小疆智控Profibus-DP转Profinet网关GW-PBM-PN,将单个DP从站设备集成入PROFINET网络,直接安装于DP接口上,由GSD文件自动生成GSDML文件,导入到PROFINET控制器网络进行组态。
2022-03-31 14:08:3037 WL-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFINET转PROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500或S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站的控制。
2022-03-28 19:50:42218 小疆智控GW-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFIBUS转PROFINET功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500或S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站的控制。
2022-03-28 13:48:5043 小疆智控GW-PBM-PN网关,将单个Profibus-DP从站设备集成入PROFINET网络,直接安装于DP接口上,由GSD文件自动生成GSDML文件,导入到PROFINET控制器网络进行组态。
2022-03-18 16:05:1759 订货号GW-PN5003,该RS485转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧
2022-02-22 18:15:12854 RS232转PROFIBUS-DP网关: 订货号:GW-PB3002 •应用广泛:RS232转PROFIBUS网关凡具有RS232接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场
2022-02-27 13:26:24912 RS485转PROFIBUS-DP 网关 产品型号:XJ-PB7003 1、应用广泛: RS485转PROFIBUS 网关凡具有RS485接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品
2022-02-22 18:11:23619 can/rs485转换器是集成有CAN总线接口以及RS485接口的一种CAN数据转换器,它的外形可能是这样的。
2022-01-20 15:00:53788 目录一、现有技术的缺陷二、什么是RS485转LoRaWAN的数据采集器?三、RS485转LoRaWAN的数据采集器的典型应用举例四、RS485转LoRaWAN的数据采集器RAK7421是否方便安装
2022-01-14 13:12:227 远创智控YC-RSPB-001型RS485转PROFIBUS总线桥,凡具有RS485接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFIBUS主站的互连。如:变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
2022-01-10 22:03:31112 远创智控YC-RSPB-001型RS485转PROFIBUS总线桥,凡具有RS485接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFIBUS主站的互连。如:变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
2022-01-10 21:58:57102 远创智控YC-RSPB-002型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器应用广泛,凡具有RS232接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFIBUS-DP主
2022-01-10 21:48:4762 CH340可以实现USB转TTL串口电路,但是CH340芯片上不能直接出来RS485电平信号,所以要通过电平转换芯片来实现。由于RS485一般用半双工通信,所以需要一个使能信号来控制RS485收发器
2021-12-28 19:58:4319 西门子PLC315-2DP做为profibus总线的主站,移通创联的rs485转PROFIBUS模块YT-PB-03做为profibus总线的从站。RS485接口与托利多仪表IND245之间
2021-12-06 20:16:4050 RS485/RS232串口转Modbus网关
2021-12-03 16:59:43640 RS485串口转mqtt协议网关
2021-11-21 10:11:51320 RS485转PROFIBUS模块将托利多仪表接入Profibus-DP中的案例 该案例是将西门子PLC315-2DP做为profibus总线的主站,移通创联的RS485转PROFIBUS模块
2021-11-08 19:24:00622 详细探讨ProfIbus-DP协议结构、通信机理厦技术特性,并将Profihus-DP技术与嵌入式技术相结合,研制高开放性、实时性和可靠性的Profibus-DP主站。
2021-05-28 09:20:251834 LTM2885:6500VRMS隔离RS485/RS422RS485/RS422μ模块收发器+电源数据表
2021-05-20 11:58:4812 ABB-ACS800变频器PROFIBUS-DP通讯说明。
2021-05-11 11:43:087 S7-300与S7-200PLC之间的PROFIBUS-DP通讯说明。
2021-05-08 11:43:3812 Modbus/RS-485/RS-232/RS-422网络转换为PROFIBUS DP网络。 产品特点: 1、应用广泛:凡具有RS485/RS422/RS232接口的设备,无论是否支持Modbus协议都可以使用
2021-02-03 16:28:54597 RS485快速指南
2021-04-16 10:46:1984 坚固型 ±60V RS485 收发器增强了 PROFIBUS-DP 网络
2021-03-21 06:49:363 采用RS485转换器,可有效解决RS232串口通信中存在的一些问题: RS232通信距离,理论上是20多米,实际应用中建议通信距离不要超过13米。 RS232通信只能进行一对一的点对点通信,即一个
2020-12-30 16:57:08737 工业轨式环网型1路Profibus-DP光端机采用大规模FPGA设计,采用独创技术,可同时支持 1路Profibus-DP到光纤中继,通信速率0-12Mpbs。
2020-12-13 09:49:161044 1:单片机TTL转RS485模块,485转串口UART电平,互转硬件自动流向控制3.3V与5.0V电源、信号完美兼容的 RS485自动流向控制模块无需 收一发控制,使用本模块跟您操作串口-样简单
2020-12-07 11:44:3510983 在网站上,看到RS232转RS485的一个电路图,如下图所示。元件主要是HN232CP和MAX485CPA,也就是TTL转232电路和TTL转485电路的结合体。可是这个电路却不好分析,几经
2020-09-25 20:37:2715642 Profibus DP总线光端机,符合Profibus DP协议,采用大规模FPGA设计,采用独创技术,可同时支持1路Profibus-DP到光纤中继,通信速率0-12Mpbs。
2020-11-11 15:55:041915 本文档的主要内容详细介绍的是使用STM32F429V实现RS485转RS232的电路原理图免费下载。
2020-11-05 17:59:0828 本文档的主要内容详细介绍的是RS232转RS485的电路原理图免费下载。
2020-11-04 17:03:2177 本文档的主要内容详细介绍的是RS232转RS485模块需要的资料合集 从无到有,整个过程的资料包括: 1.原理图的设计 2.芯片的选型,芯片数据手册 3.PCB布局布线设计 4.调试与问题总结
2020-10-31 14:59:209 SPC3是专用于从站开发的智能通讯芯片,它支持PROFIBUS-DP协议。图1为SPC3结构图,其主要性能如下:44脚、PQFP封装;在PROFIBUS上自动检测波特率,自9. 6kbps至12Mbps;RS-485传输;完整的PROFIBUS-DP协议;内部集成监视定时器;5V DC电源。
2020-08-29 05:16:02362 建议用户使用和购买门禁厂家提供的RS485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
2020-07-17 17:06:18473 当前在国际上有影响的现场总线标准很多,其中,Profibus-DP主要用于中央处理器与分散外围设备之间的高速数据通信,解决自动控制系统(如PLC、PC等)通过高速串行总线与分散的现场设备(I/O
2018-09-02 22:50:521406 的中继、扩展与隔离。 可以作为有源、隔离型RS232转RS485转换器。 宽电压输入、支持导轨安装。 RS485接反指示,接反时指示灯常亮。 概述 ZLAN9440有源隔离型RS485集线器产品是专门
2018-11-29 09:59:34882 目前,PROFIBIS-DP总线技术在水电站小型自动化系统中应用较多,如水电站弧门监控系统和机组辅助设备控制系统就大量用到了PROFIBUS-DP网络。这是因为PROFIBUS-DP实时性受到系统规模影响,系统规模越大实时性越差,所以PROFIBUS-DP总线技术最适合于小型自动化系统。
2018-08-29 16:21:392951 实验证明,基于profibus-dp的zj40d钻机电传动系统能够可靠工作,各部分均能按照设计要求工作,并具有profibus-dp和bypass两种控制方式,保证钻井过程可靠
2020-03-24 09:55:39870 RS485 UART转485模块 - 3.3V电平
基于3.3V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (3.3V)
2019-11-06 21:31:321813 RS485 UART转485模块 - 5V电平
基于5V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (5V)
2019-11-06 21:31:26647 RS232 RS485转以太网模块-工业级 双串口
可实现RS232、RS485同时与RJ45网口进行数据的双向透明传输,支持网页配置。
型号 RS232/485 TO ETH
2019-11-06 21:31:181128 RS485转RJ45以太网模块 ARM内核 双向透明传输
操作简单,速度快,功耗低,稳定性高,可升级,适用于安防物联网等领域。
型号 RS485 TO ETH
2019-11-06 21:31:01920 工业级USB转RS485转换器 原装FT232RL 多种保护电路
工业级,原装FT232RL,内置防雷管、自恢复保险丝、ESD和TVS保护电路等
型号 USB TO RS485
2019-11-06 21:24:181541 相比TTL的通讯方式,RS485具有传输距离远,抗干扰能力强,能够串联大量RS485设备的特点。
2019-11-15 19:11:49446 先进的无源RS232转RS485转换器
无源RS232转RS485转换器,无需外部供电。
独特设计的整体外壳结构,RS485接线稳定可靠。
支持高达230400bps的串口波特率。
CE认证标准设计。
经多种RS232接口兼容测试。
2019-11-08 19:04:271161 嵌入式PROFIBUS-DP从站通信接口板(以下简称接口板)由CPU芯片、PROFIBUS 协议芯片SPC3及光隔RS485驱动等电路组成。
2019-11-07 16:08:401909 论述了一种PROFIBUS-DP从站开发方案,为自主开发 具有PROFIBUS-DP通信功能产品的用户,以OEM方式提供PROFIBUS-DP从站通信接口。
2018-08-28 13:21:125733 将用户自定义协议的RS232设备接入西门子PLC控制系统,便是串口转Profibus-DP网关应用实例。
2018-08-28 12:38:562384 本文首先介绍了RS232通讯和RS485通讯的概述,其次介绍了RS485网络接线方法,最后介绍了工业通讯RS232转RS485通讯接头电路以及自制RS232-485转换器方法。
2018-04-19 10:28:4926599 总线第3部分:PROFIBUS规范。●该232转换模块不改变原有设备协议,方便、快捷地将232通讯口的设备连接到PROFIBUS总线上,具有RS232专用通信协议接口设备。●具有标准
2020-09-25 21:49:0195 产品名称:MODBUS转PROFIBUS协议转换器型号: DP200 MODBUS描述: 北京金鼎旺是专业的PROFIBUS生产商,此产品具有应用简单、通信透明,高传输率、通用性强等优势
2020-09-25 21:45:01107 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2018-01-08 11:03:1314508 RS485 转以太网模块是用来将以太网TCP 网络数据包或UDP 数据包与RS485接口数据实现双向透明传输的设备,产品搭载ARM 处理器,速度快,响应迅速,稳定性高。
2017-10-31 09:03:3815833 基于嵌入式PROFIBUS-DP智能从站接口的设计
2017-10-30 16:01:5817 在长距离通信的诸多方案中,RS485(RS232转RS485转换器)因其独特的电器性能,可靠的应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。但
2017-10-17 15:39:412 OD0T-DPM01网关是一种Modbus-RTU 转Profibus-DP 协议转换器。它能够实现Modbus-RTU 到Profibus-DP 协议的相互转换。凡具有RS485 接口支持
2017-10-16 17:33:0312 本手册中,除了特别说明以外,使用的总称与略称来阐述关于QJ71PB92V型PROFIBUS-DP主站模块的有关内容。
2017-09-25 16:54:036 目前工业上使用大量的 RS485 网络作为数据采集及设备控制应用,应用 DTK 的 Zigbee 模块可以非常简单的将有线的 RS485 网络改造成无线的系统。
2016-10-03 11:24:4417 RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍。
2016-05-05 20:04:4031 常用电路:RS232转RS485电路图。
2016-04-16 15:18:5933 电压的 RS485 收发器 LTC2876 和 LTC2877,它们面向 PROFIBUS-DP (分散型外设) 主控和受控设备。
2016-04-12 11:17:37725 RS232转RS485电路原理图,十分有用的资料,对于学习单片机初学者来说更是必学知识。
2015-11-06 19:14:477 rs485通讯协议是本技术频道的核心内容,介绍了rs485通讯协议原理,rs485通讯协议详细介绍,rs485通讯协议接口电路以及rs485通讯协议标准等,是最全面的rs485通讯协议专题。
2015-08-13 17:40:00
由于20路电压测量模块支持RS485串行通信,为了实现单片机与电压测量模块的数据通信,必须设计RS485通信接口。主机可以通过RS485接口将查询信息传送给从机,同时从机可以将采集的实时
2012-05-24 14:15:4833953 RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术
2011-05-27 16:04:264502 本产品适用的场合是将普通的RS232(俗称串口)或者485口的数据传输到Profibus-DP网络
2011-04-15 15:44:4949
RS485接口定义图
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口
2007-12-08 21:27:4779911 针对采用WinCC等通用软件建立Profibus-DP网络不能满足大型系统中数据处理和监视的特定需求,提出一种基于VC的Profibus-DP通信系统的设计方案。采用VC++6.0编写通信程序,调用网卡CP5611
2010-12-31 17:54:5831 O 引言
PROFIBUS-DP现场总线以其高速、低成本等优点而广泛应用于制造业自动化、流程工业自
2010-11-11 09:34:111635 旋转测量技术:绝对多圈轴套型Profibus-DP编码器
2010-08-25 09:48:3518
PROFIBUS(RS485)使用的是屏蔽双绞电缆,PROFIBUS的第一层实现对称的数据传输,一个总线段的导线是屏蔽
2010-08-11 12:03:5720 介绍了由Windows CE.NET操作系统和SAMSUNG SMDK 2410组成的嵌入式监控系统,并且将其运用于基于PROFIBUS-DP现场总线协议的主站搭建。详细介绍了自行开发的PROFIBUS-DP主站通信卡,重点阐述了
2010-07-21 09:18:1430 XGate-DPS PROFIBUS嵌入式从站模块适用于自主开发PROFIBUS-DP从站设备,且不需要掌握PROFIBUS-DP相关理论知识。
2010-03-08 13:41:1012 介绍了基于8位AVR单片机ATMEGA128的CANbus与RS485转换单元的设计与实现。描述了转换单元的以ATMEGA128为核心的硬件电路设计原理、软件各个模块功能的实现,并着重阐述了CANbus初始化和
2010-02-25 14:22:0039 本文首先构建了适合PROFIBUS-DP接口开发的自动化控制系统;经过开发方案的分析、比较和选择,选用了专用芯片SPC3,完成了PROFIBUS-DP接口的硬件、软件的开发,以及电子设备数据文件的编
2010-02-25 13:52:1212 RS232转RS485电路
随着计算机在工业的广泛应用 控制局域网络也深入应用到各行各业之中 现行的诸多控制系统 若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制
2010-02-11 10:40:31422 Maxim推出带失效保护的PROFIBUS-DP/RS-485收发器
Maxim推出PROFIBUS-DP®/RS-485收发器MAX14770E。该器件采用Maxim的下一代BiCMOS工艺,能够实现较快的(20Mbps)数据传输速度,并且在
2010-02-11 10:17:12482 针对采用WinCC等通用软件建立Profibus-DP网络不能满足大型系统中数据处理和监视的特定需求,提出一种基于VC的Profibus-DP通信系统的设计方案。采用VC++6.0编写通信程序,调用网卡CP5611
2010-02-10 16:13:4142 PROFIBUS—DP是一种流行的工业现场总线。该总线可以用于现场设备和分散式I/O的的控制和通讯,实现了远程化操控。作者从开发的角度描述了使用SPC3芯片实现Profibus-DP总线通讯
2010-01-25 15:49:1222 本文提出了一种基于Profibus-DP 总线的污水处理控制系统的设计方案。简要介绍了Profibus-DP 总线的技术特点,重点阐述了控制系统软硬件的设计思想与实现过程,并给出了在系统调
2010-01-18 14:41:0519 本文设计了一种采用PROFIBUS-DP 现场总线构成主从结构的直进式拉丝机交流变频同步调速控制系统, 论述了其硬件结构和控制过程, 详细介绍了PROFIBUS-DP 总线通信接口的实现方
2010-01-18 14:39:1620 针对石嘴山某厂抗生素发酵过程控制系统的技术改造,提出了基于PROFIBUS-DP 现场总线的控制系统的设计方案,该控制系统采用西门子S7-300 系列CPU 模块与和利时I/O 模块组成下位机,
2009-12-23 14:03:5533 DPM-S PROFIBUS嵌入式从站模块适用于自主开发PROFIBUS-DP从站设备,且不需要掌握PROFIBUS-DP相关理论知识,通过修改几行必要的代码就可以方便的将您的设备接入PROFIBUS网络。DPM-S系列模块
2009-11-02 14:35:5973 本文提出了一种基于Profibus-DP 总线的污水处理控制系统的设计方案。简要介绍了Profibus-DP 总线的技术特点,重点阐述了控制系统软硬件的设计思想与实现过程,并给出了在系统调试
2009-10-06 08:56:5629 介绍了由Windows CE.NET 操作系统和SAMSUNG SMDK 2410 组成的嵌入式监控系统,并且将其运用于基于PROFIBUS-DP 现场总线协议的主站搭建。详细介绍了自行开发的PROFIBUS-DP 主站通信卡,重点阐
2009-09-01 09:43:5625 针对石嘴山某厂抗生素发酵过程控制系统的技术改造,提出了基于PROFIBUS-DP 现场总线的控制系统的设计方案,该控制系统采用西门子S7-300 系列CPU 模块与和利时I/O 模块组成下位机,
2009-08-28 14:34:006 介绍了Profibus-DP 总线技术和特点,设计出了由伺服控制器、S7-300 PLC 和ProTool 组成的基于Profibus-DP 总线的伺服控制系统,它具有结构简单、控制方便、维护容易等特点,并介绍了该系统
2009-08-07 09:17:2711 介绍了现场总线集成的必要性和现场总线控制系统(FCS)集成技术的发展。结合实例说明了基于Profibus-DP 现场总线控制系统集成技术的设计和实现,并给出了基Profibus-DP 现场总线控
2009-06-15 09:12:2526 针对工业控制中存在的不同设备间难以进行通讯转换的问题,开发了一种 PROFIBUS-DP 现场总线通讯转换接口,它能使具有RS485 接口的装置作为从站连接到 PROFIBUS-DP 网络,完成通讯和
2009-06-03 10:14:2321 通过EM 277 PROFIBUS-DP模块将智能白度仪连接到PROFIBUS-DP网络,使其能与网络中其它智能设备通信,实现对纸浆白度的及时、精确的控制。关键词:现场总线 PROFIBUS-DP 智能白度仪
2009-05-31 16:28:589 通信问题是现场总线控制系统集成的一个重要问题,本文探讨了现场总线PROFIBUS-DP 的通信原理以及在柔性制造系统中基于现场总线PROFIBUS-DP 的数据通信的实现。关键词:PROFIBUS-DP;
2009-05-25 16:54:5817 从开发角度详细介绍使用SPC3 实现PROFIBUS-DP从站的软硬设计方法,分析PROFIBUS-DP从站的状态机, 以及如何编写GSD 文件。
2009-05-18 14:27:4841 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯片SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路.该转换器电路结构简单,工作可靠,能满
2009-04-30 15:34:18106 从开发角度详细介绍使用SPC3 实现PROFIBUS-DP从站的软硬设计方法,分析PROFIBUS-DP从站的状态机, 以及如何编写GSD 文件。
2009-04-15 08:56:4956 RS232 TTl RS485转换接口电路
2008-10-15 14:45:198243 rs485传输距离
RS485电缆
在一般场合采用普通
2008-09-22 16:51:2514305 RS485 Specifications
2008-08-08 22:00:2570 usb转RS485电路图
2007-12-08 21:47:1721211 带TE控制的RS232-RS485转换器(RS232/RS485)电路原理图
2007-06-12 19:28:17733 本图为R232转RS485的通讯电路转换图
点击查看放大的图纸
2007-06-09 14:31:11100874
查看更多
