概述 HX9953S 是一款适合于副边控制正激应用的恒压 恒流控制芯片,特别适用于大功率显示屏等恒压恒 流电源。 恒压工作状态时,固定工作频率,采用峰值电流控 制模式,在轻载或者空载时,系统工作在打
2024-03-07 10:01:02
有什么优缺点?
主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作?
临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式有什么区别?
断续工作模式是否是最常用的工作模式,在反激式开关电源中是否经常用断续工作模式?
2024-03-06 21:47:18
什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈
2024-02-02 09:50:46
412 产品概述: DK87XXAD 是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的 AC-DC 功率开关芯片。 DK87XXAD 能够在较大的负载范围内实现原边功率管 ZVS,副边整流管
2024-01-30 15:18:04
DK075G 是一款高度集成了 650V/160mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK075G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS达到其最低值
2024-01-30 15:08:56
品概述: DK045G 是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯 片。DK045G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当
2024-01-30 12:03:18
产品概述: DK036G 是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯 片。DK036G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当
2024-01-30 12:00:48
产品概述: DK012G 是一款高度集成了 650V/2.2Ω GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK012G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当
2024-01-30 11:58:01
12W 交直流转换芯片 产品概述 DK1203 是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的 AC-DC 开 关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能
2024-01-26 16:00:03
DK8607AD 是一款集成了两颗 GaN 功率器件的有源钳位反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK8607AD 利用漏感能量,可以实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,从而提高电源系统效率
2024-01-26 15:55:02
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55
791 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源芯片的两路供电电压,一路是启动电阻提供的启动电压,一路是变压器辅助电源产生的辅助电压
2024-01-10 18:17:38
843
、SL2516D LED恒流驱动芯片的特点
1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,可有效降低能源消耗和减少散热需求。
2. 高精度:SL2516D具有高精度
2024-01-10 16:03:35
产品概述:DK045G 是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK045G 检测功率管漏极和源极之间的电压(V DS ),当 V DS
2023-12-16 12:01:21
AC-DC芯片 产品介绍:PL3368是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度集成了功率开关,并通过去除光耦以及次级控制电路,在简化充电器/适配
2023-12-14 18:01:26
外置高压MOS原边反馈驱动芯片。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿
2023-12-14 12:03:13
深圳市三佛科技有限公司供应FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片产品介绍:FT8395是一款原边反馈控制芯片,用于高性能的恒压恒流的充电器
2023-11-30 15:43:18
深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck
2023-11-21 10:32:19
电子发烧友网站提供《开关电源反馈网络设计.pdf》资料免费下载
2023-11-20 10:02:47
2 一、产品描述ZS2923DN是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高度集成度保证了产品卓越的可靠性.该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流
2023-10-30 11:02:08
一、产品描述ZS2923SN是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高度集成度保证了产品卓越的可靠性.该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流
2023-10-27 11:56:20
一、产品描述ZS2924DN是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高度集成度保证了产品卓越的可靠性.该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流
2023-10-27 11:10:57
客户做小功率电源,目前有一款副边反激控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教!
*附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
ZS3087SL是一款恒流恒压、工作在断续模式的开关电源芯片。改产品采用原边反馈控制机制。无需光耦和TL431即可实现高精度输出。恒流恒压精度达到正负4%以内。内部集成了高压复合功率开关管。内部
2023-10-18 17:29:02
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用了原边反馈的控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容控制电路
2023-10-12 15:10:41
2023-10-12 15:07:08
概述:
YB5096是一款电子点烟器专用芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式充电管理,符合锂电池充电规范。充电输入可直接从USB口取电,充电电流默认 250mA,无需外部电阻可配置电流。集成低阻抗放电
2023-10-06 11:20:56
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护机制
2023-09-25 16:11:44
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 16:04:06
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容
2023-09-25 15:28:58
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,内部集成了多种功能
2023-09-25 15:08:39
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 15:00:07
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成多种功能和保护
2023-09-25 14:45:37
ZS308X 系列产品是一款高性能恒流、恒压,工作在 断续模式的开关电源芯片,新一代电源技术和高集成 度保证了产品卓越的可靠性。该产品采用原边反馈控 制机制,无需光耦和 TL431 即可实现高精度
2023-09-25 14:39:03
1 ZS293XSL 系列产品是一款高性能恒流、恒压,工作 在断续模式的开关电源芯片,新一代电源技术和高集 成度保证了产品卓越的可靠性。该产品采用原边反馈 控制机制,无需光耦和 TL431 即可实现
2023-09-25 14:38:20
0 副边反馈内置MOS.PWM开关电源管理芯片
2023-09-22 17:10:53
原边反馈内置MOS管恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
无电容原边反馈控制.正负4%恒流恒压精度.内置高压MOS管.内置抖频工作模式.有效降低EMI RE/CE辐射.完善的保护功能OCP.OVP.SLP.OTP和UVLO.该产品采用了全国产化设计.有效降低整机温度.进一步提升产品的输出功率.
2023-09-22 16:50:20
内置复合功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,80KHz工作频率,进一步缩小整机尺寸,深度恒流和精准恒压功能,无电容/原边反馈控制,正负4%恒流恒压精度,各种保护功能
2023-09-22 16:30:40
内置高压MOS功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,内置抖频工作模式,有效降低MEI RE/CE辐射,深度恒流和精准恒压.无电容/原边反馈控制,正负4%恒流/恒压精度,无音频噪声控制模式.输出
2023-09-22 16:21:33
该产品是恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于离线式小功率开关电源的各种应用场合.该产品采用了全国产化设计.本公司拥有全部自主知识产权
2023-09-22 15:51:29
2023-09-22 15:38:59
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高集成度保证了产品卓越的可靠性,该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-22 15:17:04
DK1203 是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的 AC-DC 开 关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出短路、次级开路、过温
2023-09-21 10:18:12
反激式开关电源是各种开关电源中结构最简单、价格最便宜的一种;反激式开关电源不会像桥式开关电源那样出现桥臂短路和磁通不平衡的问题;也不会像正激式开关电源那样需要输出滤波电感和续流二极管,它仅需要一个
2023-09-19 08:02:57
开关电源芯片U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-09-12 16:12:52
642 U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持 断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔 离型电源应用中。 U6201 内部具有
2023-09-11 18:35:21
原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:05
2027 力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:11
8072 。8脚开关电源芯片是一种常见的开关电源控制芯片,它通常有8根脚,包括输入电压脚、输出电压脚、反馈脚、校正脚、输出使能脚、过流脚、短路保护脚和过热保护脚。接下来,我们将详细介绍一些常用的8脚开关电源芯片。 1. LM2575 LM2575 是
2023-08-18 11:14:28
12641 产品介绍:PL3328BD 是一款高效率、高集成度、原边调节的 PWM功率开关IC,PL3328BD主要应用于小于24W 的 AC/DC 反激式开关电源。PL332
2023-08-15 10:07:23
用运放做的恒压恒流环路,在CV/CR模式或者功率模式下都可以满载启动,在CC模式下不能满载启动。
2023-07-31 17:08:00
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
深圳市三佛科技有限公司供应AP8012H小功率离线式开关电源芯片,原装现货 AP8012H芯片内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,适用于小功率离线式开关电源。该芯片提供了完整
2023-07-10 11:27:12
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源恒流/恒压调节器,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度
2023-07-05 16:22:11
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B开关电源芯片,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒 压调节器。其高度集成了功率开关,并
2023-07-05 16:17:21
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源芯片,原装库存现货 TG101B反激式开关电源芯片 产品介绍:TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒 压调节器。其高度
2023-07-05 16:07:32
正常。
空载有些反激式的电源是正常的。。
开关频率上叠加了一个音频范围内的次谐波
可微调启动电阻,使其啸叫声消失即可。。
走错场地了,新塘也搞这个?
磁芯没有固定好、漏磁没有处理好。。
新唐的哪些单片机可以用于开关电源
构成正反馈了吧
2023-06-19 06:40:31
第一次接触ACDC反激开关电源,做了第一版电路制板后发现板子空载时能稳定输出5V,但是无法加负载,一加载就无法稳定输出。后盖改进了一下,回来焊完后发现空载时没有输出了,用表测得辅助线圈没有输出,但是变压器是没有问题的,所以想向大家请教一下我这个原理图哪里有问题
2023-06-16 10:22:59
原边6W开关电源芯片U6215是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-06-13 16:02:34
617 DK125 是一款次边反馈式 AC-DC 开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。
2023-06-06 15:33:19
12 概述 ME8327是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了650V,2A的高压功率MOS管,最大功率10W,用于充电器,适配器和LED驱动领域
2023-05-19 14:30:00
供应DP3773电源芯片充电器方案代换料PL3376A/C原边5W恒压恒流芯片 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:15:16
供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE 5V2.4原边恒流恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
供应OB25135C芯片代换型号PL3368BE/CE 10W原边反馈恒压恒流控制器,提供PL3368BE/CE关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 13:51:33
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
想请教一个问题在反激式开关电源设计中,输入电压165V-250V,要求输出9V/5A。芯片用的是UC3842,50欧姆的负载,在165V的基础上加大输入电压时,芯片电压VCC会下降,这是为什么呢?谢谢您的回答
2023-04-18 09:31:33
请问谁精通开关电源的设计,有个问题需要解决,有偿,有意请联系QQ:1961391259加qq时注明:开关电源
2023-04-09 09:48:21
反激式开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
5W开关电源芯片U9513E内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-03 15:57:18
1072 SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动电压
2023-03-28 10:31:57
概述SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动
2023-03-28 10:24:46
VPC2188B 是一款高集成度的电流模 PWM 控制器,可广泛适用于反激、Buck、Boost 等多种拓扑结构的开关电源中。它们集成了高压启动电路和防倒灌二极管,外围启动电路简单;它们集成电流
2023-03-26 20:40:09
VPC2187B 是一款高集成度的电流模 PWM 控制器,可广泛适用于反激、Buck、Boost 等多种拓扑结构的开关电源中。它们集成了高压启动电路和防倒灌二极管,外围启动电路简单;它们集成电流
2023-03-26 20:37:23
