武汉东硕电气有限公司
一、公司简介
武汉东硕电气有限公司,注册资本1000万,位于武汉市东湖高新技术开发区,是专业从事智能电网状态检测、电力高压计量、安全检测、自动化控制技术、仪器仪表等产品的研发、生产、销售及技术服务,并提供相应技术咨询和培训服务的高新技术企业。
公司依托华中科技大学的科技实力,聚集了一批以专家、教授、博士等为主体的高级工程技术人员及高素质的管理人才,科研实力雄厚。公司通过和全面贯彻IS09001质量管理体系,视产品质量为第一生命,全心全意为客户提供周到的售前、售中和售后服务。多项产品通过国家相关部门的认证,并获得多项产品专利技术和科技进步奖项。
公司主导产品-高压电能表产品是公司独创性研发、设计、制造、销售和服务的高压计量系列产品,该系列高压计量产品已获得CMC制造计量器具许可证和中国电科院及国网多个省级电科院的检测报告;本系列产品已经在多个省市电力公司广泛应用在线损考核管理、防窃电、高压计量等方面,取得了良好的社会效益和经济效益。
公司现有生产场地1000平米,配置了完善的高低压生产设备、检测设备、校验设备,具备完善的生产线和检测手段。
公司成立五年多来,在全体员工的共同努力下,企业销售稳步增长,公司一直将产品研发、自主创新作为工作重点,待新产品投入市场、规模化生产,企业规模将有一个跨越式的发展,前景进一步看好。公司以质量管理为中心,以科技进步为手段,以知识经济为方向,提供一流的电力安全产品,“致力电力安全,服务社会和谐”。
公司详情见武汉东硕电气有限公司网站http://www.whdosoon.com/,公司联系电话:027-87023600 / 17771446117。
二、产品简介
1、10kV柱上型高压电能表
适用范围
1、10kV配电网户外电能计量。
2、线损检测分析。
3、专变用户防窃电。
4、配网自动化一二次融合成套方案。
产品概述
本产品是针对10kV配电网户外的电能计量需求而设计的,采用非传统互感器技术及超低功耗大规模集成电路技术生产的全新的户外高压计量产品。高压电能表针对传统计量装置的诸多缺点进行了多项创造性的改进,产品将传统的电压采样、电流采样及电能计量全部在位于高压侧的表体之中实现,一体化程度高,方便,小巧。
功能特点
柱上型高压电能表取得了产品的制造计量器具许可证,获得1项发明专利和2项实用新型专利,并申报多项政府科技合作项目,已有数千套产品在国网、南网多家电力公司配电网挂网运行。
柱上型高压电能表能直接针对10kV、大电流系统精确地计量有功正反向、无功四象限分时电量、需量、需量发生时间等基本计量数据,同时对有功功率、无功功率、电压、电流、功率因素和频率等用电参数进行实时测量和监控、具有故障报警、负荷曲线、失压、失流、过载、逆相序、编程操作等事件记录。其主要特点有:
1、产品采用计量误差整体精度进行标定,计量精度高。
2、电能计量、数据存储均在高压侧完成,防窃电性能优越。
3、产品极为轻便,表体重量不足10kg,是国内最轻的10kV电能计量装置。轻便,小巧的特点大大降低了现场施工难度和停电作业时间。
4、高压侧的表体完成了电能计量的所有功能,低压终端采用通用国网集中器,高压表体与低压终端之间采用无线通讯,没有二次接线,大大降低了现场作业难度和接线错误率。
5、现场没有电源为终端供电时,我公司也提供了电源解决方案,为终端提供稳定的电源。
6、符合《GB/T 32856-2016 高压电能表通用技术要求》、《Q/GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》、《Q/GDW 1376.1-2013 电力用户用电信息采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议》要求。
技术指标
精度等级 有功0.5S级;无功2级
额定电压 3×10kV;正常工作电压范围0.8Un~1.2Un
额定电流 50A~600A
电流扩大倍数 1.2倍
额定频率 (50±2.5)Hz
绝缘性能 工频耐压:42kV/1min;雷电冲击电压:75kV
局部放电 <20pC
外绝缘污秽等级 Ⅳ级
工作温度范围 -40℃~70℃
整机功耗 <5W
测量制式 三相三线
通讯协议 DL/T645-2007
表体重量 5.2kg(高压表体)
整备重量 13kg(含全部配件)
产品详情见武汉东硕电气有限公司网站http://www.whdosoon.com/,公司联系电话:027-87023600 / 17771446117。
2、10kV环网柜型高压电能表
适用范围
1、10kV环网柜电能计量。
2、环网柜线损监测分析。
3、配网自动化一二次融合成套方案。
产品概述
本产品是针对10kV欧式环网柜的电能计量需求而设计的,采用非传统互感器技术及超低功耗大规模集成电路技术生产的全新的环网柜计量产品。环网柜型高压电能表针对10kV直接进行计量,采用整体误差概念,即对电压传感器,电流传感器及低压表计进行整体的精度标定,使整套计量系统的精度更加明确。
功能特点
环网柜型高压电能表取得了产品的制造计量器具许可证,获得2项实用新型专利,并申报多项政府科技合作项目,已有数千套产品在国网、南网多家电力公司配电网挂网运行。
环网柜型高压电能表能直接针对10kV、大电流系统精确地计量有功正反向、无功四象限分时电量、需量、需量发生时间等基本计量数据,同时对有功功率、无功功率、电压、电流、功率因素和频率等用电参数进行实时测量和监控、具有故障报警、负荷曲线、失压、失流、过载、逆相序、编程操作等事件记录。其主要特点有:
1、本产品采用整体误差进行标定,使整套计量装置的精度更加明确、稳定。
2、本产品重量不足10kg,小巧,灵活,安装简便,不增设计量柜,不破坏环网柜原来的电缆及各电缆附件,尤其是对于现有环网柜的计量改造,本产品更可以为用户节约大量成本,大大降低施工的难度,使很多原来不具备改造条件的环网柜实现电能量的计量。
3、本产品配备专用的电缆附件转接头,解决了现场电缆附件厂家繁多,尺寸不一导致的安装困难问题,提高了本产品的适应能力和安装成功率,大大降低了现场停电时间、施工难度和施工失败的风险。
4、低压电能表计的工作电源通过10kV电压传感器获得,避免了采用电流取能在小电流时无法获得足够电源的电流死区问题,保证表计工作电源的稳定、可靠。
5、符合《GB/T 32856-2016 高压电能表通用技术要求》、《Q/GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》、《Q/GDW 1376.1-2013 电力用户用电信息采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议》要求。
技术指标
精度等级 有功0.5S级;无功2级
额定电流 600A
电流扩大倍数 1.2倍
额定频率 (50±2.5)Hz
局部放电 <20pC
工作温度范围 -40℃~70℃
整机功耗 <5W
测量制式 三相三线
通讯协议 DL/T645-2007
整机重量 9.2kg
3、10kV柱上型取能电源
适用范围
1、10kV柱上型电子式组合互感器(高压电能表)配套通讯显示终端供电。
2、集中器、专变终端及配网终端的供电。
3、其它10kV低压端设备的供电。
产品概述
柱上型取能电源采用新型电子式互感器技术,可以简便、安全的从10kV线路获得低压设备所需电源,较传统的铁磁型电源PT,产品重量和体积大大的降低、安装简易,应用灵活。
功能特点
柱上型取能电源获得多项实用新型专利,已有数千套产品在国网、南网多家电力公司配电网挂网运行。
柱上型取能电源采用母线电压取能方法,供电稳定、可靠,可广泛用于户外现场的各种配电终端、表计的供电电源。其主要特点有:
1、取能稳定可靠。采用10kV线路电压取能,不受负荷电流大小的影响,稳定可靠。
2、安全可靠。本产品所采用的元件经过3万小时的过压老化测试,有10年的应用经验。安全性得到理论及实践的长期验证。
3、本产品不存在铁磁谐振问题,且产品抗过压冲击、抗过流冲击、抗谐波冲击能力优越,运行可靠性、稳定性大大提高。
4、轻便灵活。单支产品仅重1.7kg。相对于取能PT重量大为降低,体积小巧,安装简便。且可以根据实际需要灵活调配安装数量。
技术指标
额定电压 10⁄√3kV
输出电压 AC100V/220V,DC12/24/48V(可选)
额定容量 10VA
额定频率 50Hz
绝缘等级 12kV/42kV/75kV
局部放电 <20pC
环境温度 -40℃~70℃
设计寿命 >10年
外形尺寸 Φ118×348 mm
产品重量(单支) 1.7kg
4、10kV环网柜型取能电源
适用范围
1、10kV环网柜型电子式组合互感器(高压电能表)配套低压电能表供电。
2、环网柜内集中器、专变终端及配网终端的供电。
3、环网柜内其它10kV低压端设备的供电。
产品概述
环网柜型取能电源是针对10kV欧式环网柜设计的取能装置,采用非传统互感器技术,通过安全可靠的方式从10kV母线电压上获得低压能量,为低压侧的二次设备提供供电电源。
功能特点
环网柜型取能电源获得多项实用新型专利,已有数千套产品在国网、南网多家电力公司配电网挂网运行。
环网柜型取能电源通过母线电压方式取能,采用非传统的电压传感器技术,将电压传感器制作成电缆附件型式,在不增设取能电源柜,不破坏柜体原有电缆及各电缆附件的前提下实现低压电源的获得。其主要特点有:
1、产品小巧,灵活,安装简便,不需要破坏原有设计,尤其是对于已投运的柜体,在已有的空间中就可以实现产品的安装,无需改动原有设备,无需新增占地,可以为用户节约大量成本,大大降低施工的难度,使很多原来不具备改造条件的环网柜获得低压电源,为环网柜的配网自动化二次设备供电提供了一种全新的解决方案。
2、本产品配备专用的电缆附件转接头,解决了现场电缆附件厂家繁多,尺寸不一导致的安装困难问题,提高了本产品的适应能力和安装成功率,大大降低了现场停电时间、施工难度和施工失败的风险。
3、本产品节省材料、节能环保,减少铜、铁的使用,从而大量减少铜损,铁损和自身损耗,可以大大降低线路因铁芯互感器易出现铁磁谐振故障的事故率。
4、本产品通过电压取能,稳定可靠,不受负荷电流大小影响。且发生单相接地、缺相等系统故障时仍然可以提供稳定的功率。
5、本产品经过反复的试验及大量的实际运行论证,安全性、稳定性完全符合有关国家标准及相关行业标准的要求。
技术指标
额定电压 10⁄√3kV
工作范围 0.8Un~1.2Un
额定频率 50Hz
额定输出功率 4W
输出电压 AC100V/220V,DC5/12/24/48V(可选)
局部放电 <20pC
外绝缘等级 全绝缘,可触摸
工作温度范围 -40℃~70℃
整机重量 4.5kg
5、高压电能整体校验装置
适用范围
1、按《GB/T 16934-1997 电能计量柜》规定生产的各种电能计量柜、计量箱的误差整体校准和计量检定。
2、按《GB/T 32856-2016高压电能表通用技术要求》规定生产的各种高压电能表的误差整体校准和计量检定。
3、采用“电子式互感器+线损采集模块”的一二次融合设备的误差整体校准和计量检定。
4、“传统组合式互感器+低压电能表”的误差整体校准和计量检定。
5、其它类型的高压电能计量装置的误差整体校准和计量检定。
功能特点
高压电能整体校验装置获得多项实用新型专利,取得国网湖北省电力公司电力科学研究院、江苏省质量技术监督局等机构部件检测报告,并申报多项政府科技合作项目,被国内多家电力公司、高压电能表厂家采购使用。
高压电能整体校验装置采用了国际先进的新一代数字式功率源、高压大电流标准功率源及高低压绝缘技术,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-2005 交流电能表检定装置》、《JJG 596-1999 电子式电能表》、《DL/T 614-2007 多功能电能表》已经正在制订的《高压电能计量设备检定装置国家标准》等标准研制,可广泛用于0.2S级/0.5S级(整体误差)及以下准确度等级的高压电能计量装置的整体校验、检定。其主要特点有:
1、高压电流互感器多电流档位量程切换,可以根据实际电流选择合适的档位以保证整体的计量精度。
2、对三相三线、三相四线6kV、10kV、20kV、35kV高压电能整体校验装置进行整体误差检定和校准。
3、按照检定规程要求,对潜动、起动、基本误差、多功能等检定项目实现手工或全自动检定,也可自行确定检定方案进行检定,还可自由选点检定。
4、进行电压影响、频率影响、逆相序影响、电压不平衡、谐波影响等影响量引起的改变量的测定。
5、测量电压、电流、功率因数、相位、频率等参数。
6、通过面板开关控制高压测试、用户调试测试功能切换,采取完善的高低压绝缘技术,确保操作人员安全。
7、输出电压、电流过载具有自动保护、声音报警功能。
8、具有升高压时红色警示灯警示功能。
技术指标
准确度等级 有功0.05级/0.1级(可选)
电压量程 6kV、10kV、20kV、35kV(可选)
电流量程 10A-600A
电压调节 调节范围0%~120%;调节细度0.01%
电流调节 调节范围0%~120%;调节细度0.01%
相位调节 调节范围0~359.9°;调节细度0.01Hz
频率调节 调节范围45~65Hz;调节细度0.01°
功率稳定度 ≤1%/3分钟
波形失真度 ≤2%
表位数 4表位/8表位(可选)
装置输入电源 电压220V±5%;频率50Hz±1%
整机重量 <500kg
三、联系方式
公司名称:武汉东硕电气有限公司
公司地址:武汉市东湖新技术开发区流芳园南路18号新特光电工业园
邮政编码:430205
电话:027-87023600 17771446117
邮箱:wh_dosoon@163.com
查看更多
