或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。 02分类 1. 按照其传感器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、、组织传感器、酶传感器、DNA传感器等。 2. 按照传感器器件检测的原
2024-03-21 17:17:3748 VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
1600Mbps。
由于反射更容易在近端颗粒DRAM1/DRAM2处积累,该处的信号质量更容易成为瓶颈。
方便对比,先看看不加端接的近端DRAM1信号。
和预料的一样,波形是杂乱的,眼图是闭合的。
再来
2024-03-04 15:49:14
等,经由生物质颗粒生产线可以制成固体成型燃料,能够为工业生产提供稳定的能源。 生物质颗粒生产线是包括粉碎、搅拌、制粒、烘干、冷却、筛分、包装等一系列工序的自动化生产线。产线上的粉碎机、烘干机、制粒机、包装机等
2024-03-01 14:38:01184 炭黑含量测试仪是一款专门用于测量炭黑含量和灰分含量的热分析仪器,应用范围广泛,主要在橡胶、塑料、涂料、油墨、沥青等行业中应用。本次爱康企业集团采购的南京大展的DZ3500S炭黑含量测试仪,是想要借助
2024-02-23 15:17:2150 检测仪器是用于检测、测量和分析物质性质和参数的工具。它们通常由多个基本部分组成,每个部分都有特定的功能。同时,根据不同的应用和原理,检测仪器可以分为多个不同的分类。接下来,我将详细介绍检测仪器
2024-02-20 15:04:05524 精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
电气检测仪器是用于测量和分析电气参数的设备,常用于电力系统、电力设备、工业控制和电子设备的检测与维护。下面将介绍一些常见的电气检测仪器。 万用表(Multimeter) 万用表是一种常用的电气检测仪器
2024-02-14 16:48:00783 检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00319 求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
电池安全检测设备清单,根据GB31241-2022标准,应包括以下设备用于检测电池的安全性能:
1、电池电安全试验
1.1 高温外部短路
设备:高温短路试验机
功能:在高温环境下模拟电池外部短路情况。
2024-01-26 16:21:00305 电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16444 我们正在尝试将一个项目从 TLE9869 移植到 TLE9867。
在目标设置中更改设备后,新设备的配置向导设置将设置为默认值。
然后,我们复制了新设备的大部分设置(指旧项目)
尽管当我们刷新设备
2024-01-18 08:47:17
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:19:28
2024-01-08 11:16:06
2024-01-08 11:13:11
2024-01-08 11:02:19
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38132 三本精密仪器讲解关于三坐标测量机三次元检测设备开机不了的原因可能有以下几点:1、确认三坐标测量机三次元检测设备的XYZ三轴是否在极限位置。应对方法:把单轴往远离极限位置稍微移动一点。2、三坐标测量机
2023-12-29 14:37:56367 一、冷冻样本的新技术应用
1. 低温离心
低温离心是一种比较先进的生物样本冷冻处理技术,它可以在较低温度下将样本进行离心,从而有效地分离和保存其中的细胞和分子。相比传统的液氮冷冻方法
2023-12-26 13:30:34
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
荧光检测器原理 荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111025 请问AD5522JSVDZ 和AD5522JSVUZ 的使用是一样的吗,Datasheet里面的封装SV-80-3和SV-80-2是一样的吗
2023-12-04 06:27:17
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
性能影响很大。例如,在制备纳米材料时,如果颗粒尺寸分布不均匀,则会影响其光学、电学、磁学等性能;在制备药物时,如果药物微粒大小不一致,则会影响其生物利用度和药效。图1:中芯启恒LNP脂质体制备设备
2023-11-28 13:38:39
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样
信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
GL-1000 口罩颗粒物过滤效率测试仪是用于检测防护口罩的过滤性能,防护过滤效率,过滤效果的检测装置,目前针对于口罩主要是分为空气过滤式口罩和供气式口罩。本检测仪器适用于医疗器械检验中心、安全
2023-11-14 15:55:20
rgb屏的驱动方式都是一样的吗
2023-11-06 07:28:58
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗
2023-11-01 06:47:37
生物传感器(biosensor)是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理换能器有机结合的器械或装置,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。 审核编辑 黄宇
2023-10-31 08:39:51246 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
单片机的指针与PC上的使用一样么
2023-10-20 08:04:58
编写stm32程序的keil软件和EWARM语法一样吗?
2023-10-18 08:21:14
lcd1602和tft屏幕所用的驱动一样吗
2023-10-18 07:18:04
单片机的块擦除与页擦除是一样的么
2023-10-10 06:24:34
生物分子的快速、高灵敏度检测对于感染性病原体、生物标志物和污染物的生物传感非常重要。
2023-10-07 16:10:53190 作为非常重要的一种工业加工原料,塑料类的粘结工艺要求也是越来越高。塑料激光焊接设备的的应用,解决了当下塑料材质加工的粘结难题。那么,塑料激光焊接设备你会选吗?塑料
2023-10-07 14:11:33668
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备 在国家药包材标准中,《YBB00252003-2015 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》、《YBB00362004-2015 玻璃
2023-09-28 13:34:40
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
对此,一名记者回答说:“德国正在考虑禁止华为制造的部分设备,并从2026年开始将其从德国的核心5g网络(5g)中排除。”外交部做出了什么反应?
2023-09-22 10:04:04487 安全,一款名为塑料瓶密封性检测仪的设备应运而生。 仪器采用先进的非破坏性检测技术,适用于各种塑料瓶、饮料瓶和罐头瓶等食品行业的包装密封性检测。这款设备能够
2023-09-21 17:09:32
塑料薄膜拉伸强度测试仪 在材料科学和塑料制造业中,拉伸强度测试仪是一种非常重要的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和强度。该仪器广泛应用于材料、塑料软管、塑料袋等领域的拉伸性能检测,同时
2023-09-18 11:16:42
为了确保食品的安全性,许多餐饮企业开始引进食品安全检测仪,用于检测食品中的有害物质和细菌。食品安全检测仪是一种高科技设备,可以快速、准确地检测食品中的多种有害物质,例如农药残留、重金属、微生物
2023-09-12 09:23:13145 塑料波纹管广泛应用于汽车、航空、电子、电力、铁路、建筑、化工等领域,其气密性是保证其正常运作的重要参数。因此,针对塑料波纹管的气密性检测仪应用非常广泛。 检测原理 塑料波纹管气密性检测仪通常采用压力
2023-09-04 16:03:50244 核辐射,是放射性物质以波或微粒形式发射出一种能量,它无色无味,看不见也摸不着,我们无法感知它的存在,必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。
2023-08-29 10:34:19280 镭拓激光供应透明塑料激光焊接机设备简介:镭拓激光透明塑料激光焊接机设备生产厂家,为医疗器械领域、汽车配件领域、智能穿戴设备领域提供一站式塑料激光焊接应用解决方案。了解更多关于透明塑料激光焊接机设备
2023-08-18 09:33:43
镭拓激光智能穿戴设备塑料激光焊接机厂家简介:镭拓激光智能穿戴设备塑料激光焊接机生产厂家,为智能穿戴行业提供一站式塑料激光焊接机设备的设计、制造服务,了解更多关于智能穿戴塑料激光焊接机的内容,欢迎咨询
2023-08-18 09:21:07
尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02617 从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
三本精密仪器的X-RAY产品内部检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质
2023-08-10 17:17:07898 透射式光纤锥形生物传感器 标题拗口?划重点,看到高灵敏几个字就行啦,生物传感器越灵敏测试结果越准!什么什么,生物传感器干啥的?! 生物传感器(biosensor),是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感
2023-08-07 14:37:481065 全自动拆包机械手 常见的PP、PE、PVC塑料颗粒通常是由人工进行破包上料,为题升自动化水平减少人工成本,很多企业开始用拆包机械手进行这一作业,拆包机械手是由机器人拆垛系统、包装袋输送系统
2023-08-03 10:48:21364 ”等8种标准物质获颁国家二级标准物质定级证书。 标准物质在各行业的质量检测、仪器校准等方面起着至关重要的作用,能够为各类实验室和企业提供可靠的参比数据,提高检测准确度和可靠性。其中,有证标准物质可以
2023-07-21 18:08:05850 。而生产生活中常用的便是生物质蒸汽发生器,其使用优势相对于传统锅炉有以下几点: 1.从体积上来看,生物质蒸汽发生器的体积相对锅炉较小,占地面积小。生物质蒸汽发生器通常采用紧凑的新式设计,在设计的时候,考虑是否适应
2023-07-14 10:23:16244 xray检测设备是一种利用X射线穿透物体的能力来检测物体内部结构的仪器。X射线是一种具有高能量的电磁波,能够穿过许多类型的材料,包括金属、塑料和组织。因此,xray检测设备广泛应用于工业、医疗和安全
2023-07-13 14:40:18829 ,可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。 什么是生物质? 根据IEA(国际能源机构)的官方解释,生物质是指各种能够进行光合作用的有机体,通俗来讲,就是指地
2023-07-12 15:09:06459 机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38347 在许多工业和运输行业中,油液是非常重要的润滑剂,并且非常关键的是确保其质量。在不断运转的机器中,油液必然受到泥沙、水分和其他污染物的污染。因此,油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒
2023-06-26 09:16:09158 本工作中,研究人员报道了一种可再充的生物质流动电池,首次将生物质的电催化氧化/还原与电池材料的氧化/还原耦合,基于生物质平台分子糠醛的氧化还原性,创制了一种新型可充放电的“生物质电池”
2023-06-16 16:27:341158 国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171 液体颗粒计数和颗粒尺寸分级的几种选择。光学显微镜和电子扫描显微镜的结合使用,可将颗粒分成粒径100μm三个等级。该方法的检测限由过滤器孔径决定。普洛帝擦拭布液体颗粒计数器检测,基于设备型号,模型和传感器,通常将颗粒分为粒径
2023-06-09 11:12:26329 ROHS六项有害物质检测:为环境与健康筑起的安全屏障 引言: 随着科技的飞速发展,电子产品已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,电子产品的制造与使用过程中往往涉及许多化学物质,其中一些可能
2023-06-08 17:48:421008 油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒计数器可以用于汽车维修、石油和天然气行业以及黄金开采等领域的油液检测,从而检测并减少油液中的污染物质量,确保设备运行的稳定性和可靠性。
2023-06-01 10:02:46205 xray技术已广泛应用于医疗诊断和治疗领域,在医疗设备的安全检查中发挥了重要作用。本文将探讨Xray技术在生物和医疗设备安全检查中的应用及其优势。 首先,在精度方面,Xray技术可以提供高精度的成像
2023-05-25 09:26:20292 有效检测瓶包装容器内部的污染物,从而确保生物制药中的原料和成品安全。它可以发现微量污染物,检测出细菌、真菌和病毒,以加强污染控制,确保产品的安全。 2、检测容器内部污染 X-ray自动设备可以有效检测出容器内部的污染物,从而确保生物制药中的原
2023-05-18 09:05:02305 真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58271 该传感器是一款智能近红外物质检测仪,区别于实验室专业设备,采用光谱分析方法,基于先进的机器学习算法,构建方物核心的物质检测技术。首发的“方物”可以测量900 ~ 1700nm的近红外光谱范围,可以通过光谱分析技术联合机器算法,实现大部分含有机物质的光谱测量,进一步开展物质成分和含量分析。
2023-05-10 09:47:25652 共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
传感新品 【湖南大学:自供电生物传感器超灵敏检测双重生物标志物!】 湖南大学蔡仁教授基于酶生物燃料细胞(EBFC)、催化发夹组装(CHA)和DNA杂交链式反应(HCR)以及电容器和数字万用表(DMM
2023-04-18 10:01:55902 使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料,燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22289 生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195 书收到时包装还是比较到位的,为了防止破损还给上了塑封,这点要给个赞收到书有一周多了,前几天忙没太细看,只是大致的翻看了点内容,很多插图和网站上的是一样的,以为内容也是完全一样的,就没太上心。正好周末
2023-03-27 22:38:24
查看更多
