位置启动?我看到hbird-sdk中链接脚本中有程序存放的地址,是要修改这个链接文件吗?
2023-08-12 08:23:13
RVCT由一套工具以及支持文档和示例组成。
这些工具使您能够为ARM系列处理器编写和构建应用程序。
您可以使用RVCT用C、C++或ARM汇编语言构建软件程序
2023-08-12 07:33:10
Arm SystemReady是一个基于一套硬件和固件标准的合规认证计划。SystemReady确保基于Arm的服务器、基础设施边缘和嵌入式物联网系统根据特定要求进行设计,使软件能够“正常工作
2023-08-10 07:17:06
的、现成操作系统和超视仪互操作。Arm System Redy 程序核证了从云层到IoT边缘的一套广泛的设备。符合Arm System Ready 安全接口扩展的兼容系统可以接收合规证书,并且可以
2023-08-08 07:44:53
这本书描述了armc++ 1.0版本的ARM软件开发工具包,以下简称为armc++。ARM c++是一套工具,当与ARM软件开发工具包2.11或更高版本一起使用时,允许您为ARM家族的RisC处理器
2023-08-08 06:29:26
方案融合共铸,打造一套完整的大数据智能可视化分析解决方案。
目前,奥威软件已经打造出奥威BI 金蝶云星空SaaS版,无需下载部署环境,在线连接金蝶云星空,执行方案后立即生成近百张大数据可视化分析报表
2023-08-01 10:21:45
提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式和管理学习软件
2023-07-24 09:31:05
电子发烧友网站提供《如何建立比特币价格警报系统.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:26:340 一套完整的测量设备或者测量分析系统,包含了传感器、数据采集系统(硬件)和软件分析系统三部分。
2023-07-03 15:09:13881 电子发烧友网站提供《比特币价格警报系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:56:310 1.1. uboot是一个主要用于嵌入式系统的引导加载程序,可以支持多种不同的计算机结构,包括ARM、AVR32、MIPS、x86等。这也是一套在GNU通用公共许可证之下发布的自由软件。
1.2.
2023-06-27 08:12:46
2023-06-27 07:09:11
2023-06-13 06:17:22
特点频率范围:直流至 6 GHzKeysight 85031B 校准套件包含一套精密的 7 mm 标准件,用于校准 Keysight 网络分析仪。 该套件的规定频率为直流至 6 GHz。产品概述
2023-05-31 11:42:11
SierraNet M408协议测试系统。这是一套先进、高性价比的10 Gbps 和40 Gbps 以太网协议分析平台。
2023-05-31 11:34:05231 )还有什么我可以尝试的吗?
2) 你能解释一下造成这种情况的可能根本原因是什么吗?我从字面上拆箱了 EVK,连接了它,然后通过上传软件将其变砖。我的最后一块板活了 30 秒.....
3) 是否可以将
2023-05-18 08:27:40
丰富的BI大数据分析经验和财务数据分析通用需求进行整合,打磨出一套标准化财务数据分析方案的软件。财务分析方案的标准化,有效降低踩坑风险,提高了方案的通用性(适用性)。企业仅需在下载安装后,进行简单
2023-05-16 11:06:11
总的来说,比特率是每秒钟传送的比特数量,又称为传信率。比特率基本单位为bit/s或bps,全称为bit per second。如果每秒钟内传送的比特数量较多,比特率单位可换算为Kbit/s、Mbit
2023-05-10 09:36:582835 51单片机使用哈佛结构,它RAM和ROM的总线是同一套总线分时复用的还是两套总线?
2023-05-09 16:03:12
我们有几块带有 LPC54114J256UK49 的板,它们是砖砌的。
我们使用 MCUExpressoIDE 和 PEMicro 对它们进行编程,但由于某种原因,该版本固件中的时钟配置设置不正确
2023-05-05 12:08:09
无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
基于 PowerQUICC 的系统互连软件 API
2023-04-28 19:10:420 的损坏软件
2. 连接到您的 wifi 点
3. 将 RTC 设置为互联网时间
E Suite 附带了一套全面的20 个扩展内置 NodeMCU 功能的嵌入式“库”文件。这些被设计成最小的内存占用。
2023-04-27 07:05:10
所谓共用接地是指系统的工作接地与设备的保护接地、防雷接地等共用一套接地装置或指几个电气设备的接地线汇聚在一起,连接到设置在一个或几个地点的共用接地电极上的接地。
1、共用接地的优点
2023-04-26 16:20:05
MIMXRT1170-EVK 变砖
2023-04-21 08:03:32
ToolKit是一套应用于嵌入式系统的通用工具包,可灵活应用到有无RTOS的程序中,采用C语言面向对象的思路实现各个功能,尽可能最大化的复用代码,目前为止工具包包含:循环队列、软件定时器、事件集。
2023-04-18 09:34:42628 。使用rt_malloc申请了内存,返回0x20007624地址,确实也在这个数组的地址范围内。现在问题是,在keil下,malloc和rt_malloc好像用的不是同一套底层函数,堆内存也不是用同一块。在
2023-04-17 16:11:28
2023-04-17 10:04:161589 , 要求rk3399性能级别的,上Linux的Debian系统
2023-04-11 16:56:18
由于目前学习和开发开源鸿蒙Hi3861难度比较大,整了一套支持中文C语言编程的鸿蒙Hi3861智能硬件开发套件,难度直接从专业级降到入门级,主要在开源鸿蒙开发环境基础上做了如下修改:1、使编译器支持
2023-04-10 20:34:05
我正在寻找使用 P3T1755 作为基于 I3C 传感器的目标设备。 只是想知道它是否支持 SDR 私有读写交易? 如果是,你能帮我提供示例/伪代码吗?
2023-04-10 08:36:34
本应用笔记介绍了基于DS8007多协议、双智能卡接口芯片和DS5002安全微控制器的智能卡支付交易系统。基本信用卡和借记交易与智能卡初始化功能一起实现。虽然没有试图包括通常与“真实”支付交易系统相关的任何安全措施,但此处演示的功能代表了这种系统。
2023-04-03 11:05:26674 STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
查看更多
