电机实时仿真需要进行FPGA拓展和底层架构修改,增加了使用成本和学习精力。为解决这一问题,EasyGo团队推出了2024版DeskSim的HIL应用,直接支持多电机同步实时仿真,可实现多电机仿真功能
2024-03-19 16:13:55
您好,团队,我在我的应用程序中使用 TLE9867QXA20,一主一从,现在我想为我的应用实现一主多从概念。 我参考了以下示例代码,实现了一个主站和一个从站。 请提供使用 LIN 实现一主多从的示例
2024-03-04 07:26:51
在我们的生活当中存在各式各样的电子商品,而这些差异化的产品又有多种类的配件,这些配件的生产、销售、经营管理模式各不相同。 类型多、种类多、款式多、销售渠道
2024-02-21 09:55:07
n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?
2024-01-17 06:44:33
安装好Ubuntu系统环境后,开发前需要简单配置Ubuntu系统环境以及安装一些必备的开发工具。
2023-12-22 13:32:59
528
MQTT开发——连接腾讯云
前文我们基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里云物联网平台,进行了MQTT开发,复现后,笔者就想“为何不试试其它平台”,抱着整活学习的心,腾讯云的MQTT开发
2023-12-15 23:10:18
:window10+VMware+ubuntu 18.04
交叉编译环境:arm-poky-linux-gnueabi-gcc
阿里云 平台部署
没有账号的可以进行一个简单的登录并实名认证:
阿里云登陆页面:https
2023-12-15 22:00:14
生产了两个批次的板子,其中一个批次的ad9783 dco均无输出,经检查电压没问题,器件也没有问题,从 CLKP/N端可以看到 输入的时钟信号波形 ,但是dco就没有输出了,测量CLKP/N处的对地
2023-12-14 07:23:31
RISC-V 架构师中的一员。除RISC 以外,他最著名的研究项目是廉价磁盘冗余阵列(RAID,Redundant Arrays of Inexpensive Disks)。基于这项研究,他发表了多篇论文
2023-12-13 17:25:41
)²
同理,对于一个由n+1个节点组成 n 跳的多跳无线链路,最终的目标节点要想正确地接收到源节点发出来的数据,要求从2号节点到n+1号节点的每一个中间节点都必须正确地收到上一跳发过来的数据,只要有一个环节
2023-12-11 13:24:34
配置管理(Configuration Management)在航空领域经常又称为构型管理,是现代复杂产品研制的核心技术。与很多传统观念中配置管理是对文档和版本的简单管理不同,现代复杂产品由于其内部组成部分较多、研制分工普遍以及设计中的版本状态以及配合关系频繁变换的原因,往往对配置/构型管控要求极高。
2023-12-01 16:15:57
354
多片AD7616同时使用时,参考电压级联电路可参考AD7606推荐电路吗? 同时使用多片AD7616,其中一片设置为内部参考电压,其余芯片设置为外部参考电路,并直接与第一片参考电压相连。
2023-11-30 08:22:09
如果是接FPGA验证的话,DCIP/N直接从FPGA输出就好了么?同理DCOP/N直接输入给FPGA?他们的Vpp是3.3的么?接FPGA要有levelshift么?
还想问下 CLKP/N如果也是
2023-11-30 06:39:05
该电机自2012年开始使用,仅用了两年多,其碳刷就由40mm长磨至12mm长了,原碳刷型号为D374N,(25*12*40)
现手上只有D374,
换上去试机,未发现明显问题,
但不知长期使用会有什么问题没?
2023-11-20 07:38:46
未联系,视为放弃本次试用评测资格!
来自快手、腾讯等大厂音视频架构师
FFmpeg、SRS 和 FreeSWITCH 活跃开发者联袂出品
一本书带你FFmpeg从入门到精通
本书特色
内容丰富
2023-11-15 14:26:01
单片机如何实现多机通讯
2023-11-10 07:51:44
iTOP-RK3588开发板采用四核Cortex-A76处理器和Cortex-A55架构,芯片内置VOP控制器,最多可以支持7个屏幕显示,支持HDMI、LVDS、MIPI、EDP四种显示接口的多屏同
2023-11-07 10:37:55
Dynaconf 是一个Python的第三方模块,旨在成为在 Python 中管理配置的最佳选择。 它可以从各种来源读取设置,包括环境变量、文件、服务器配置等。 它适用于任何类型的 Python
2023-10-30 15:02:57
286 目前所使用的都是点对点,能不能做到一对多呢
2023-10-24 06:26:56
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A Yolov5n的HHB编译顺利通过的环境
实验环境:
win11+WSL2+vscode
一、环境搭建(虚拟机vmware和wsl应该
2023-10-17 21:24:09
生活。
3、灵活的分享功能:小程序支持设备分享功能,一主多从。您可以方便地分享设备给家人、朋友或同事,实现共享管理,让生活更加便捷。
4、定制化的界面和功能:小程序支持UI界面和功能快速定制。
5、开放
2023-10-17 11:06:51
1、Nacos简介 Nacos的概念和功能 Nacos是一个面向微服务架构的动态服务发现、配置管理和服务治理平台,它能够帮助开发人员和运维人员实现服务注册、配置管理、DNS和负载均衡等功能。 下面
2023-09-25 11:02:29
722 、 GPS、 GLONASS、 Galileo、IRNSS、 QZSS 及 SBAS(WAAS、 EGNOS、 GAGAN 和 MSAS)。TAU1201 集成高效的电源管理架构,为 GNSS导航
2023-09-11 09:36:56
第一节:基于STM32的节点端介绍• 硬件平台,软件开发环境• 第二节:使用Paho MQTT客户端协议栈直连阿里云IoT平台• 适用于资源受限的节点设备• 第三节:使用Linkkit C-SDK和TLS通过MQTT协议直连阿里云IoT平台• 适用于资源丰富的节点设备
2023-09-11 07:46:31
NB-IoT技术介绍
整体框架结构
• 硬件连接注意事项
• DEMO运行效果
• 在阿里云物联网平台创建并配置产品
• 在云平台创建设备
• 常见问题及解决方法
• DEMO运行过程实物演示
2023-09-11 07:04:09
目前使用的是N32G45的工程项目,需要添加AT组件,然后我根据文档发现没有AT的代码,从rtthread studio新建的项目中把AT文件夹复制过来,在其中使用ENV工具配置,手动将程序全都放进工程中新建的文件夹,编译的时候发现没有,下载了at_device软件版之后不知道怎么配置了。
2023-09-07 16:52:16
嵌入式开发时经常碰到的情景:在多模块的嵌入式系统中,需要打开n个串口助手,占满了整个桌面。
需要计算一段代码运行使用的时间,要使用数码示波器各种测量。 云控日志可以计算经过时间 显示精确到微秒的用时
2023-09-06 16:51:27
系统(包括 BDS、GPS、GLONASS、Galileo、以及 QZSS)。
TAU1312 集成了高效的电源管理架构,为 GNSS 导航应用提供高精度、高灵敏性、低功耗的解决方案,广泛应用于车载导航
2023-09-06 09:54:58
请问新唐开发板N9H20K51N arm9用keil开发,jlin下载,kei选择flash怎么选择,找不到对应型号,还有kei需要什么要十分注意配置选项,还请大神多多解答
2023-09-05 07:29:07
1、N76E003在使用nu-link pro在keil下如何配置不同电压输出?(可以输出四种电压)
2、nu-link pro的vcc引脚与N76E003的vcc引脚不直连是否可以?比如
2023-09-01 10:05:45
N9H20K5N的technical manual 哪里能下载到?
2023-09-01 06:03:44
配置项(CI)是硬件或软件(或两者)的项或集合,设计为作为单个实体进行管理。软件配置项(SCI)是作为配置项建立起来的软件实体。SCM通常控制除代码本身之外的各种项目。有潜力成为SCIs的软件项目
2023-08-31 11:10:53
751
大家好,我是第一次使用N76E885AT20芯片,AD多通道采集数据时,会出现有时有数据,有时没有数据,请教这是怎么回事?void ADC_INILT()
//==========ADC初始化
2023-08-30 06:46:40
,具有5年液晶显示领域硬件研发、5年华为技术消费类产品开发、8年阿里消费类硬件开发的经验。
樊建军,同济大学机械设计专业工程硕士,阿里巴巴天猫精灵高级产品设计专家。多领域产品架构师,有近20年的消费类智能
2023-08-29 14:34:20
Neoverse™N2内核是一款高性能、低功耗的产品,采用ARM®v9.0-A架构。
此实施支持所有以前的ARMv8-A架构实施,包括ARM®v8.5-A。
Neoversedsu n2核心在
2023-08-29 08:12:31
Neoverse™N1内核是一款高性能、低功耗的ARM产品,采用ARM®V8-A架构。
Neoverse™N1核心支持:
·ARM®v8.2-A扩展。
·RAS扩展。
·统计概况分析扩展。
·ARM
2023-08-29 08:05:54
完整指南包含必要的信息,如:特性差异汇总、增强特性兼容列表、从 N76E003 移植到增强的 MS51 系列软件注意事项。用户可以参考特性差异汇总和兼容列表决定移植时是否需要修改代码或其它改变
2023-08-28 06:41:51
| 陈秋林回顾整理 | 廖涛排版校对 | 李萍萍
嘉宾简介陈秋林,华为终端OS资深架构师、菲尔兹Lab主任,长期从事终端OS研发,先后负责LiteOS、安卓性能优化、HMS框架
2023-08-22 16:33:14
由于开发环境是基于linux的,而本机没有linux操作系统,安装虚拟机比较麻烦,且占据大量硬盘空间,因此选择阿里云的云主机作为开发平台,按小时方式租用,当然阿里云租用也是要收费的,各位可以登录
2023-08-18 00:49:29
Ansible 是使用 Python 开发的自动化运维工具。它可以配置管理,部署软件并编排更高级的任务,例如持续部署或零停机滚动升级。
2023-08-17 09:53:09
379 N100目前在IDE里头没有对应的模板?如何用IDE建立N101的helloworld project?
在nuclei-sdk直接make也会出错,也没有对应的Makefile。
N100只能用n100-sdk进行调试么?
2023-08-15 07:43:25
本文档提供了Neoverse N1 PMU事件的高级描述。
对体系结构行为和Neoverse N1微体系结构行为的引用阐明了这些事件描述。
有关ARM架构的更完整描述,请参阅ARM®架构参考手册
2023-08-12 07:10:05
本文档使用ARM软件开发工具包(SDT)或ARM开发套件(ADS)开发环境为Windows或Unix平台上的多ICE用户编写。
假设您是一名对ARM架构有一定经验的软件工程师,或者是一名设计与多
2023-08-12 06:39:17
芯片设计问题:
1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
ARM系统MMU(SMMU)体系结构为存储器管理单元(MMU)实施提供了灵活的实施框架,具有多个实施定义的选项。
该体系结构可用于系统级的MMU。
它基于转换表中保存的地址映射和内存属性信息,支持从
2023-08-12 06:25:35
新宇宙™ N2是一款高性能、低功耗的产品,采用Arm®v9.0-a架构。此实现支持Arm®v8.6‑A之前的所有Armv8-A体系结构实现。
2023-08-11 06:47:56
本文件描述了NeoverseTM N2汽车参考堆栈的底层硬件架构。
本文件适用于计划评估和使用NeoverseTM N2汽车参考堆栈的软件、硬件和系统工程师。重点是了解NeoverseTM N2汽车
2023-08-10 06:25:36
1.支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制(B1C,B2a)
2.同时接收L1、L5双频多模信号
3.显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多干扰功能提升城市峡谷仲场景下定位表现
4.高级
2023-08-09 15:30:20
硬件功能和属性CCA架构。
Arm机密计算架构(Arm CCA)能够构建受保护的执行称为Realms的环境。领域允许特权较低的软件,如应用程序或虚拟机保护其内容和执行免受诸如操作系统或系统管理程序之类
2023-08-09 07:52:52
Arm Neoverse生态系统正在大幅增长,许多Arm硬件和软件合作伙伴正在开发应用程序,并将其工作负载移植到基于Arm的云实例上。随着基于Neoverse N1的系统变得广泛可用,与传统系统相比
2023-08-09 06:01:40
用CubeAI导入神经网络报错N-dimensional tensors not supported with N > 5,但是用的只是传统的CNN网络
2023-08-07 14:26:53
标签上marking信息是210N4F7,怎么实物marking是210N4F7H,这个是正常的?
2023-08-07 11:52:00
,OpenHarmony技术指导委员会安全及机密计算TSG负责人,华为公司科学家委员会副首席科学家,终端BG/车BU首席安全架构师,安全SEG Leader。主要负责HarmonyOS
2023-08-04 10:39:43
是5G的一个关键趋势应用程序。基于云-网络融合的架构帮助企业实现数字化和智能化转型挑战包括:
•数据传输成本:传统上,核心服务器集群是部署在远程数据中心还是云中获得所需带宽的代价很高,可以实现快速甚至实时
2023-08-04 07:06:30
创新的芯片架构设计,这正面临新的挑战。本书从神经网络的分析出发,总结和提炼了AI加速器架构设计中常见的难点,以及解决这些难点的技术、方法和思想,是AI软硬件架构师、设计师非常宝贵的参考资料。《 AI
2023-07-28 10:50:51
想用新唐的板子,通过esp8266连接阿里云
有没有测试好的esp8266的固件?
还是说,这个固件要自己修改,自己写?
2023-06-27 07:40:08
,需要配置rk2206开发板的IP地址和SSH连接。
二、源码下载和编译
获取OpenHarmony源码:OpenHarmony是一款开源的操作系统,可以从官方网站获取最新的源代码。也可以从Gitee网站
2023-06-25 11:26:47
有个项目要用到N76E003,也是第一次使用新唐的MCU,准备用KEIL来编写代码,目前用到的编译环境是uVision 4.00a,这个用于开发C51单片机的;另一个开发环境是uVision
2023-06-25 08:11:16
N76E003 能使用多通道ADC吗?如何配置?
2023-06-25 06:27:23
N76E003的PWM是一个计数器和一个专门寄存器(举例叫“N\")比较输出的,而且还有一个专门的寄存器(举例叫“M”)用来保存我们写入的数据,当一个计数周期结束后,会把M的数据LOAD到
2023-06-21 06:34:23
最近在学习N76E003单片机,想给代码增加一个看门狗复位功能。
看DATASHEET,发现看门狗的使能位在配置字4上,不知道配置字如何进行修改。
手册上也有讲如何操作配置字,但是依然整不懂,希望大家帮帮忙。
2023-06-20 07:58:22
n76e003的配置字存放在哪里的,地址是多少啊?
2023-06-20 07:19:02
N76E003AT20与N76E003AT20-T有什么区别?
2023-06-16 07:41:54
用N76E616做从机,用MODBUS RTU,485,有没有大神指点
2023-06-15 06:28:04
2023-06-14 13:50:44
如题,怎么配置N76E003的CONFIG0.2寄存器和P2S.7寄存器?通过软件配置,不是通过keil和ICP。
2023-06-14 12:40:08
求解:N76E003使用INT0中断,配置:
P30_Input_Mode;//输入口
IT0=1;//设置INT0为下降沿触发
EX0=1;//使能INT0中断
EA=1;使能总中断
2023-06-14 06:26:14
2023-06-13 07:58:02
本次主要研究CW32饭盒派的ADC采样测试 。
下面是CW32的ADC介绍。
下面就是ADC多通道采样初始化:
采样PB0端口,内置温度传感器,内置1.2V电压基准,内置VDDA/3的电压
2023-06-12 23:15:13
了整个射频前端、收发器、电源管理、内存和基带调制解调器,用于在 700 至 2200 MHz 频率范围内运行的 LTE 多频段无线电。此 SiP 符合 3GPP R
2023-06-12 16:08:38
实施了基于Advanced M-FSK调制方法的通信测试,实现了较以往云标签相比更稳定的通信。本次演示实验选择了通信环境更为严苛的室内进行,验证了资产管理为应用场景的通信性能。实验利用
2023-05-25 16:31:45
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
我正在开发一个 LPC8N04 项目,并确定我希望总线有两个主控。
我对 LPC 和 MCUExpresso IDE 也很陌生。
我的 LPC8N04 被用作 EEPROM,但我希望它偶尔从 i2c
2023-05-19 07:12:24
rtt系统使用4.0.1系统。硬件网络选择enc28j60模块
协议栈使用iwip2.0.1
阿里云SDK包使用3.0.1
当前通过ping命令测试数据是ping通的。
所以确认网络通信正常。
但是
2023-05-17 10:57:53
…. 之前用标准库时候,看数据手册 要使用CAN2 必须先配置CAN1,请问RTT的架构中如果使用CAN2 需要人工配置CAN1么,还是架构中已经做了相关处理…
PS: 按照文档操作
2023-05-12 16:48:00
我刚刚开始使用 AT 命令接口以 ESP-01 板的形式使用 ESP8266。
我已经成功地使一个简单的 HTTP 服务器工作,向来自浏览器的请求返回“Hello”。
但是我被试图获取 UPD 多播
2023-05-12 06:12:23
*架构师** ”三个字眼的高薪职位。当你被它的高薪所吸引而点击查看职位详情时,又会被它的高要求所劝退。它们往往要求工作年限在5年以上,需要求职者有过3年以上的系统设计经验,精通各种架构模式和系统框架
2023-05-10 17:11:52
520
我们检测到 esp8266 arduino v2.52 无法在多 Ap 环境(具有相同的 SSID)中连接到更近的 AP,这个问题有时会导致缺乏质量链接
3 个网络发现:
1:floured,Ch
2023-05-08 07:22:47
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
如上,一个工程,控制屏和机房控制柜用485通讯,就两根线,但能控制启停、设置温湿度,同时能显示温度、湿度、及好几个压差报警信号。
主要数字量、模拟量以及是否能同时传输这么多信号,还是交替传输过去的呢
2023-04-27 17:54:50
现driver多驱和monitor错误误报。 从这四点可以看出,接口信号的规范性主要是为了便于验证者将时序级信息抽象提取成事务级的报文。架构师或者设计者划分模块时,应该也把每级模块的各个接口对应的业务数据
2023-04-04 17:24:02
我对如何在多主机模式下使用 LLCE 有一些疑问。Q1:从 LLCE 固件用户指南中,我们知道 LLCE 仅支持两个 HIF。如果有两个以上的主机核需要访问BCAN,我们应该怎么做。例如A53运行
2023-03-31 07:18:31
大家好我一直在 LS1028ARDB 板上工作,我发现交换机端口似乎丢弃了 udp 多播地址,除了 224.0.0.0 到 224.0.0.225。从我的角度来看,在 mac 层丢弃了 udp 多播
2023-03-30 06:23:14
