请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一个可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
用tc234l 做QSPI实验,设置loopback模式,当发送超过3个字节时,接收缓存前三个字节总是滞后一个周期(例如周期性发送四个字节数据,每次数据累加1,某一时刻发送0x02 0x02
2024-02-20 07:34:20
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
加密狗(Dongle)又称为加密锁、硬件锁或USB密钥是一种用于软件保护和授权管理的硬件设备。它通常是一个外部设备,插入到计算机的USB接口上,以确保只有经过授权的用户可以访问该软件。加密狗使用各种
2024-01-25 17:19:501291 请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一个 LUT,以及一个配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 个 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
巴菲特曾说:“大部分人终身贫穷,只是因为他们不愿慢慢变富。”其实,这句话的背后,暗藏着“股神”所倡导的“长期主义”投资准则,能听懂又肯执行的,大多都不会混得太差。映射到车圈,或许极狐汽车的种种做法与表现,能够更好地对此做出诠释。 2023年,北汽蓝谷销量大幅攀升,旗下子公司北汽新能源在2023年12月销售新车20,815台,2023年销售新车92,172台,同比增长84%,增长势头明显。而其中业绩增长的主要动力源,正是北汽蓝谷倾力打造的高端品牌极狐汽车。2
2024-01-18 15:45:22153 图像数据进行了简单的CRC加密。如需对数据进行加密,也可以利用CPLD实现对数据的AES算法加密操作,原理大体相同。 方案特点:1、AG32具备最高248MHz时钟频率,拥有丰富的外设,包括五个
2024-01-15 08:57:23
区块包含着一定数量的交易信息,并通过加密技术进行链接,形成一个不可篡改的链式结构。 区块链的数据结构可以看作是一种不可变的分布式账本,其中的每个区块都包含了一定时间段内的交易数据。每个区块都会记录前一个区块
2024-01-11 10:57:06402 进行详尽的分析。 一、区块链技术的起源和原理 区块链技术最早在2008年由中本聪提出,而该技术的最著名应用就是比特币。比特币是基于去中心化的区块链技术实现的一种加密货币,它通过使用共识算法和密码学技术来保证交易的
2024-01-11 10:31:44281 ADUC7061有三个地方提到电流源:
1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。
2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢?
了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
三个问题:
1.配置成单端输入,测量范围是0-10v -0-10v,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么求输入模拟量值的公式是(AD值4095)*12v吗?还是(AD值8191
2023-12-19 08:28:45
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
PHP加密方式有许多种,以下是一些常用的加密方式: 对称加密 对称加密算法使用相同的密钥进行加密和解密。常见的对称加密算法有DES、3DES、AES。对称加密算法的优点是加密解密速度快,缺点是密钥
2023-12-04 15:32:46235 AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
做一个项目:
1、主要三个音频输入:
①、模拟,经由ADC转换在数安:ADC_FS, ADC_BCLK,ADC_DA_I;
②、SPDIF输入;
③、四路I2S输入:
考虑到输入源
2023-11-30 06:09:13
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
目前国产MCU有加密功能的有哪些厂商?
2023-11-15 11:50:00
如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
Verilog的135个经典设计实例~
2023-11-03 12:02:43
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
加密主控和加密芯片之间的关系是?
2023-10-08 06:31:44
MCU之加密
2023-09-26 17:01:55410 两个物体表面相互接触即会产生相互作用力,研究具有相对运动的相互作用表面间的摩擦、润滑与磨损及其三者之间关系即为摩擦学,目前摩擦学已涵盖了化学机械抛光、生物摩擦、流体摩擦等多个细分研究方向,其研究
2023-09-22 09:13:04
7个基于STM32单片机的精彩设计实例-附原理图、代码等相关资料
2023-09-22 07:03:36
FPGA很有价值的27个实例
2023-09-21 06:12:14
应用。如果是发布到开源社区,称为开源三方库,开发者可以通过访问开源社区获取。接下来我们来了解crypto-js开源三方库。crypto-js是一个加密算法类库,可以非常方便地在前端进行其所支持的加解密操作。目前
2023-09-08 15:10:17
的嵌入式系统,读者都能够通过这些实例获得宝贵的经验。
三、重点强调ARM生态系统
ARM架构不仅仅是一种处理器架构,它还涵盖了广泛的生态系统,包括操作系统、编程语言、开发工具等等。《从零开始学ARM
2023-09-02 15:29:43
N76E003 ,用P00,P01,P10 三个脚做输入捕获,IO口设置成高阻输入模式,用一段时间后,IO口损坏,现象为不通电时,IO口会对地短路,请问下是什么原因?怎么避免?
2023-09-01 07:31:15
N76E003 ICP编程,这个选项怎么用呢?试了一下好像不行,是不是使能Flash加密位后就不能擦除指定区块呢?只能整片擦除?
2023-09-01 06:50:06
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-30 07:13:59
用ICP Tool设置脱机烧写的设定,使能对脱机模式数据加密和配置位的安全加密有什么差别?
2023-08-18 08:50:33
三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-07-03 10:42:22
使用ISP如何实现APPROM的加密?
2023-06-28 07:20:30
2023-06-27 10:52:58
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
区块链是集成了分布式网络、加密技术、智能合同等多种技术的新数据库软件,是新一代信息技术的重要组成部分,是发展数字经济的重要技术支柱《区块链和分布式记账技术 参考架构》是我国国家标准指导块链技术应用和产业发展的基础
2023-06-02 10:15:292582 我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 个 esp 连接到同一个 uart (uart0)?我有两个设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
我们可以在菊花链 SPI 配置中使用 2 个 CD1020 和 1 个 CD1030 吗?
2023-05-17 06:32:37
量子加密是一种基于量子力学原理的加密技术,它利用了量子态的不可克隆性和测量的干扰性,实现了安全的信息传输和存储。与传统的加密技术不同,量子加密不是基于数学难题的计算复杂性,而是基于量子态的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:583414 三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
总线加密引擎是否加密和解密?
例如,如果我正在运行一个加密的 XIP 应用程序(来自串行或闪存),并且我希望它向闪存的不同区域写入一些内容,会发生什么?是写的时候加密,读的时候解密吗?还是所有读/写都以明文形式写入闪存,并且只读取即时解密的可启动映像?
2023-05-10 06:10:08
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
2023-05-04 15:55:54
工程项目中的供应链管理至关重要
工程建设行业是国民经济的重要支柱之一,虽然在总产值上持续保持增长态势,但近年来行业的利润总额增速已连续多年呈现下降趋势。究其原因,可以大体从两个方面来看:一是行业盈利
2023-04-25 11:28:10
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
市面上的加密芯片,基本都是基于某款单片机,使用I2C或SPI等通讯,使用复杂加密算法加密来实现的,流程大致如下。
2023-04-23 10:43:501044 我有 DNA 424 NFC 标签,但遇到了问题。标签是对称加密的。这意味着我不能与其他想要独立验证扫描的来源共享密钥(这是我的实现想要允许的)。更具体地说,该实现将使用区块链,我不能将对称密钥放在
2023-04-14 06:21:54
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
定。但是由于受到右半平面零点的影响,以及原材料、运放的带宽不可能无穷大等综合因素的限制,电源的带宽也不能无限制提高,一般取开关频率的1/20~1/6。 综合以上,一般可从以下三个原则判定电源环路
2023-04-06 17:08:15
三个方面的内容:1) 通过传感器连接资产和设备,以提高电网的数字化程度;2) 收集并整合相关数据,实现信息集成;3) 对已有数据进行分析,以优化运行和管理。智能电网的应用可以很大程度上降低成本,实现
2023-04-06 15:50:43
(www.slkormicro.com)和金航标kinghelm(www.kinghelm.net)电子,分别是第三代半导体碳化硅和北斗天线连接器这两条赛道上的两匹黑马,在这两条宽阔的赛道上飞奔。 御驾在这两匹骏马的正是华强北著名地摊经济学家宋仕强先生,其正致力于打造萨科微“SLKOR”和金航标“K
2023-04-06 15:07:00324 目前,我的客户需要将图像放在加密容器中,这意味着文件系统必须加密。我想知道满足此要求的可能方法或软件是什么?知道我们使用的是iMX8M Plus平台。
2023-04-06 08:21:48
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两个p是段路还是干嘛。。。。交流电用4个二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两个3级管搞什么,那两个是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
在我们基于 IMXRT1170 的应用中,我们计划在闪存上安装 LittleFS。由于我们计划将保存用户数据以作为常规功能进行加密和解密,因此想检查使用内联加密引擎是否是一个合适的实用程序?任何其他见解/建议也会有所帮助。
2023-04-04 08:50:45
,都经历那些状态,今天给大家分享下:先来看张图,这是在大多数的应用笔记和手册上都会提到的一张图,也就是我们在做无传感器控制时候,算法中所要执行经历的三个状态。 1, 对齐,就是为了使转子位置在一个
2023-03-31 14:43:54
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
查看更多
