作者:Damijan Zupancic,英飞凌科技太阳能和储能系统(ESS)应用市场经理 太阳能目前是美国增长最快的电力来源之一,近年来住宅太阳能装机也呈指数级增长,这主要归结于对可再生能源的需求、太阳能电池阵列价格的下降以及政府的各种激励和投资。此外,太阳能技术在美国全国范围内的应用普及也越来越广泛。传统上,大多数太阳能技术的采用和安装都是由加利福尼亚州主导,但在前几年得克萨斯州、纽约州、佛罗里达州和伊利诺伊州等其他州
2024-03-22 15:07:351 一种优化汽车或工业设计的策略是缩小电源单元的尺寸,通过减少物理材料和分立元件的数量,在系统级别节省成本。
2024-03-22 15:05:367 讯维无缝拼接矩阵在监控中心的应用案例相当广泛,其高效的拼接技术和出色的显示效果为监控工作提供了极大的便利。以下是一些具体的应用案例: 城市交通监控中心:在大型城市的交通监控中心,讯维无缝拼接矩阵能够将多个交通路口的监控视频进行无缝拼接,形成一幅完整的城市交通监控画面。这样,监控人员可以实时、全面地掌握整个城市的交通状况,及时发现并处理交通拥堵、事故等问题。 公共安全监控中心:公共安全监控中心负责监控城
2024-03-22 15:04:4614 近几年来,随着电厂自动化水平的提高,电力系统中的信息控制系统、计算机监控系统、微机保护装置以及各类数据管理机得到了广泛的应用,。电力系统的结构应保证在先进技术和设备的基础上,以较高的经济效益,合理协调电力生产和用电。这些个错综复杂的核心功能系统串联在一起,如果各自为营,各干各的工作,那么工作状态非常混乱,还造成严重的不可估量的损失。所以些自动装置的配合工作需要有一个精确统一的时间。时钟的统一是保证电
2024-03-22 15:04:398 CAN接口:用于接收和发送CAN总线上的数据。CAN接口通常与CAN总线设备连接,能够接收来自CAN总线的数据帧,并将其转换为模块内部可处理的数据格式。
2024-03-22 15:03:3420 2024 年 3 月 20 日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售MEAN WELL的HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源。HRP(G)系列是高端封闭式工业电源,采用双面PCB板设计,为工程师提供了具有一整套扩展级峰值功率控制功能的完整工业电源,适用于工业自动化、机械和电气设备、应急照明系统、测试和测量仪器、激光相关机器等应用。 MEAN WELL HRPG-1000N3系列可在工业领域严苛的振动或高温环境(高达+70°C)下提
2024-03-22 15:02:283 证监会已正式批复浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的申请,标志着富特科技即将在深交所创业板挂牌上市,迎来全新的发展阶段。
2024-03-22 15:01:4320 中国移动营运收入10093亿 利润1318亿创历史新高 根据中国移动公布的2023年全年业绩数据显示,中国移动营运收入10093亿,利润1318亿创历史新高。数据显示全年营收10093亿,同比增长7.7%;其中通信服务收入达到8635亿元,同比增长6.3%,高于行业平均增幅。总连接数达到33.5亿,净增4.1亿。净利润1318亿,同比增长5.0%。从收入结构看,数字化转型收入达到2538亿元,同比增长22.2%,占通信服务收入比提升至29.4%。 2023年,中国移动移动客户数9.91亿户,其中5G套餐客
2024-03-22 15:01:2330 继续讲解!看看DBPSK_diff_sim4程序吧!主要看程序中增加的内容!
2024-03-22 15:01:1718 在配电系统中,对温度的任何异常变化置之不顾,都有可能导致安全事故的产生。但如果有一个优秀的侦察兵——无线温度传感器提前“巡查预警”,就能将危险防范于未然。 无源无线温度传感器 作为电力系统的温度侦察兵,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 无线测温传感器采用超低功耗设计。 能量来源:无源无线温度传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不断,温度采样速率随意设定。 超低功耗设计:主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可
2024-03-22 14:58:5026 国产化ARM实验室建设背景 实验室建设必要性 近年来,我国着力打造世界一流科技期刊、建成一批大国重器,基础研究支撑平台建设取得长足进步,但是从根本上破解“两头在外”问题还任重道远。要协同构建中国特色国家实验室体系,科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施,打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 根据教育部发展规划司发布《关于教育领域扩大投资工作有关事项的通知》,明确专项贷款
2024-03-22 14:58:1621 大功率MOS通常具有耐高电压和扛大电流等特性,在大功率应用场景如电车、储能电站、光伏等高功率应用上具有重要作用。
2024-03-22 14:58:1522 半导体分立器件包括二极管、三极管和MOS管等,它们有着各自的特点和应用领域。
2024-03-22 14:55:5224 进程切换时间一定的情况下,如果时间片长度设定的越小时,这种浪费更明显。所以,时间片长度与CPU利用率是一对不可调和的矛盾,必须处理好它们之间的关系。
2024-03-22 14:54:4137 导热氧化铝在动力电池中扮演着非常重要的角色,主要作用是帮助电池管理系统(Battery Management System, BMS)有效地进行热管理。以下是导热氧化铝在动力电池中的一些具体作用:
1. 热传导:动力电池在充放电过程中会产生热量,导热氧化铝因其较高的热导率,可以帮助热量快速传导,使得电池内部温度分布均匀,防止局部过热。
2. 热扩散:在电池单体之间填充导热氧化铝,可以促进热量在电池单体之间的扩散,有助于整个电池模组的热平衡。
3. 减少热失控风险:当电池过热时,可能会引发热失控,导致电池性能下降甚至发生安全事故。导热氧化铝有助于快速将热量散发出去,降低热失控的风险。
2024-03-22 14:53:3923 云知声智能科技股份有限公司(简称“云知声”)于3月15日更新了招股书,继续其在港交所主板上市的步伐。此前,云知声已于去年6月首次提交港股招股书,展现了其坚定的上市决心。更早的2020年11月,云知声曾尝试在上交所科创板上市,但仅三个月后,便因各种原因宣布终止。
2024-03-22 14:51:1148 随着物联网(IoT)技术的迅猛发展,边缘计算作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正逐渐展现出其巨大的潜力和价值。
2024-03-22 14:50:2638 在现代电子系统的核心组件中,内存的性能与稳定性至关重要。高密度DDR4芯片作为当前内存技术的杰出代表,不仅凭借其卓越的性能表现和微型化技术赢得了广泛认可,还在多个方面展现出了独特的优势。
2024-03-22 14:47:4238 Weinschel by Spectrum Control的8310-138-2-R是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为103 dB,衰减步长1 dB,功率50 W
2024-02-18 22:02:27
Weinschel的频谱控制8310-35-4-T-E是一款射频可变衰减器,频率DC至3 GHz,衰减范围127 dB,衰减步长1 dB,功率50 W,插入损耗6.0 dB。标签:台式、机架式
2024-02-18 22:01:36
Weinschel by Spectrum Control的8310-352-F是一款射频可变衰减器,频率DC至6 GHz,衰减范围103 dB,衰减步长1 dB,功率50 W,插入损耗6.00
2024-02-18 21:59:23
射频可变衰减器8310-136-R射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control
2024-02-18 21:51:50
Weinschel by Spectrum Control的8310-138-3-T是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为103 dB,衰减步长1 dB,功率50 W
2024-02-18 21:37:42
PM1 PM0 SHADOW WEAK/TRI RANGE CODING
config_ data = 0x8310; // 1000 0011000010000
config_data
2023-12-18 07:03:54
AD8310的通过外部电阻来调节截距和斜率,请问电阻的大小跟他们之间的关系是什么?
2023-11-27 07:56:19
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事?
模型文件如下:
第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
AD8138的差分输出经过4.7nF的隔直电容,连接AD8310的差分输入端。感觉AD8138过热严重,能够达到50余度。不知道电路连接是否正确。请指正!
2023-11-22 07:41:52
AD8310的手册上说在低频应用时,需要加一个低通滤波,请问应该怎么加?
2023-11-22 06:30:06
我们是用超声波测试相关的内容,由于输入范围较大想采用8310进行对数放大。
目前遇到情况是电路测试波形和仿真类似,在波谷的时候,输出一个波峰。
想请教是什么问题,参数是按照PDF设置的。
2023-11-20 07:23:10
工程师您好,我最近在使用AD8310评估板和定向耦合器组合来进行功率测量,并且与Bird的公司的一款4421功率计进行对比的时候,当检测不用类型的信号时,虽然使用Bird的公司的功率测量的功率相同
2023-11-20 06:55:59
AD8310按官方数据手册搭的电路(下左图),仿真电路图如下右图
输入正弦波信号,10mV,5MHz,此时是否为-40dB输入?万用表测得的结果与理论值存在偏差,但是结果基本合理。
实际电路
2023-11-17 06:45:15
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
VOUT(0.03V~8V)供给显示屏接口⑧脚。VOUT信号强显示屏的升压输出,8310、6510、6500、8910手机的显示屏都是自带升压电路的。开机以后显示屏正常显示则可以在其⑧脚铡到8V的电压。
2023-11-02 15:36:25271 电源控制器 正向转换器控制器 20-TSSOP-EP
2023-10-31 18:07:18
2023-10-31 18:07:18
2023-10-31 18:07:18
这里针对HT8310音频功放芯片的优势和劣势进行详细介绍的图文报告。 【HT8310音频功放芯片的优势】 高功率输出:HT8310音频功放芯片具有高达10瓦的功率输出能力,能够提供强大的驱动力
2023-07-26 16:47:02677 Features
PL8310 is a monolithic 36V, 1A step-down switching regulator. PL8310 integrates a 36V 250mΩ high
2023-06-09 09:33:21
:28:44.515 -> tail 8
18:28:44.515 -> chksum 0x84
18:28:44.515 -> load 0x3ffe8310
2023-06-07 09:04:40
3轴数字磁强计 LGA16_3X3MM
2023-06-06 10:43:16
0x3ffe8310,len 632,房间 0
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
第二启动版本:1.6
SPI 速度:40MHz
SPI 模式: QIO
SPI Flash
2023-05-31 08:13:04
16
tail 8
chksum 0xe5
load 0x3ffe8000, len 776, room 0
tail 8
chksum 0x84
load 0x3ffe8310, len 632
2023-05-31 06:58:07
, room 0
tail 8
chksum 0x84
load 0x3ffe8310, len 632, room 0
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
第二启动
2023-05-31 06:19:01
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
第二启动版本:1.6
SPI 速度:40MHz
SPI 模式: DOUT
SPI
2023-05-25 11:10:26
LT®8310 是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的 10V 电源来驱动一个低压侧 N 沟道 MOSFET 的栅极。LT8310 具有工作模式控制功能,可使用单个电源
2023-05-22 10:00:46
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
第二启动版本:1.5
2023-05-19 07:24:01
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
2nd boot version : 1.6
SPI Speed: 40MHz
SPI Mode
2023-05-08 13:08:22
LT®8310 是一款具有一个低侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有一个 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可在 100kHz
2023-04-24 11:58:35717 LT®8310 是一款具有一个低侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有一个 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可在 100kHz 至 500kHz 范围内进行编程,以优化效率、性能或外部组件尺寸。
2023-04-20 11:43:51600 IC MCU 8BIT 8KB FLASH 80TQFP
2023-04-06 17:07:31
2023-04-06 17:04:05
IC LOGARITHMIC AMP 8-MSOP
2023-04-06 12:17:19
Logarithmic Amplifier IC Receiver Signal Strength Indication (RSSI) 8-MSOP
2023-04-06 12:16:41
2023-04-06 12:16:41
IC REG BUCK 169VFBGA
2023-04-06 10:33:01
2023-04-06 10:30:56
ICMOSFETDRIVERSYNC20-TSSOP
2023-04-06 10:30:08
2023-04-06 10:29:58
2023-04-06 10:29:55
2023-04-06 10:29:24
Power Supply Controller Forward Converter Controller 20-TSSOP-EP
2023-04-06 10:29:08
2023-04-06 10:29:08
2023-04-04 21:39:54
2023-04-04 20:45:12
2023-04-04 20:42:01
HOLDER LED SNAP-IN T-13/4 .200"H
2023-04-04 15:13:34
CONN COUPLER RCPT SC-SC SIMPLEX
2023-04-04 15:13:26
钽电容 轴向 150µF ±10% 30V - Ф10.31 x 21.03mm -
2023-03-31 10:29:05
BOARD EVAL FOR AD8310
2023-03-30 11:51:30
8310-2CONDUCTORPUNCH
2023-03-29 20:47:11
8310-18CONDUCTORPUNCH
2023-03-29 20:46:14
8310-4 INSULATION PUNCH
2023-03-29 20:33:23
8310-28 FORM AND CONDUCTOR ANVIL
2023-03-29 20:31:49
MOSFET P-CH 30V 9A ECH8
2023-03-28 22:31:44
2023-03-28 20:30:39
快速,电压输出,直流至440 MHz,95 dB对数放大器
2023-03-28 18:26:08
1PH PRE SENSOR CLOSE ; SI
2023-03-28 16:48:31
贴片电阻 0603 831Ω ±1% 1/8W ±50ppm/℃
2023-03-28 01:28:33
COBLED3000K70CRI8310LM
2023-03-23 09:02:28
电源控制器正激变换器控制器20-TSSOP-EP
2023-03-23 04:54:00
2023-03-23 04:53:56
CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD
2023-03-23 03:40:52
查看更多
